Trecere de la RCD300 la RCD510
MindBlank
Salut,se poate monta rns 510 in locul unui rcd 210?In afara de faptul ca nu va merge GPS ul , rns 510 are bluetooth incorporat sau este vreun modul instalat prin masina?
se poate monta. Nu are BT incorporat... ci modul extern, sub scaun pasager, de fabrica si microfonul in plafoniera centrala
sa mearga GPS-ul, se monteaza antena gps.
Mi-am cumparat un RNS510 din 2011, momentan am RCD300 cu modul bluetooth 3c0 035 729 g, passatul este din 2008 cu can 3c0 907 530 E, am inteles ca nu o sa-mi descarce bateria.
Intrebarile ar fi:
1.  Antena GPS, la passat berlina, unde se afla, unde sa o montez?
 2.  Am nevoie de adaptor pt antena?  indicati-mi va rog de ce adaptor am nevoie.
3.  Modulul bluetooth va mai functiona, este nevoie de schibarea pozitiei pinilor, de codari speciale?
4. Stiu aproape sigur ca trebuie sa modific pozitia pinilor de la AUX in, de pe pozitiile 8,9 sa mut in 1,7, confirmati-mi va rog.
5. Acum pe MFD (de culoare rosie) am in meniu AUDIO, unde imi arata postul de radio, melodia etc. O sa ramana in meniu optiunea asta?
6. Cu codari corespunzatoare, pot sa am informatii noi pe MFD?
7. Dupa ce o sa montez RNS-ul, daca vreau sa revin la RCD, o sa am nevoie de cod?
Modificat de passat19tdi
Sper sa ti fiu de ajutor.
1 Ai GPS pe RCD300?Daca ai , mufa eate Fakra , una albastra.Daca n'ai iei o antena GPS cu mufa Fakra , in jur de 50 lei si o montezi sub protectia de pe stalp.Undeva in dreapta parbrizului.E mai uspr de tras firul dupa torpedou.
2 Ti am raspuns sus
3 Modulul va functiona fara nici o modificare.Mufele se potrivesc perfect.
4 Pozitia AUX este trecuta pe eticheta navigatiei.Ar trebui sa fie identica pozitia.Daca ai aux pe rcd nu cred ca trebuie sa modifici nimic.Daca n ai,cumperi cablu Aux cu mufa aceea alba ,speciala pentru unitatie RNS.Locul ei este in partea de jos a mufei negre mari , spre mijlocul unitatii.
5 si 6 Nu stiu
7 Nu.
Nu sunt specialist,dar am montat recent un RNS 510 de pe cc ul meu pe un touran care avea rcd 310.A trebuit sa cumpar mufa AUX,Antena GPS si microfon.
Modificat de Emy_
Multumesc pt raspunsuri dar nu m-ai ajutat prea mult, sper sa ai dreptate la intrebarile 3 si 7. La intrebarea 2 ma refeream la antena radio.
In cazul tau, ai schimbat unitati din aceiasi generatie.
RNS ul era din 2008 ,iar Touranul avea RCD din 2015
Nu ai nevoie de adaptor pentru antena radio.
Modificat de Emy_
Pai aia zic, ai schimbat o unitate de generatia a 3-a cu alta tot generatie a 3-a, adica ai schimbat rcd310 cu tns510, cu 10 la sfarsit, eu am rcd300 din generatia rns500, rcd500 si vreau sa pun rns510.
Imi trebuie adaptorul din poza, l-am comandat deja.
Studiaza mai bine, chiar daca ai impresia ca stii.
Raman valabile intrebarile, daca stie cineva il rog sa imi raspunda.
1. o amplasezi sub bord, in lateral, deasupra torpedoului sau in stalp staga fata
2. da - asta vezi cand scoti mufa la unitatea ta
3. ce cod are?
5. din codarea RNS-ului, se rezolva
6. doar legate de navigatie
7. in general da. In mod normal trebuie sa memoreze 2 coduri masina....in practica, se intampla sa-l memoreze numai pe ultimul.
Modulul bletooth este 3c0 035 729 g
Am o nedumerire: vreau sa inlocuiesc RCD 300 cu RCD 510 dar...sunt vreo 3 modele produse de: Blaupunkt, Bosch si Delphi. Pe care sa il aleg? Din ce am mai citit, cel produs de Delphi ar avea mufa pentru camera de marsarier care, intr-adevar se regaseste pe cablajul camerei, chipurile OEM. Pe de alta parte, in anunturi, vanzatorii specifica si la Blaupunkt ca ar avea intrare de camera dar in poze nu se vede acea mufa. Exista o alta modalitate de conectare a camerei?
F l o r i n
La acest model, nu. Doar mufa separata, de care vb și tu.
  • 5 weeks later...
SergiuCrisan26
Buna ziua
Am un Golf 6 an 2009 dotat cu RCD 310 (din poze asa am dedus).
