Probleme manere usi 35i
nocs
A avut careva probleme cu inghetul manerelor la usi iarna asta? eu am stat mai tot timpu cu spray de dezghet la mine deoarece imi tot inghetau manerele la usi si daca le fortam nu se mai inchidea usa. Mai nou acum abia mai pot deschide usa soferului, trebuie sa trag de cateva ori de maner ptr a reusi sa o deschid. Sa fie manerul problema?
  • Replies 60
  • alinelu2006
  • mclaurian
    6
  • mabial
    6
  • DjMc
    6
am avut eu de vreo 2 ori
problema e de obicei din cauza vaselinei excesive si de proasta calitate bagata in broasca usii. astfel cand este rece afara aceasta are o vascozitate mare si impiedica broasca sa tina usa inchisa. cand trebuie sa tragi tare de maner sa se deschida trebuie sa scoti manerul si acolo ai o tija care actioneaza broasca pe care este o bucsa de teflon. ai sa o vezi cand ai manerul in mana. trebuie ori altul ori peste bucsa respectiva bagi un furtun foarte fix astfel incat sa o lungesti cu vreo 3 mm(faci probe) si apoi o sa se deschida de cum atingi manerul.
asta a fost la mine.
cat despre incghetat curata iala cu spray de curatat carburatoare sa nu mai fie plina de vaselina si o sa se inchida si deschida usa la sfert.
bafta.
Eu ma gandeam ca mi s-a stricat manerul si aveam de gand sa merg la dezmembrari sa caut altul.Astept sa se mai inclazeasca vremea si ma apuc de treaba.
la mine e alta problema! Oricat as strange surubul ce tine manerul fixat de usa, el se desface, iar cand trag de maner pentru a deschide usa parca ar vrea sa iasa cu totul afara! Cand se mai incalzeste nu ramane decat sa il dau cu totul jos, sa vad care e problema acolo!
In momentul in care il strang prea tare, trebuie sa tin cu mana de broasca de la usa ca sa pot deschide..
Raspunsul la intrebarea ta este: saiba Grower. Pui una pe surub si s-a rezolvat totul. Eu am aceste saibe din fabrica.
Referitor la problema manerelor inghetate de B4, subscriu. Acea vaselina, combinata cu praf, etc. si-a pierdut proprietatile de ungere. Manerele trebuie desfacute, curatate si apoi lubrefiate cu o vaselina buna, noua si curata. In acest fel se rezolva problema manerelor inghetate pe timp de iarna. Eu am aceeasi problema dar, doar la usa soferului, celelalte le-am rezolvat asta toamna. Cum vine caldura, am sa rezolv si celalalt maner. Este groaznic ca atunci cand sunt -10 sau -15 grade afara, sa astept in masina cu usa inchisa, tinuta cu mana, sa se incalzeasca habitaclul pentru ca acea vaselina sa-si dea drumul si sa-si recapete viscozitatea mica.
ALEKS
Pentru cei care dorti sa achizitionati manere passat b3 din dezmembrari ar fi ideal sa le probati pe masina inainte de a le cumpara. Eu am cumparat manerul dreapta fata din dezmembrari si cand am ajuns acasa spre uimirea mea ciocul care face parte din maner cel ce actioneaza parghia de deschidere a usii era deplasat cu vreo 5 mm prin urmare nu puteam deschide usa , asadar a fost nevoie sa pun 2 piulite pe acest cioc ca acesta sa poata actiona mecanismul de deschidere al usii.Aceste doua piulite a trebuit sa le pilesc ca acestea sa nu afecteze parghia sistemului de inchidere centralizata.
