Zgomot (bataie) la accelerare
irimiacornel
Salut: ajutati-ma si pe mine cu un sfat sau cu un mecanic bun care sa-mi depisteze o batae, ma chinui de un an sa o depistez si nu am dat de pesoana potrivita sa zica ca asta e simtome deci face doar cand accelerez si nu se amplifica sunetu in fictie de viteza gen planetara si am schimbat o gramada pe masina si nimic :(( piese schimbate:cap planetara stanga, tanpon motor ala de sun si ala de jos ,tanpon cutie viteze,bucse bascula mari si mici care chear necesita schimbate,volant si chit complet de ambreiaj am crezut ca daca schimb volant scap ca toti ziceau e de la volant si nu a fost asa :( am inebunit cand am plecat cu masina si am auzit iar zgomotul, maisina e din 2007 si acum am 91000 Km si problema cred ca o am de pe la 65000 Km aaa si am mai schimbat si discuri frana fata pe la 82000 Km deci zgomotul apare dar cand masina este in sarcina la liber nu face si se aude foarte bine intre 2000 - 2500 Rpm si i-mi da o trepidatie in toata caroseria.
Daca a-ti mai patit ca mine dati si voi un semn cum a-ti rezolvat
Va multumesc
e ok motorul e in parametri normali si are soft masina
5 trepte
softul e facut la voinea si diagnoza mi-o face Stefan (Grasu)
Hmmm... As fi mizat direct pe volant-ambreiaj, dar vad ca nu s-a rezolvat. Damn...si eu am o trepidatie in plaja aia de turatii si mi s-a zis sa schimb volant-ambreiaj (nu l-am schimbat inca). Acum ma pui pe ganduri serios...
Si culmea e ca nu avem acelasi tip de motor. Cand tremura simti si ca nu trage cum trebuie?
trage la fel si nu e de la roti ca am schimbat si jantele si anvelopele si nimic
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Mersi
Am editat titlul topicului pentru o mai corecta informare
Salutare. Am si eu o problema similara la masina mea golf plus 1,9 TDI, 105 CP, cod BKC. Simptomele sunt urmatoarele:
-se aude ca un tacanit(ca atunci cand se freaca o curea pe o rola) in partea dreapta a masinii, dar numai atunci cand accelerez si in special cand urc pante. mentionez ca acest tacanit nu se aude intotdeauna, ci in special cand motorul este rece. Totusi,masina trage la fel ca inainte.
- acum 3000 km am schimbat distributia si mi se pare!? ca masina consuma putin mai mult cu vreo 0,3-0,4 l mai mult. este normal?. la relanti cosnumul este identic cu cel dinainte(0,5-0,7l/h)
Pareri?
dragos verifica cu vag, cu motorul la cald cum este avansul.ideal sa fie pe 0 dar are plaja 3 si -2 grade daca nu ma insel.dar si daca ie 1 grad sau 2 are un rontait.referitor la trepidatii si io am la golfu meu in juru la 2000-2500 de ture.sunt asa ca niste intreruperi de alimentare.am schimbat filtru de motorina ,am verificat injectoarele,a mai ramas pompa de motorina din rezervor sa o verific sa nu fie murdara sita la ea.
Vedeti ca sunt probleme la aceste motorizari dupa 250.000km.Cade axa cu came.Problema dubioasa e ca la codul de motor BLS,axa cu came se gaseste numai pe original.Stiu un g5,un touran si un passat cu aceasta problema si toate au peste 250.000km.Nu vreau sa va sperii,nu generalizez problema asta,dar e bine de stiut si la zgomote suspecte la motor e bine sa vizitati un mecanic de urgenta.
revin cu alte detalii referitoare la scartaitul la accelerare. inca nu am reusit sa fac un test cu vag com, astept cablul de legatura. insa mi-am dat seama ca acel scartait se aude si cand masina sta pe loc, la relanti. intr-adevar nu se aude permanent ci cam la 20-30 secunde se aude un scartait cam de 2-3 secunde si dupa aceea inceteaza. zona dinspre care se aude cred foarte tare ca este zona alternatorului si poate mai inspre spate. cred ca are o legatura cu scartaitul care se aude si in mers. Mai nou se aude acel scartait si la franare(poate chiar mai tare). Astept parerea voastra...
