Golf 6 - Probleme stergatoare parbriz
ionutz_avr
Am ce sa-i fac la stergatorul spate care sterge bine dar scirtiie (se poate unge cu ceva)? Dupa ce ca e cel mai rar folosit, a tinut cam un an pina a inceput sa schiaune.
Cumpara unul bosch...cel original sunt aproape sigur ca este  valeo (cel bosch difera atat la piesele de plastic cat si la lungime).
avand masina din 2009 evident odata la 2 ani schimb stergetoarele.in primul an le am luat din reprezentanta pe cele din fata.
apoi intr o iarna constat ca cel din spate era franjuri.l-am gasit la un petrom pe maniu pe un baietas care vindea stergatoare.eu convins deja de ce rasp imi va da il intreb totusi ,ai de golf 6 pe spate ?dupa 5 minute aveam stergator pe spate.ce a facut?!..a scos capacelul din capatul stergatorului,apoi a scos lamela,dupa care a bagat lamela noua si a pus capacul la loc.iata stergatorul.cred k in reprezentanta era vreo 70 de lei asta,eu l am scos in 30 de lei.cand mi s a intamplat din nou cu stergatoarele de pe fata,asta acu 1 luna,din pacate nu mai aveam nr de tel al baiatului si pana la urma le am luat bosh cu 150 ron .
dar,sa stiti ca le am pastrat pe alea vechi in portbagaj si cand gasesc vreun baietas de genu la vreo benzinarie sau trecere am sa i fac o intrebare sa mi puna cate o lamela noua de cauciuc pe stergatoarele vechi si sigur o scot la juma de pret.
ps eu nu am stat f mult pe capul lor dar din ce am vazut nu ies f usor acele capace,cred ca trebuie o mana mai pro sa le scoata.
Se pot cumpara si la reprezentanta lamelele respective. Sunt vreo 50 de lei parca, era codul aici.
1Q1998002 - cod pentru stergatoarele complete (fata, ambele bucati) - aproape 200 de lei
1k0 955 429 B - codul pentru lamele
Modificat de Rave
Pentru cine are bani, e valabil ce a scris Rave mai sus - reprezentanta VW.
Pentru cine nu are bani, se iau 2 buc stergatoare alca grafitate de lungime cel putin egala cu a stergatoarelor ~ 20 lei ambele. Se gasesc usor.
Mai departe, se folosesc lamelele cam pentru orice tip de stergator VW.
  • 8 months later...
Am o Jetta model 2011.
Ma confrunt cu o problema ce apare de 2 ierni, si anume ca atunci cand sunt variatii de temperatura bruste (gen noapte friguroasa si gasesc o pojghita subtire de gheata pe parbriz sau brusc incepe sa ninga) stergatoarele refuza sa plece cu toate ca lichidul de spalare merge.
Am incercat asa: am oprit motorul si dupa 2 min am repornit (fara rezultat) am mers 20 km, am oprit 2 min am repornit (la fel nu merge). Doar daca opresc motorul minim 30 minute isi revine. Parca ar reseta ceva. Nu am senzori de ploaie.
Am intrebat la service si nu au stiut ce are, m-au rugat sa revin cand apare acest fenomen. In 2 ani am patit-o de vreo 8 ori, de fiecare data eram departe de service. Au verificat soft-ul si firele sa nu fie cu probleme, ei spun ca totul este in ordine si ca nu ar trebuie sa se intample asa.
Cel mai enervant este sa te apuce asta fie cand incepe sa ninga si nu vezi nimic sau cand ploua si la semafor te dai jos sa stergi parbrizul.
A mai patit cineva asa ceva ?
ai montat becuri xenon chinezesti?
fa o scanare sa vedem ce erori ai stocate - sa vedem daca problema este electronica sau mecanica.
Nu am becuri chinezesti, sunt cele montate de fabricant.
Am sa verific switch-ul.
Masina e in garantie si a fost scanata acum 4 zile in service fara a avea erori. Cum pot cere datele ?
daca e in garantie, de ce nu le-ai zis sa rezolve problema ?
Am scris-o chiar pe comanda de revizia la 2 ani la service pe care am efectuat-o acum 4 zile, au cautat au scanat si mi-au spus ca nu le apare nimic in neregula si sa vin atunci cand mai face asa.
Problema este ca face atunci cand vrea muschii masinii si nu cand vor domnii de la service. Daca ma duc atunci la service, precis a naibii va merge (firesc ca nu vor baga masina imediat la control si automat isi revine singura cum am spus-o la inceput) si mi se va spune: vedeti? la noi merge !
daca ar fi switch capota defect, apare la scan.
NU. Switch defect capota nu apare la scan, dar daca se defecteaza, se manifesta ca si cum ar fi inchisa si ar merge stergatoarele.
am scris si eu de problema asta la B6.
facea la ninsoare.cand voia muschiul ei.
switch capota functiona,pe maxidot arata corect capota inchisa si deschisa,facut sesizare in garantie,nu s a gasit nici un defect.
evident,au zis sa vin cu ea cand face.
concluzia iese la iveala singura: te rogi sa n o apuce in momente nepotrivite ;)
După cum se vede pe eticheta asta, da, se potrivesc la G5 produs din 12.2005, prinderea e identică cu cea de la G6.
post-62316-0-50987700-1397154890_thumb.j
Le-am achizitionat deja si se potrivesc perfect.
multumesc
Si eu am aceasi problema.
In iarna care a trecut de 3 ori mi-a aparut aceasta problema, daca noaptea era temperatura prea scazuta ma trezeam dimineata ca stergatoarele mele nu vor sa functioneze.
Am apelat cu incredere la service (masina este in garantie), acelasi raspuns "Totul este perfect, noi nu gasim niciun defect".
Eu am observat ca dupa ce ma puneam in miscare, in circa 1-2 km isi reveneau, le-am zis si inteligentilor de la service ca un senzor, un mecanism se comporta haotic la inghet......... ei tot pe a lor o tineau ..... batman, batman..........
Sa ascultam ce zice "doctorul", te rogi sa nu o apuce dracii cand iti este lumea mai draga............
Modificat de milika
Dupa 2 ani cele  Bosch si-au dat duhul, am auzit ca cele siliconice ar fi mai bune insa nu am gasit la noi asa ceva. O sa incerc de data asta sa iau doar lamelele de la reprezentanta.
Modificat de blordc
Mai bine iei niste bosch aerotwin cu totul la cat costa lamelele la reprezentanta(in plus de asta capacelele care vin cu ele nu se potrivesc si trebuie sa ai mare grija cand le scoti)
Am luat set original cu indicator de uzura, 143 ron cu reducere ca masina e din 2009, isi fac toti banii sterg excelent, recomand, cod 1Q1998002 .
Modificat de blordc
blordc: Le-ai cumparat de la reprezentanta- PBN? Setul de lamele este complet (fata-spate), sau doar cele 2 de pe fata? Si inca o intrebare: lamelele originale sunt Valeo sau Bosch?
Am sunt la PBN si setul de lamele pe fata este 215 lei iar cea de pe spate este 60 lei. Este ok sau mai bine caut originale in alta parte?
Modificat de edi10000
Vezi la bursă, găsești set față cu 60 lei. Deși sunt made in China, șterg foarte bine, eu am fost mulțumit, oricum mai mulțumit decât Valeo made in France pe care am dat 160 lei.
