probleme cu turbina de la golf 2 1,6 gtd
mircioiu_CVW
va salut! am un Golf 2 cu motor 1,6 td,51 kw,cod motor JR cumparat de curand si are pe el montata o turbina de 1,6 td de 80cp,cod SB si nu intra decat de la 3000 rot/min.
turbina este in stare buna,nu pierde ulei,nu agata,are un joc f. mic,dar tot nu merge cum trebuie.
intrebarea mea este daca se poate face ceva,este obligatoriu inlocuirea turbinei cu unu pt tipul de motor,trebuie incercat cu pompa de injectie de SB? care ar fi rezolvarea la masina asta? poate gasesc la voi o turbina pt motor JR,sau o pompa de SB?
am rezolvat cu turbina.nu mai schimb. multumesc
cum ai rezolvat? spunene si noua poate mai sunt oameni care au aceeasi problema :Driver:
salut! Am luat ce mai trebuia de pe un motor SB.adica pompa inj,injectoare,ax cu came....,o sa-i montez si un intercooler,apoi va trebui sa mearga bine! nu am montat-o inca,dar am sa va anunt! ;)
diferenta intre turbo de JR si cel de SB este de presiuni,JR merge la 0,6 bar,iar SB la 0,8.
cel putin asa mi s-a spus!
va anunt cum merge!
va salut! operatia a reusit,masina merge bine acum.nu stiu cum merge un motor de 80 cp,dar eu sunt multumit de ceea ce a iesit. va multumesc tututror celor care mi-au scris. :)
e vro diferenta intre pompa de inj, injectoare si axa cu came de la jr la sb?
Salutari , m'am cam lovit de o problema careia nu ii gasesc rezolvare , am un 1.6 jp modificat in JR , care cand l'am luat mergea chiar ok ,dar de ceva timp nu imi mai intra turbina , am inlocuit'o dar fara rezultat. Poate sa fie problema asta si de la altceva decat de la turbina?
Asa cum se stie turbina este actionata de gazele de evacuare....daca gazele nu pleaca din motor mai vioi ...nici turbina nu se invarte destul de repede si nu face presiune in general evacuarea este infundata ,colmatata sau tobele sant de altceva / benzina.....fa o proba cu evacuarea scoasa......succes.
codrut mitulescu
salut !
a pus cineva de pe forum turbina de 1.9 tdi afn( geometrie variabila) pe motor 1.6 td cod jr ? intreb pentru ca dupa ce am vazut asta http://www.golf-club...#p97030Â Â aici si am vorbit cu baiatul care a facut-o am ramas cu 2 intrbari si nu-l mai gasesc ca sa-l intreb ce si cum. intrebarile erau :
daca mai trebuie rotita geometria turbinei
ce fel de capsula vacumatica trebuie sa cumpar.
deci daca cineva stie sau a facut asa ceva /sau il cunoaste pe userul de pe {cenzurat} .. va raman vesnic recunoscator.
mersi
Salut! Se poate regla "nivelul " de la care sa intre turbina in functiune de la surubul din centrul ei! se actioneaza cu un imbus si are o "contra". La strangere-intra mai tarziu si la slabire intra mai devreme.
