Sistem vacuum, EGR si actuator
DanyPassat
Buna tuturor,
Am un Passat 1.9 CL TD din 1994.
L-am luat de la SV de la un tip de la silvic, ma rog, nu prea a avut grija de el.
Problema e ca mi-au cedat 2 turbine in 3 ani de cand am masina si cum am inceput sa intru la idei, am cautat scheme pe internet. NIMIC!
Ori nu stiu eu sa caut, ori e un mare secret. Pentru TDI am gasit, dar a mea nu e, su sunt diferite valvele N18 si N75, plus nu vad vasul de vacuum, bila rotunda, plus supapa de sens care ar trebui sa dea spre servo, da spre motor.
Nu stiu ce este gresit dare este. Lipsesc noiste furtumuri, T-uri si masina, evident, trage din greu.
Ajutati-ma, va rog, cu o schema a sistemului de vacuum+EGR+actuator.
Mentionez ca nu am bani de service, altfel aveam o alta masina si categoric mai noua.
Multumiri!!!
Cu stima, si speranta,
Dan Onofrei
dani.onofrei@yahoo.it
0758804007
Nu-l ajuta pt ca el are TD AAZ .
Incerc sa inteleg cu schema in fata masinii.
mii de multumiri!!!
Verificati presiunea de Ulei !!!!
Dai jso returul, si vezi ce debit ai.... poate sa iti fie pompa slabita, sau turul/returul infundat, automat turbina nu se raceste/unge destul, si crapa :)
Aveti o schema si cu circuitul de vacuum de la motorul de 1.8 ABS? Nu imi trage vacumul membrana de la vaporizatorul de GPL decit daca astup gura de la filtrul de aer.
salutare, stiti cumva ce voltaj trebuie sa intre intr-un egr pt 1.4 ? la mine pe multimetru apare 8,4 ... este normal asa mica tensiunea ?!
cotoi.ciprian94
Am si eu o problema de acest gen. Astazi am dat jos clapeta de acceleratie, am curatat totul pe acolo fiind pline toate de ulei si acum nu stiu cum trebuie sa conectez furtunele de vacuum. Inainte sa desfac erau bagate doar o parte si cred ca si alea erau bagate aiurea. Ma poate ajuta cineva cu o schema sau cu niste informatii, va rog? Masina este un Passat din 94, motorizare 1.8, 90 CP.
Va multumesc anticipat!
Modificat de cotoi.ciprian94
Aceasi problema o am si eu cu vacuumul.... eu am un passat vr6 din 93
