Baga miros de benzina inauntru cateodata
Tz3posul
Salut.Am si eu o problema.Imi baga miros de benzina cateodata in masina. Care ar fi cauza? Masina este un Audi A4 2.0 I an 2003 (cod motor ALT).
Modificat de Tz3posul
Daca era o fisura undeva pe traseul de alimentare nu trebuia sa miroasa permanent? La drum lung nu baga miros inauntru. Ar mai fi de mentionat ca uleiul miroase putin a benzina si ma gandeam la un amestec prea bogat de benzina.
Pai ce legatura are uleiul care miroase a benzina cu mirosul dinuntru si amestecul bogat (aer-benzina)?
Daca uleiul miroase a benzina e posibil ca segmentii pistoanelor sa nu mai etanseze corect si sa se scurga benzina din camera de ardere in baia de ulei, dar asta nu iti da miros inauntru, asta iti da miros/fum pe esapament.
Amestecul bogat nu miroase nici el inauntru. Daca proportia dintre aer si benzina e dereglat, de obicei, e de vina sonda lambda de dinainte de catalizator iar ECU regleaza amestecul aer-benzina dupa niste valori implicite care rezulta intr-un amestec bogat si intr-un consum mai mare. Asta se poate verifica usor cu Vag-com, ai procedurile pe forum.
In final, sunt de acord cu Turbocip ca primul pas este sa verfici daca nu cumva ai scurgeri pe undeva. E posibil la drum lung sa nu iti mioroasa, depinde unde e scurgerea.
Masina NU scoate deloc fum indiferent daca e cald sau rece motorul.
Amestec mult prea bogat, practic cand iti miroase a benzina in habitaclu mergi cu motorul inecat. Daca scoti o bujie sau mai multe, vei vedea cum curge benzina de pe ele.
Cam aceeasi problema o am si eu.Nu am reusit sa revolv nimic pana acum!
In afara de miros mai ai si alte simptome? Daca e asa cum spune sharanel ar trebui sa iti mearga in 3 bujii.
Am gasit de unde venea mirosul.Un furtunel pierde putina benzina.
Ar mai fi o problema.Schimbatorul se misca sus-jos la accelerare-decelerare.
Buna ziua colegii!!!
Aceeasi problema o am si eu la Octavia 1.6i.
Am detectat-o prima oara acum vreo luna seara, stand langa masina sprijinit de portiera, apoi intro seara mergand cu viteza foarte mica si cu geamul de la sofer deschis ( precizez ca am volanul pe dreapta deci mirosul in principiu vine foarte puternic din partea dreapta a capotei - vederea cum stai in masina).
Astazi am mers un drum scurt dupa ce am alimentat si am dat drumu la ventilatie pe treapta 2 - fara AC ca era destul de bine afara... la care intra un miros foarte puternic de benzina in masina... aproape de lesin...
Imi puteti da ceva indicii? Precizez ca are 160000 km aproximativ, 2003.
:bom:
Sau as putea sa incerc o metoda mai autohtona, gen sa aprind un pai de chibrit si sa merg de-a lungul conductelor sa vad de unde e? :icon_idea:
Ai verificat furtunele? In compartimentul motor, furtunele de benzina sunt pozitionate in partea dreapta, de aceea e si normal sa-ti moroase mai tare acolo. Eu zic ca fie iti pierde la o imbinare fie ai un furtun spart.
Daca toate furtunele le gasesti in regula, e posibil canistra de carbon sa-ti faca probleme. Asta se intampla cand elementul absorbant din canistra nu mai absoarbe vaporii din rezervor sau e prea plin.
m-am dat ceva mai tare astazi la masina, 1.9 B7 din 2007 si am urmatoarea pb:
cand accelerez se aude ca si cum as "accelera"un ventilator f mare sub capota si accelasi sunet se aude si cand iau piciorul de pe acceleratie plus ca miroase f tare a gaz de esapament sub capota, nu conteaza la cate rotatii este accelerata masina se aude la fel, poate fi ceva de la evacuare?un furtun spart?cred ca doar evacuarea este legatura intre zgomot si miros.
sper ca am fost inteles si nu sunt f mult off topic
Buna,
am urmatoarea problema cu golful meu IV:
daca merg cu AC-ul pornit, atat in mers cat si la semafor, nu simt miros de benzina. (probabil la aer rece nu miroase benzina)
Daca merg fara AC si cu ventilatia pornita, in mers nu simt miros de benzina. (probabil se ventileaza "sub capota")
Daca merg fara AC si cu ventilatia pornita, la semafor SIMT miros de benzina. (daca este sa deschid capota miroase a benzina acolo).
Filtrul de polen l-am schimbat acum o luna.
Am fost la un mecanic, a dat filtrul de aer (al masinii) jos, a dat suportul pe care sta filtrul, si dupa el sunt pitulate cele 2 furtune de alimentare (tur-retur) care duc spre injectoare. Furtunele pareau ok. Ne-am uitat pe acolo dar nu am vazut nimic "rupt"/fisurat.
Ca probleme, masina, mai are urmatoarele:
- in fatza, furtunul ce ia aerul din fatza si il duce la filtrul de aer este ingaurit si l-am dat cu banda izoliera. Dar asta nu ar trebui sa influienteze cu nimic.
- in partea DREAPTA, jos, este un furtunas care la o imbinare a sa este mereu ud... trebuie sa rezolv problema, dar nu cred ca este de acolo deoarece ala am inteles ca are legatura cu servo-directia.
Deci Help! De ce miroase pe ventilatie, cand stationez cu masina la semafor, a benzina?
Multumesc frumos
