Trecere de la RCD300 la RCD510
MindBlank
Salutare . As vrea sa trec la rcd 510 de la rcd 300 . Masina este din 2004 can 1K0 907 530 C . ce ziceti ar merge ? Sau ce as putea monta sa nu imi descarce bateria ?
Invers ce?
Trebuie update sa nu o descarce.
Dar cu ce pot schimba rds 300 sa nu fac update ?
Cu altceva fara 10 in coada.
Am schimbat un RCD 210 cu RCD 510 pe golful meu 6. Toate bune si frumoase, doar ca masina mea a venit din fabrica cu o singura antena, pe cand RCD 510 vine cu 2.
Am cumparat adaptor, l-am montat, dar am ambele antene OFF si receptie este foarte slaba. Intrebarea mea este, cum se activeaza antenele? Din vcds?
Este posibil sa fie ceva stricat in RCD 510, modul radio sau stiu eu? Daca nu reusesc sa le activez, am alta solutie? alta antena sau ?
Nimeni nu are vreo idee cum sa rezolv problema cu receptia radio? devine stresant sa merg numai cu muzica de pe cd/sd card :dry:
Pune antena ta, pe rand, in una din cele 2 mufe ale RCD-ului si vezi in care se aude mai bine.
Am incercat Cristi si nimic, ma gandesc pana la urma sa pun altceva, gen o sarma sa vad daca merge, dar nu reusesc sa inteleg de ce apar antenele in meniul secret ca fiind oprite.
Pot trece la RCD 500 fara update !
da, nu necesita update la can gateway, daca treci la Rcd 500
Pot confirma ca,gateway 1K0 907 530 L nu descarca bateria masinii. La inceput am avut putin emotii deoarece,dupa scoaterea cheii din contact, RCD 510 ramane putin aprins butonul din dreapta si se aude un sunet foarte fin aproximativ 20-30 secunde,dupa care se opreste. Isi salveaza el ceva setari sau care ar fi explicatia? La deschiderea masinii din telecomanda,la fel, acel buton din dreapt se aprinde.
In ambele cazuri,si la inchidere si la deschidere,acel buton are intensitatea luminii foarte scazuta.
PS: Diferenta dintre RCD 300 si RCD 510,din orice punct de vedere,este foarte mare.
dupa 1K0 907 530 K sw 0178 (care este varianta update-ului), nicio unitate de can gateway nu descarca bateria.
Salut.Va rog sa-mi dati si mie un sfat.Am un Passat B6 din 2006 si as vrea sa schimb RCD 300 fara mp3 cu un RNS 300.Oare merge fara a schimba CAN?Va multumesc.
  • 7 months later...
Am pus pe un golf 6 din 2009 un RCD 510 si are Can 1K0 907 530AA S0081. Descarca bacteria aceasta combinatorial? Trebuie sa-i fac o "recunoastere" din VAG?
  • 6 months later...
buna ziua
am un Golf 5 fabricat in 10.2007 cu RCD300
vreau sa trec la RCD510 sau RNS315
am legat un VAGCOM si nu imi dau seama care e versiunea de soft, se poate folosi asa cum este? trebuie update? se poate face update?
  Address 19: CAN Gateway
Control Module Part Number: 1K0 907 530 L
  Component and/or Version: J533  Gateway   H07 0052
           Software Coding: E9807F0E0002020002
            Work Shop Code: WSC 00028
                      VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
Advanced Identification
     Serial number: 230807F1001062
     Identification: SJ8-FST
     Revision:   H07 01
     Date: 23.08.07
     Test stand number: 00F1
     Manufacturer number: 1062
Software
     A5.16
     D3.39
     I3.39
     K3.39
     XPQ35V25_16
     X5.11
Merge fara update, nu o sa-ti descarce bateria.
ma tot uit pe la chinezi si ma bate gandul sa iau un RCD510 facut de Delphi
exista probleme de compatibilitate la radio? vad ca scrie FM channels: 87.5, 87.55, 87.6, 87.65MHz.... in 0.5MHz steps
http://www.aliexpress.com/item/DHL-Free-Shipping-VW-Original-Car-Radio-Stereo-RCD510-With-Code-For-Golf-5-6-Jetta/32321945051.html?spm=2114.01010208.3.124.N1QKAY&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10037_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=2bdaba2f-41bb-4492-9dda-07bc4f521938
daca e din 0.5 inseamna ca de 91.0 trece la 91.5 si apoi la 92.0, si nu prinde 91.9 in Iasi
dar in descriere apare ca pasii sunt de 0.05 nu de 0.5
trebuie sa fiu atent la acest aspect sau merg toate? vad ca in alta parte scrie clar FM radio (European frequency, without RDS)
http://car-solutions.com/en/volkswagen-rcd510-delphi-head-unit-5nd-035-190a.php
  • 7 months later...
Eu am trecut de la rcd300 la Rns 510 faza cu descarcarea bateriei probabil exista, dar cum merg zilnic cu masina nu am avut probleme ....deocamdata. Unitatea are un fir cu priza pe care scrie conectați in lipsă can. Eu l-am conectat (touran 2004) pare totul ok. Cea mai mare problema e ca nu gasesc ramă pentru rcd/rns 510  caci cea de  rcd 300 e total diferită....
Modificat de iulian adrian
LA unitatile OEM nu exista acel fir, deci a ta nu e OEM>
RNS 510 X CHINA after marchet.
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Deci nu e rns510 este o unitate dedicata chinezeasca. Nu are nici cea mai mica legatura cu un rns510.
Face tot ce face si cea originală vw care de fapt e tot made in china. Eu sunt multumit de cum se comporta. Poate sa îmi zică cineva codul de la masca de RNS - clima bizonica?
Cele originale sunt fabricate de Continental si in nici un caz nu sunt made in China.
