Parbriz cu senzori ploaie/lumini
bluetux
Ar trebui sa inlocuiesc parbrizul si m-am gandit sa pun unul cu senzori de ploaie, eventual si lumini.
Stie cineva ce ar presupune adaptarea pe o fabia 1 fara echiparea asta?
dupa parerea mea, intra in categoria "nu mai merita daca nu ai deja"
ar trebui cablaj senzor lumina - calculator (central electrics sau convenience) + cablaj catre blocul de lumini + switch nou care sa aiba si functia auto + codare calculator
la ploaie la fel, cablaj, maneta noua, recodare calculator ...
inseamna mult in bani toate astea, poate doar de la dezmembrari daca gasesti ...
+ ca parbrizul nu are senzorii in sine, are doar lacasul pentru ei, deci iti mai trebuie si oglinda (sau suportul de oglinda) pe care vin senzorii :)
parerea mea, nu merita ...
ce face mai exact senzorul de ploaie?
cel de lumini banuiesc ca aprind farurile
iti pornesc stergatoarele automat atunci cand sesizeaza stropi de ploaie
Porneste stergatoarele automat si in functie de intensitatea ploii, mareste viteza. Off-topic: lucru greu de facut de altfel la daciile cehesti :blah_:
Eu tocmai mi-am montat senzorul de ploaie si lumini la masina mea. Nu este deloc greu dar trebuie "alergat" dupa piese. Daca centrala electrica a masinii suporta functia merita 100%. Senzorul este unul singur si ptr lumina si ptr ploaie, cablajul tot unul singur. Bineinteles trebuie oglinda noua, trebuie comutator cu functie "auto" si cel mai important e cablajul care trebuie sa aibe mufele de conectare. Senzorul in sine este 7 mil nou, comutatorul 3 mil, oglinda 9 mil, cablajul comandat din germania 3 mil...daca le gasesti din dezmembrari sau de pe ebay iesi pana in maxim 10 mil. Apoi trebuie sa gasesti o schema de conectare a senzorului in centrala electrica (sau de confort) si schema ptr conectarea noului comutator in centrala. Conectarea asta consta in 2 fire....unul de la senzor si unul de la comutator ptr "auto" restul firelor fiind alimentari care le iei din tabloul de sigurante.
Ca timp de montare nu iti ia mai mult de 2-3 ore...totul este simplu dar scump si meticulos. La final eu m-am ales cu mai multe functii (comming/leaving home, lumini automate, stergatoare automate, inchidere automata a geamurilor si a trapei in caz de ploaie, oglinda heliomata electric) de aia si sustin ca merita pe deplin upgrade-ul.
Totul am facut cu piese originale....pana si cablajul este infasurat in acea banda neagra "catifelata". Singurul dezavantaj este ca trebuie sa ai mare grija cand schimbi parbrizul....nu se mai comanda dupa seria sasiului...te duci cu codul pe hartie si spui ca il vrei pe raspunderea ta :))
Ptr orice intrebare suplimentara contacteaza-ma.