ai grija la intinzatorul de la cureaua de auxiliare.Pune pe cineva in masina sa iti dea sprituri si tu stai cu ochii pe cureaua de auxiliare.Daca ai senzatia ca cureaua se balangane in timpul acceleratiei sau ca intinzatorul e moale..e posibil sa iti scartie cureaua.Mai e varianta cu ambreajul de la alternator.Locul indicat de tine..in spatele alternatorului ..partea dreapta..nu scartie mereu...Mai e o varianta(cam invechita dar se ma foloseste inca)poti da cureaua de auxiliare jos,apoi pornit masina..si timp de 10-15 secunde ascultat motorul daca mai face figuri,in felul asta iti dai seama 100%daca e ceva pe partea de auxiliare;rola alternator,curea,intinzator curea,rola propriuzisa a intinzatorului ..si rola de ghidare a curelei.
ok. o sa rein cu detalii cand o sa am o imagine mai clara asupra acestor aspecte
ma chinui la un prieten cu un golf 5 bkc si nu ii dau de capat,problema ie pe la 2000 de turatii cind ii dai pedala brusc incepe toata fata sa balanseze intermitent ,stinga- dreapta,si scaunul din dreapta se balanseaza.motorul trage bine.pe le servisuri ii s-a spus de tampoane motor,ceeaa ce si io cred ca ar fi,iar alti de un injector,ca ar intrerupe.la relantiu injectoarele sunt in valori bune max 0.10 corectie,dar ei spun ca in sarcina nu le poti vedea.precizez ca s-au inlocuit jante,anvelope si la fel face.
Am rezolvat problema la golful meu. Se pare ca de vina era o rola de la alternator, chiar prima de sus, care a ramas blocata si nu se mai rotea decat intr-o parte(ceva de genul asta!!). Cei de la service au constatat ca acea piesa era de vina si prin "rugina" ce se depusese pe alternator. Insa sfatul lor a fost ca trebuie sa inlocuiesc si intinzatorul, asa ca, daca umblati pe la transmisie, schimbati tot...
am un golf V, 1900, 105Cp, iar de la un timp se aude un zgomot ciudat cand acccelerez. am fost la un service si mi s-a spus ca ar putea fi axa cu came si alte piese. ar putea fi posibil sa se duca asa de repede? masina este din 2006
exact ce pomeneam eu mai sus,acceasi problema la 2 masini cu motorizare identica.In momentul cand accelerezi se aude un fel de falfait( mai proeminent decat in mod normal)in zona tubulaturii de captara a aerului?Ai senzatia ca masina pleaca greu de pe loc dar apoi cand prinde viteza isi revine?
Aceeasi problema am avut-o si eu. S-a dus axa cu came si o supapa nu mai deschidea. Mergi de urgenta la un service. Daca nu mai deschide bine supapa de evacuare e posibil sa tina compresia in cilindru si se duce si pistonul. am vazut un Audi A3 cu aceeasi problema. Tipul a circulat mult cu problema respectiva pana s-a topit pistonul.
Am un audi a3 2.0 tdi bkd.
Dupa ce merg vreo 5 km cu masina in treptele 4,5,6 atunci cad accelerez se aude un pacanit. Accelereaza bine, consuma normal, zic eu, nu scoate fum...
Daca aveti ceva pareri va rog sa imi spuneti.
