Trecere de la RCD300 la RCD510
MindBlank
As vrea sa schimb RCD300-ul pe care il am cu un RCD510. In afara de avantajele evidente pe care le aduce RCD510, cum sta la partea de sunet fata de RCD300? Se aude mai bine, poti da volumul mai tare fara sa distorsioneze?
Eu am RCD300 cu MP3 si optiunea cu difuzoare suplimentare.
Si o alta intrebare: se poate face bluetooth streaming la MP3-uri intre telefon si RCD510?
In primul rand trebuie sa te interesezi ce CAN Gateway ai. La trecerea de la RCD 300 la RCD/RNS 510 (generatie mai noua) pot sa apara unele probleme (computerul masinii nu stie sa "taie" curentul..si te trezesti ca daca nu folosesti 2-3 zile masina..nu o mai poti porni). Problema e destul de parsiva. Nu realizezi care e consumatorul in plus (casetofonul pare inchis).
Eu stiam ca problema asta e la modelele pre-MY08 de G5. Eu am MY09, nu cred sa fie probleme. Cine cunoaste mai multe are rugamintea sa posteze si sa ma lamureasca si pe mine.
Stai linistit ca nu e nici o problema cu canul tau.
Si eu am trecut de la 300 cu 8 incinte la 510 si te asigur ca diferenta e enorma.Masina mea e aprilie 2008.
Nu o sa-ti vina sa crezi ca se aude asa bine.
Nu trebuie nici sa faci vreo adaptare cu vagul, iti merg si comenzile de pe volan daca ai .
Nu sta pe ganduri.
Multumesc foarte mult pentru reply si pentru informatii. Mai astept feedback si de la altii care au facut trecerea.
Am trecut la RCD510. Toate bune si frumoase.
CAN Gateway: 1K0 907 530 Q. Masina e MY 2009. Vor fi probleme sau e totul OK? Peste tot pe unde am cautat se pare ca e totul bine, Gateway-ul este recent, o revizie mai noua decat prima care nu prezinta probleme (L parca e prima), stie sa comunice cu 510-le fara probleme.
Am vazut pe un thread pe un forum extern ca o metoda de verificare (in afara de cea cu legatul multimetrului la borne) este sa te uiti daca in momentul cand pui contactul/pornesti motorul pe ecran apare "Welcome to Volkswagen", pentru ca daca porneste direct, ar fi un indicator ca nu a intrat in "sleep mode" si ca sunt prin urmare probleme cu Gateway-ul.
La mine apare acel welcome screen...
O alta chestie pe care am facut-o a fost sa ma incui in masina si sa-l ascult. Se aude un bazait fin, probabil de la ventilatorul lui (cred...) timp de 1 minut, dupa care inceteaza. Am inteles ca daca ar fi probleme nu ar inceta zgomotele pentru ca nu ar intra in sleep.
Input, please. :)
EDIT: Sau o alta metoda ar fi sa te incui in masina, sa-l lasi sa intre in sleep si sa-l pornesti. Daca porneste, nu a intrat in sleep, daca nu porneste e clar ca totul este ok. Asta nu am testat, dar o sa verific.
Modificat de MindBlank
Nu mai conteaza. Masina a stat ~40 de ore si nu au fost probleme.
Asadar, pentru cine mai este interesat: CAN Gateway-ul 1K0 907 530 Q nu creeaza probleme cu RCD510/RNS510.
Keywords: ( :D ) 1K0 907 530 Q; RCD510; RNS510; descarcare baterie.
Salutare. As vrea sa imi upgradez si eu sistemul la rcd510. Cum pot afla ce model de CAN gateway am pentru a ma pregati pentru eventuale modificari?
scaneaza...oricum, la tine trebuie update la CAN
Nu am VAG COM. Stiti vreun coleg de pe forum care ma poate ajuta cu update-ul de CAN gateway?
La reprezentanta se face.
Nu exista upgrade de firmware pentru cel existent? Sau va trebui sa il schimb cu totul?
Repet: Doar la reprezentanta se poate face upgrade de firmware, daca exista.
Inca ceva... cu RCD 500 apar probleme de genul battery drain? Mai trebuie upgradat CAN-ul?
Mersi.
Nu cred ca e nevoie de update la CAN deoarece RCD 500 face parte din generatia anterioara de HU-uri
Nu o sa fie probleme.
Momentan am renuntat la ideea cu RCD 510. Update-urile, cheltuielile aferente, eventualele probleme ce pot sa apara m-au descurajat. Ramane sa imi pun un RCD500, al meu 300 e un pic obosit, exfoliat etc. O sa ma multumesc cu 500 pe moment.
Multumesc tuturor pentru sfaturi.
1K0 907 530 F se poate face update la asta sau trebuie inlocuit e pe un golf 5 gt 2006
Modificat de forceturbo
Salut am trecut de la RCD 300 la ceva mai noi, nu stiu modelul si am ramas fara baterie. Dupa ce am citit posturile de mai sus imi dau seama ca nu am verificat ce Gateway am. Cum pot sa fac asta, cum se verifica?
Am vreo sansa sa mai pornesc masina daca ii dau curent de alta masina? Sa demontez casetefonul?
Se verifica vizual sau cu VCDS. Cu VCDS e cel mai sigur. Poti da curent masinii de la alta cu cabluri.
  On 16.11.2014 at 7:26, mihajlovic11 a scris:
se face update la can gateway-ul tau si o sa scapi de problema asta. In 95% din cazuri, la G5 modulele existente suporta update.
Salut! Vreau sa schimb si eu vechiul RCD 300 cu RCD 510. Masina e productie 15.06.2007 si can gateway e 1K0 907 530 L. Credeti ca ar merge sa pun RCD 510 si sa functioneze fara sa-mi descarce bateria, fara sa schimb can gateway sau sa fac update la el?
Multumesc,
Merge fara sa schimbi gateway, nu descarca bateria.
Am schimbat un RCD 210 cu RCD 510 pe golful meu 6. Toate bune si frumoase, doar ca masina mea a venit din fabrica cu o singura antena, pe cand RCD 510 vine cu 2.
Am cumparat adaptor, l-am montat, dar am ambele antene OFF si receptie este foarte slaba. Intrebarea mea este, cum se activeaza antenele? Din vcds?
Este posibil sa fie ceva stricat in RCD 510, modul radio sau stiu eu? Daca nu reusesc sa le activez, am alta solutie? alta antena sau ?