Problema este ca semnalul radio este foarte slab iar calitatea sunetului este deplorabila.
Ma gandesc sa inlocuiesc unitatea cu RCD 510, aceasta fiind si cu touch si este mai usor de utilizat
Am ca dotari meniu in bord (inclusiv audio si bluetooth), comenzi pe volan si senzori de parcare fata/spate cu afisaj pe unitatea centrala (310)
Pot oare sa inlocuiesc unitatea? RCD 510 este oare compatibila? necesita resoftare sau adaptoare?
Pe de alta parte nici nu vreau sa renunt la functiile pe care le am si le folosesc
O alta problema este ca bluetooth-ul acum nu functioneaza pe iphone (5NO 035 730 B) si caut pe cineva sa ma sprijine in inlocuirea modulului cu unul compatibil, poate influenta unitatea RCD 510?
Va rog sa ma sprijiniti deoarece nu ma pricep deloc in acest domeniu
Poti sa-l schimbi linistit, nu pierzi nimic din functii.
inlocuieste modulul cu unu cu 5N0 xxx xxx D sau 3c8 xxx xxx X, daca vrei tot Premium - sa pastrezi afisarea pe ecranul unitatii, BC, etc
  • 9 months later...
Salut , am facut upgrade de la rcd 300 , la rcd 510, nu.mi descarca bateria , am o eroare pe antena , dar nu am pus adaptorul fakra , le.am scos carcasele mufelor si le.am bagat direct , fortat , si cred ca de acolo si eroarea . Pe rcd 300 aveam modul yatour cu bluetooth si functiona perfect . Pe rcd 510 nu vrea deloc , sa fie de la mufa , rcd 300 e cu 8 pini si rcd 510 cu 12 pini ? Gasesc un adaptor de la 8 la 12 , daca asta eproblema ? Multumesc !
La RCD300 pini de auxiliar sunt cei cum am scris eu aici, acum, la RCD 510, pini de auxiliar sunt 1,2 si 7, ca in poza. Asa ca, trebuie sa muti pini in noua pozitie, adica scoti din pozitia 8 si pui in 1si din 9 pui in 7.
mufele de antena, fara carcasa, nu trebuie sa intre fortat, se potrivesc, ai grija sa nu se atinga intre ele, eu le-am izolat cu banda.
  Daca masina ta este din 2005, sigur iti descarca bateria, trebuie sa faci upgrade la can.
  • 3 years later...
Buna seara, sunt membru pe acest forum dar nu mai am Volkswagen ci Skoda Octavia 2FL, 2010, 1.4 TSI.
Masina este dotata cu radio-cd Swing, cu modul bt sub scaunul pasagerului si vreau sa-i montez o unitate Columbus RNS 510.
Am rama, antena gps, unitate Columbus RNS 510.
Masina si navigatia au acelasi an de fabricatie.
Intrebarea mea este, merge plug and play sau trebuie facute modificari?
Consuma bateria?
Trebuie adaptare sau codare pe masina?
Va multumesc mult!
Nu descarca bateria, este ok.
Da, o sa faci codare, in functie de masina ta, echipare, etc
Multumesc mult pentru raspuns, asta era grija cea mai mare, sa nu consume bateria.
Este necesar sa decuplez minusul de pe baterie cand il montez?
Pentru adaptare incerc sa ajung la Al Bundy, cand are timp.
Modificat de robyt
Nu, nu ai de ce sa scoti borna pt montaj
Am montat unitatea, merge perfect, se aude foarte bine, a luat toate comenzile de pe volan si afiseaza tot, senzori, clima etc.
Sper sa nu consume bateria masinii, fara adaptare.
Multumesc inca o data!
Întreb și eu aici, că nu îmi dau seama unde ar fi mai potrivit și nici nu aș deschide un topic nou pentru asta.
La Golf 6 nu am semnal radio. Am înlocuit modulul radio din haion dar nu s-a schimbat nimic. Nu am tensiune pe niciun fir. De unde se alimentează? Sau se poate să fie dezactivat și se reactivează cu VAG-ul?
Am montat o navigație aftermarket și ca să am BT și semnal wi-fi am confecționat o antenă pt 2,4 GHz și am înfipt-o direct în mufa antenei. Astea merg acum, dar radio-ul e foarte slab. Aș face modulul radio să meargă dacă aș putea. Ar fi mai sănătos.
Mulțumesc.
Modificat de transilvanu
CAblul de antena al masinii e bagat undeva acum ? In ce mufa ai pus tu antena confectionata ?
Am scos borna antenei si am pus antena mică direct în socket-ul navigatiei. Cablul de antenă al mașinii e actualmente neconectat.
Menționez că verificarea prezenței tensiunii am făcut-o când toate erau la locul lor, inclusiv radioul original.
PAi daca nu e bagat nicaieri cablul de la antena radio cum vrei sa prinzi posturi ?
