Problema distributie
florin017
Buna Seara! as avea si eu o intrebare...in urma schimbarii distributiei care a fost data peste cap,masina nu merge mai mult de 160km/h si pana acolo ajunge foarte greu.multumesc
Cel mai sigur, mergi la cei care ti-au schimbat-o, sa iti faca o diagnoza, ca nu e de joaca. Poate nu au pus-o cum trebuie (vezi ce valori ai la avans) sau poate ai noroc si doar ti-au deranjat vreun furtunas de la vacuum.
in urma schimbarii distributiei care a fost data peste cap...
Ce intelegi prin "data peste cap"?
Vezi cum faci cum nu faci si du-te la un service care stiu cu ce se mananca motorul asta de 2.0 tdi, ca daca nu uita-te la vanzari/piese de schimb Dezmembrez motor BKD si o sa vezi ce frumos iti rezolvi. Acum daca cumva au umblat la cele 3 suruburi de prindere a pinionului ca nu le venea lor bine cureaua rau au facut fiindca trebuie sa te duci la cineva sa iti demonteze iar si sa puna dintii aia de pe pinion aliniati cu gaura aia din axul cu came la marele fix mi se pare ca trebuie sa fie dintele 2 cu 4 pe marginea gaurii. Sper ca nu ai avut ghinionul sa iti strambe si supapele. De consumat iti consuma mai mult sau la fel?
Regards,
ce cod de motor ai mai exact?bmp care e normal,sau bkp,cbab care sunt cu 16 valve?
Posibil sa fie detarata cu un dinte(TOTUSI NU INTELEG CE INSEAMNA:A FOST DATA PESTE CAP)