Salut prieteni am si eu o problema cu un VW ..am 124.000 de km si intre 2300-2800 asa se aude un zgomot ciudat in partea soferului ca o vibratie o simt parca si la picioare ....i-am schimbat ...acum 2 sapt tobele finalul si intermediarul ....si ma asteptam sa nu mai faca asa..de mers merge normal acealsi consum se accelereaza normal ....dupa ce trec de 3000 de ture nu se mai aude merge normal.....ma gandeam cumva la racordul de evacuare sa nu fie ceva prins pe acolo ......cineva mi-a zis ca de la cauciurile de iarna dar sincer nu cred ca ar putea fi de acolo .......la relanti nu face prob daca o accelerez asa scoasa din viteze se aude dar nu la aceeasi intensitate.....ideea e ca am tot citit pe forum de prob asta si am vazut ca nu toti i-au dat de cap....daca ma puteti ajuta cu un sfat v-as fi recunoscator ...o zi buna
salut, imi cer scuze daca am gresit topicul,dar nu am gasit altul
am un golf 5 1.9tdi 90cp,si uneori im mers nu se mai accelereaza si vibreaza foarte tare si merge usor in suturi,parca ar merge in 2 sau in 3 pistoane, se acceleareaza doar daca o scot din viteza,daca il bag iar in viteza si vreau sa plec nu are putere si tremura. scos din viteza si accelerat isi revine din tremurat dar are un sunet ciudat,un bocanit usor,am schimbat filtrul de motorina,si am gasit acolo bucatele de cauciucsau ceva de gen,a zis un mecanic ca injectoarele sunt bune,si e o posibilitate sa sa macine furtunele si sa ajunga mizerie in pompa de inalte si pe filtru si sa il infunde.trebuie sa o opresc sa o las putin si dupa isi revine,dar nu tine intotdeauna mult,uneori o apuca iar in 5 min,acum nu a mai facut de 2 zile.
multumesc
revin la topicul privind o bataie la accelerare.
am schimbat axa cu came si culbutorii sau cilindrii (sunt in total 8, 2 pe piston), axa era tocita la propriu, se vedea la ochi, iar cilindii erau batuti in capat, unul fiind spart, de unde si zgomotul la accelerare.
mecanicul mi-a spus ca ori nu a fost schimbat uleiul la timp (atentie la service-urile unde nu ai vedere la masina. am intalnit persoane care au platit schimbul de ulei, dar nu le-a fost schimbat. si mergi in liniste inca 15000 si apoi probleme) ori a fost folosit un ulei contrafacut.
de la aceste schimburi nu am mai avut probleme.
Invii si eu topicul acesta. De ceva vreme nu dau de cap unei probleme si anume la plecarea de pe loc sau la schimbarea treptelor de regula cand masina este usor bruscata cand nu are balansul intre trepte se aude un pocnit asemenea unui tampon rupt. Am fost la vreo 2 serviceuri insa nici unul nu a depistat problema, tin sa precizez ca am schimbat tamponul care face legatura intre cutie si motor tot dupa ce am fost sfatuit de un mecanic si nimic. CE ARE??? a mai intampinat careva problema? astept pareri, multumesc!
Cu acceasi problema ma confrunt si eu, in special cand bag in viteza a 2 a. Zgomotul respectiv a fost mult mai accentuat in sezonul rece (sub 0 grade). Si eu am fost sfatuit sa schimb tamponul dintre cutie si caroserie, dar inca nu am facut-o. Masina are doar 60 k km. Mai astept pareri.
Salut, mi-am luat si eu un golf 5 de ceva vreme si la fel ca voi, in viteza intai mai ales, vibreaza foarte ciudat la plecarea de pe loc(la fel si marsarier)nu tot timpul, in functie de sincronizarea dinter ambreiaj si acceleratie, daca o turaz putin, nu prea face.In rest, la schimbarea celorlalte trepte, smunceste putin..anormal zic eu, in conditiile in care eliberez ambreiajul foarte fin..Am schimbat suportul stanga de motor si pe cel de la cutie, erau cam deteriorati(s-a redus vibratia sau zgomot cum sa-i spun, dar nu in totalitate) , baiul pare a fi ambreiajul, din cate zice mecanicul..De mentionat ar fi faptul ca intra perfect in viteze.. Mersi
