probleme pornire sharan 2.0 benzina an1996
cornel1
salut.ma poate ajuta cineva cu problema mea?astazi de dim s-a oprit motorul in mers si nu mai vrea sa porneasca sub nici o forma.
da si tu mai multe detalii..s-a auzit vreun zgomot cand a murit?
a clipit de cateva ori bordul inainte de a se opri.am incercat sa pornesc din nou dar nici un semn.cred ca e vorba de vre-un releu.are cineva o schita cu instalatia electrica sau ceva care sa ma ajute sa imi dau seama ce rol are fiecare releu de acolo?
Poate te inspira patania mea.
Am ceva documentatie, daca ai motor ADY lasa-mi o adresa de mail unde s-o trimit.
Salut adresa mea de mail este gsv_cornel@yahoo.com multumesc mult pt ajutor
Poate mai vor si altii documentatia.
Sursa este vwforum, am cules tot ce am gasit in timp. Multumiri "defunctilor" s_c si kisslorand
Modificat de SHARANEL
Verifica borna de minus de unde pleaca de pe caroserie.
multumesc celor care incearca sa ma ajute.inca nu am reusit sa rezolv problema.am schimbat releul pompei de injectie ,apoi cel al pompei de benzina si acelasi lucru se intampla.m-am programat la reprezentanta vw si sper sa aflu ce are.o sa va spun dupa ce rezolv problema :Driver:
salut.revin aici pt a va spune cum am rezolvat problema mea.sper sa ajute candva si pe altii .la reprezentanta au descoperit ca senzorul de pe volant si senzorul de temperatura a apei era problema.am schimbat senzorii si acum totul e ok.multumesc celor care au incercat sa ma ajute :Driver:
Cu placere :) dar am o presimtire cum ca in curand ne vedem iarasi aici :(
  • 7 months later...
Exact acelasi patanie am avuto si eu ( adica sa oprit din mers si nu a mai vrut sa porneasca si pace ) insa la mine a fost de vina bobina de inductie , COD BOBINA: 6N0 905 104 !!!
*PS - am acelasi motor - ADY - 06'1996
salut sunt si eu posesor de vw sharan 2.0 benzina cod motor ADY din 96 si de asemenea sunt in cautare de documente de intretinere si reparatie dar cel mai mult ma intereseaza o schema electrica . multumesc
salutare tuturor sint Nou pe aici si va cer ajutorul in legatura cu o problema care nu reusesc so rezolv .de curind am schimbat chiulasa si guarnitura de chiulasa,2 injectoare si curelele de distributie .
Acum de 2 sapt. nu mai reusesc so pornesc. Am incercat sai DAU avans din pompa dar degeaba numai cu spray de Frine o ia dar dava nui mai DAU moare am mai verificato distributia si ie ok dar bujiile nu se incalzesc practic nu primesc tensiune si la sigurantele 25 si 26 numi vine curent .
mentionez ca am schimbat si senzorul de APA care am inteles ca merge PE aceeasi linie cu bujiile .daca STIE cineva sa-mi spuna ce sai mai FAC ai multumesc anticipat.Masina e VW sharan an 99 motor 1.9 afn 81 kW 110 CP TDI.
Poate gasesti pe cineva cu un vag com pe langa tine care te poate ajuta cu o scanare.
Din cate stiu la diesel bujiile se incalzesc decat iarna,deci nu de acolo e problema.daca gresesc,imi cer scuze.
Ai verificat sigurantele fuzibile?
leam verificat PE toate si sint bune numai 25 si 26 nu au tensiune .amici la nemti costa o gramada .oare sa FIE din injectoare ??
1. aici se vb de motorul pe benzina
2. fa o scanare sa vedem ce module iti vede, ce erori ai.
din pacate nu am computer sal scanez dar crede ca e din mufa AIA mare care da curent la tot motoru .
din pacate masinile astea nu se repara asa... sau o sa iti fie greu de tot, sa mergi pe bajbaite. Iti trebuie o diagnoza - daca nu ai tu, cauta pe cineva care are.
dràgi tovarasi poate sa nu porneasca din cauza a doua injectoare .???
Da poate sa nu pornească in 2 injectoare daca e motor cu 4 cilindri
cred ca cele doua injectoare ce leam schimbat nu sint bune asta din cauza ca din chiulasa veche nu am mai reusit sa Scot alea vechi.
  • 3 years later...
Nelu Dumitru92
  On 15.03.2011 at 8:52, cornel1 a scris:
Expand
salut , în caz că nu ai reusit sai dai de cap , eu am avut aceași problemă ca a ta sa oprit în mers și nici nu a vrut sa mai pornească "problema bobina de inducție "
Nelu Dumitru92
Salut sunt posesor de VW Sharan motor 2.0 benzină cod ADY fab 96' , de la un timp mașina nu mai porneste dimineața absolut deloc , învârte da semne ca o ia dar nimic , învârte până când bateria moare...  dupa ce ma chinui cam o jumătate de oră și îi dau curent de la alta masina porneste .
Daca ma poate ajuta cineva care a mai întâmpinat problema asta mulțumesc!
