Oglinda interioara electrocromatica - probleme
BD
Trebuie alta pastila metalica de prindere pe parbriz si un releu pt stergatoare.
Firele trebuie sa ajunga pe sub plafon pana sub volan.
  • Replies 133
  • F l o r i n
    16
  • andricei
    10
  • Aurash
  • WNS
informatie utila : oglinda poate sa functioneze fara sa fie nevoie de senzorul de ploaie. Functioneaza independent.  Oglinzii ii sunt necesare doar 2 fire (plus si minus). daca vrei sa functioneze ca la carte, mai trebuie un fir de la plafoniera ( sa dezactiveze oglinda cand se aprinde plafoniera) si un fir de la becurile de mers inapoi (la fel sa deactiveze oglinda cand mergi cu spatele sa si poti vedea in ea)
sa mearga si senzorul de ploaie e putin mai mult de munca.
Deci cu alte cuvinte este de treaba. . . credeam ca este o operatiune mai usoara. Multumesc oricum
Faptul ca este heliomata nu m-ar avantaja prea mult , deoarece am folie pe luneta si geamurile din spate , si nu cred ca ar fi mare diferenta . Mai mult vroiam pentru senzorul de ploaie , este util cand ploua/ninge sa nu mai reglez intensitatea sau tot sa dau din stergator . Pretul era atractiv (50 lei), dar manopera cred ca m-ar ajunge de 3x ori mai mult decat oglinda si renunt.
plus ca trebuie unitatea de control pentru stergatoare (releul normal de stergatoare trebuie inlocuit cu o unitate speciala pentru senzor)
Manopera inseamna priderea de parbriz.... asta depinde de fiecare (se paote taia pastila de pe parbrizul de la dezmembrari, se taie si pastila ta, se lipeste cea cu senzor cu solutie speciala - cel mai sigur la service-urile de parbrize).
Se confectioneaza cablajele, undeva la vreo 5-6 fire, de la senzor pana sub volan.
Se face rost (daca e cazul ) de carcasele piciorului oglinzii si tubul prin care trece cablajul de la senzor sus la plafon.
Se monteaza pe masina....
Eu am facut treaba asta la Octavia 2.  Cam 4 ore mi-au trebuit sa fac totul.  (parbrizul fusese anterior inlocuit cu unu cu locas pentru senzor).
la senzorul de ploaie sunt necesare corectii manual destul de des...  uneori nu pleaca chair daca e multa apa, alteori pleaca la 2 picaturi razlete...
Modificat de andrei_221
Mersi oricum Andrei , se dovedeste ca e prea multa bataie de cap pentru un senzor . Nu ma asteptam sa fie chiar atatea   :icon_confused: . Cel mai bine e sa le ai din fabrica,dar nu suntem toti la fel de norocosi  :D
Buna ziua,
Am si eu o intrebare, se poate pune o oglinda electrocromata de la Golf 5 la Golf 4?
Are si senzor de lumina/ploaie ?
Atunci nu poti pune acea oglinda pe G4 deoarece nu o sa gasesti un asemenea parbriz pe g4.
Modificat de Al Bundy
Buna ziua,
doar daca o scoti din suport/piciorul original si o muti pe unul de Golf 4
salutare,
m-am trezit in careva dimineata , cand a fost mai frig, cu un lichid ciudat pe schimbator.
cand ma uit mai bine, la oglinda interioara , jumatate era de o culoare si jumatate mai inchisa,
cred ca a curs ceva lichid din oglinda.
se mai poate face ceva cu ea sau trebuie schimbata?
  • 10 months later...
Buna!
Am scos oglinda retrovizoare interioara pt a pune un breloc si nu reusesc sa o montez la loc.
Va rog sa ma ajutati ca nu stiu daca inelul acela din metal se pune dupa ce bag oglinda in suport sau odata cu ea.
Va multumesc anticipat
Ps: am cautat si nu am gasit un topic legat de montajul onglinzii
ai reusit sa scoti bila din suport....?.... sau cum ?
