Oglinda interioara electrocromatica - probleme
BD
Noaptea sau seara pe intuneric, cu masina cu motorul pornit si luminile aprinse , in spate la 10-20 m se aseaza o alta masina , care sa aprinda faza lunga, daca in cateva secunde oglinda se inchide la culoare atunci functioneaza, nu se inchide instantaneu.
Nu se obtin rezultate prin acoperirea senzorului din fata sau iluminarea celui din spate.
Modificat de Al Bundy
  • Replies 133
  • F l o r i n
    16
  • andricei
    10
  • Aurash
  • WNS
Pai ce spui tu..e cam acelasi lucru. eu simulez intunericul de afara prin acoperierea senzorului dinspre geam, si lumina din spate lasand senzorul celalalt liber. Oglinda functioneaza prin diferenta de curent intre fotodiode ( senzorii). Practic..e acelasi lucru. Ar trebui sa se inchida la culoare.
Ma gandeam ca ar trebui sa fie monitorizata undeva functionarea ei. ce-i drept, la fabia imi spunea si daca oglinzile incalzite au rezistentele intrerupte...golful nu cred ca are asa ceva - am avut una la care nu erau cuplate mufele si nu imi dadea nici o eroare pe vag-com.
  • 9 months later...
cosmin_cosmin_1
as avea si eu o intrebare. la un golf 4, cu oglinda obisnuita (buton manual antiorbire), se poate monta o oglinda antiorbire de pe passat b5? din ce mi-am dat seama, la prima vedere, pata neagra de pe parbriz, vazuta din exterior, este mai mare in diametru la passat decat la golf. niciunul nu are senzori de ploaie.
m-ar interesa pentru inceput daca se poate monta fizic pe pastila de pe parbriz, partea de conexiuni electrice o fac dupa
Poti face un artificiu: pastrezi de la vechea oglinda picioul de prindere pe care montezi oglinda asta noua, doar ca trebuie sa fii foarte cui grija cand demontezi piciorul de pe cea noua si mai tyrebuie data o gaura prin bila in care sta oglinda sa treci firele.
In primul rand salut pe toti cei care conduc un VW, am si eu o mica problema: masina am cumparat-o cu oglinda heliomata interioara dar de la un timp nu se mai "inchide", mergand noapte toti care sunt in spate imi creaza disconfort,mentionez ca nu este scurs lichid din ea, nu are pete , este la fel ca si atunci cand era in stare de functionare, ce am observat dubios este ca si senzorul de ploaie (din cate am observat cred ca au legaturi electrice comune) este destul de "sensibil" adica cand il activez, la cati va stropi merge ok, dar dupa circa 2/3 min merge incontinuu chiar daca afara ploua foarte incet. Parerea mea este ca nu sa stricat oglinda ci cred ca pe undeva este un contact imperfect, daca a mai patit cineva la fel il rog sa ma ajute si pe mine.
mii de multumiri.
A fost schimbat vreodată parbrizul mașinii?
PS: Am lipit topicul inițiat de tine la acesta. C
Ca sa stii sigur daca oglinda e ste defecta, terbuie nmasurat intai sa ai alimentare la ea, daca ai, trebuie vazut daca se schimba tensiunea pe cele 2 fire care alimenteaza partea electrocromata, dupa ce iluminezi cu o lanterna senzorul dinspre spatele masinii. La placa electrocromata ajungi dupa ce desfaci oglinda.
mersi WNS, nu, parbriziul nu l-am schimbat pana acuma nici o data.
Am sa incerc ce mi-a zis AL BUNDY , sper ca sa ii dau de capat pana la urma (dar dupa ce trece zapada asta). Daca ceva nu merge am sa revin cu intrebari.
Multumiri pentru timpul acordat. Numai bine si multi km fara probleme.
  • 6 months later...
Pana la urma am trecut la treaba si asa am facut, am dat o gaura in bila pana in partea cealalta, apoi o gaura in suport in partea dinspre parbriz pe unde am scos cele 2 fire si am montat-o. Piciorul l-am demontat usor pentru ca am scos intai siguranta circulara, de montat la loc a fost mai greu.S-a potrivit bine, acum a mai ramas sa leg cele doua fire, un + si -. Acolo la plafoniera se gaseste vreun plus care sa fie activ doar cat e contactul pus? sau maxim cateva minute de la scoaterea cheii din contact? Sau trebuie sa trag alt fir prin stalp
Nu ai asa ceva....trebuie adus din bord.
Ai sub bord, o gramada de conexiuni pe contact.... cel mai usor, pleci de pe o siguranta, la iesirea din ea. Frumos e sa ne uitam pe schema masinii - scrie si tu modelul, an fabricatie, motor - si vedem care e siguranta pe original.....
Este vorba de un golf 4, motorul de 1.4 16v
Ma gandeam sa-i pun siguranta pe fir, nu ma pricep prea bine la partea electrica a golfului, e masina unei rude
Nu-i pui siguranta pe fir...o sa o alimentezi dupa o anumita siguranta, doar sa vedem dupa care - Nu am Elsa aici, verific mai pe seara.
dupa ce am desfacut blocul de sigurante si am vazut ce e acolo m-am lasat pagubas.
pana la urma am tras fir de la casetofon (gaben+rosu), pe deasupra pedalelor, stalpul stang, plafon.
Masa am luat-o de la unul din suruburile plafonierei
Merge si asa.....numai ca era mai scurt circuitul, din blocul de sigurante.
Se poate schimba doar oglinda din interior..fara sa dezlipesc piciorusul ? (am o pata destul de mare pe spatele ei)
  • 8 months later...
Aceeasi problema am si eu, o pata miscatoare si vreau sa inlocuiesc doar sticla, se poate? sau doar cu totul? mersi
@cosmyyn88: nu trebuie dezlipit piciorul de pe parbriz pentru schimbarea oglinzii
@R&W: se poate schimba doar sticla dar de unde faci rost de ea ? Ca piesa noua, separat, nu se gaseste.La second-hand, in general, aia este problema lor: se transforma-n poloboc cu varsta.
Noua cred ca e f. scumpa, o sa iau una second, asta e, cativa ani sa tina....RO%20flag.gif
Mi-a curs si mie oglinda interioara. Se gaseste oare doar sticla de la oglinda? Voi de unde ati gasit?
Nu se gaseste doar sticla, separat. Cauta o oglinda, pe la dezmembrari
Mersi. Se poate scoate cumva pata aia? As merge asa pana as gasi una SH.
Dezmembrari in/pe langa Bucuresti unde gasesc? E pe undeva vreo lista? :)
Nu ai cum sa scoti pata aia, din pacate......
Vezi langa Bucuresti, la Gagu - e un parc mare.
Altfel, vb cu Remus - din partea mea - si iti trimite el, daca are - tel il ai pe PM.
Am gasit o oglinda heliomata si cu senzori de ploaie la un parc de dezmembrari de pe un golf 4 GTI 2001 , se poate adapta oglinda / respectiv senzorul pe masina mea (care nu are senzor de ploaie si nici parbriz pentru senzori) ?
Am observat ca sunt niste fire care duc spre plafon (mai departe nu stiu unde se opresc) . As vrea sa stiu daca pot face aceasta adaugare fara a da panza respectiva jos + ca in drumul meu se afla si trapa.
Multumesc anticipat
  • Laurentiu_LWR a închis acest topic