Daca da, nu trebuia asa, se scotea cu tot cu suport - acum trebuie sa bagi bila la loc - inelul vine pe oglinda, pe cercul acesteia.
  • Laurentiu_LWR a închis acest topic
Disclamer: sunt incepator, atat pe forum cat si la volan
Am un Golf 4 cu oglinda heliomata (cu senzor de ploaie). Are 2 probleme:
  1. O parte din lichid pare sa fi curs, deoarece in partea de sus cam 1cm e complet ne-heliomata
  2. In partea de jos e doar mata, fara helio, astfel incat noaptea nu vad mai nimic in ea, decat faruri. Cand vreau sa o scot din parcare e un chin, fiindca e intuneric.
Am mers la dezmembrari in Cluj-Napoca cu intentia de a gasi alta, dar spre dezamagirea mea, tipul de acolo spunea ca cele obisnuite nu s-ar potrivi fara sa schimb tot parbrizul, si alta heliomata nu aveau, cel putin in momentul acela. Aveti idee daca se poate repara? Sau unde as putea gasi una de schimb?
Va multumesc!
Va salut !
Si eu am probleme cu oglinda retrovizoare, sa scurs lichidul , am cumparat o alta oglinda tot electroheliomata . arata f bine, momentan nu are nimic scurs din ea, problema este ca acest model este diferit fata de ce am avut eu in sensul ca si pozitionarea senzorilor este altul , are buton ON/OFF si lumini ambientale care nu stiu ce culoare au/verde de superb sau rosu de passat .
Problema este ca are inca 3 fire in plus fata de modelul meu ,daca poate cineva sa ma descurce pentru ce anume sunt celelalte 3 fire as fi recunoscator si daca pot sa le conectez. ,Eventual o schema electrica cu dispunerea pinilor  fiecare ce anume inseamna .
Probabil 1 fir va trebuii pentru iluminatul ambiental ( sper sa nu fie verde ))) ) care o sa-l iau dintr-o siguranta pe langa stalp  si o sa al conectez la unul din pinii ramasi neconectati, restul pinilor nu stiu unde vor trebuii conectati si daca chiar necesita conectarea lor .
Va multumesc !
Scuze ca postez aici, nu mai gasesc topicul unde a pus AL schema, am montat oglinda(de pe un seat alhambra) pe golf 4 variant 2005 , functioneaza doar ca trebuie sa mai leg firul de la plafoniera(pinul 6) . Acesta unde se leaga? Pe firul care are 12v si la deschiderea usilor dispare curentul de pe el?
Eu la plafoniera am 3 fire, un minus , un +permanent si cum am scris mai sus un 12v care la deschiderea usilor ramane pe 0volti.
nu
Firul maro/albastru ? pin 3 din mufa oglinda ? este pentru reverse - sa nu se inchida la culoare, cand mergi cu spatele - il legi de firul din T10 (mufa portocalie din rack-ul cu mufe de sub stergatoare)/pin 10 , fir negru albastru.
Sau, cauti in manunchiul de fire care pleaca spre spate, prin pillar stanga sofer, prag, etc... si gasesti aceelasi fir, la care te legi.
Merci florine, am inteles principiul, dar imi dadea cu virgula faptul ca o sa.i dea tot timpul 12v+ si abia cand aprinzi plafoniera il taie. In mintea mea era sa fie 0v cand e stinsa si cand se aprinde sa preimeasca 12v. Multumesc.
nu la aia, citeste ce ti-am editat mai sus..... la modelul tau - g4 - e legat de marsarier.
Eu am legat asa....pin 1 plus dupa contact
Pin 2 masa
Pin 3 l.am legat la un fir de pe becurile de mers inapoi(il aveam tras deja pentru camera de mers cu spatele)
Si mai am pinul 6 pentru plafoniera(sa nu se inchida la culoare cand aprind plafoniera)....ala la ce pin sa il leg in mufa cu 3 pini a plafonierei?
la oglinda de Golf 4, nu e 6.... ce culoare are la tine in mufa ?
6 este un alb mai spre roz, 4 si 5 lipsesc
Este de pe seat alhambra 2003