merci Alex, am sa caut maine o saiba Grower si sper sa se rezolve problema! :D
si mie imi ingheta vaselina pe friguri dealea nesimtite! Am sa ma ocup de aspectul asta in vara, pe malul raului Tarnava Mica, imbracat in chilori de baie, cu o berula rece langa mine! ;)
nu doar tie....imagineaza-ti ca eu am tot ansamblu schimbat de anu trecut cand aveam cam aceeasi problema si "mesterii" mi-au zis ca e defect si etc si am cumparat unu nou sa ma asigur ca nu mai am probleme...si acuma imi vine sa merg sa le dau cu el in cap pana se sterge toata vaselina din broasca si se inlocuieste cu alta ce nu mai are proprietati de tot kkt-u.... asa ca va urez spor la curatat cand vine caldura sa rezolvam problema pentru iarna viitoare
Navigand pe ebay ,sa vad ce mai e..am vazut clanta pentru sofer ,ce-a cu cablu ,care mie mi-e rupt si am vazut ca sunt fara butucul yala.Se poate schimba?Sa pun butucul meu pe manerul ce-l i-au,de exemplu.
http://cgi.ebay.de/VW-Passat-35i-Facelift-Turgriff-vorne-Rechts-VR6-GT-TDI-/200554887695?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2eb200ba0f#ht_893wt_901
da se poate si nu ii greu de loc sa faci operatiunea de schimbare a butucului
salut,am si eu o problema cu butucul de la usa a 5-a,de ceva vreme nu prea vrea(adica cu greu ) sa se invirte cheia de po o pozitie pe alta ,si nu vreau sa rup cheia,iar sa sa te plimbaresti tot timpul la usile din fata si dupa aia la portbagaj.....
O odeie vas ruga domnilor , si va multumesc
Singura idee care imi vine in minte ,adica ce as face eu ,ar fi sa dai jos butucul si sa vezi miscarile direct pe el ,poate vezi si
mersi de ideie,dar sincer iti zic habar nu an de unde sa incep
incepe de la motor :blah_: glumesc, pai incearca si cu usa deschisa sa o blochezi manual si sa vezi daca se deblocheaza...incearca sa tragi de tija sau ce sistem o avea habar nu am, dar uita-te si tu pe acolo si fa-ti o idee cam, cum ar trebui sa functioneze normal, poate la tine e aceeasi problema ca la manerele de usa adik nu se mai trage acel tamburus sau cum sa iti explic...ia totu asa pas cu pas si sigur o sa iti dai seama cat de cat daca nu te descurci incearca sa pui ceva poze cu tot ansablu sa vad despre ce e vb sa iti mai dau ceva idei...
Cel mai bine iti montezi un sistem de inchidere cu telecomanda si nu mai ai probleme cu cheia doar cand pornesti motorul doar atat. La 80 lei gasesti faine cu cheie briceag, eu am montat una cand am adus masina din ger. cam de 2 ani si nu am avut problema cu el nici o data!
mersi mult domnilor ,o sa vad ce-oi putea face(singur)
dar reparatia mai intirzie putin pt.ca la SM iaras vine iarna :frigbaitata:
cumpara din magazin de piese un actuator si il montezi pe usa si tragi un buton la bord
actuator il gasesti pe okazii 15-20 lei + transport. Eu l-am gasit cu 7 lei in magazin de dacia
si ai deschidere din buton
iara daca iti iei cheie briceag are comanda si pt asa ceva usa 5 si ai nevoie numa de actuator fara sa mai pui buton in masina
Passat 1995. După ce am avut probleme cu mânerul uşii faţă stg am ajuns în situatia ca nu mai pot deschide uşa de niciun fel.Nu e glumă şi nici confortabil. Ce pot să fac pentru a remedia situatia?
Modificat de nicper
una dintre variante e sa dai usa din spate stanga jos si sa desfaci suruburile de la borasca sau daca te chinui putin poti sa le desfaci si fara a da usa din spate jos....si inca o varianta, dar asta depinde de broasca ta daca ai sau nu pe lateral spre exterior acel bulb, daca ti-e intrerupt doar "contactu" intre clapetele de deschidere, poti incerca sa ridici de ala in sus si ti se deschide usa.......spor
Multumesc f mult. Pare mai benefică soluţia cu "bulbul" şi contactul între clapetele de deschidere, pe care o să-l identific pe lumină.
Modificat de nicper
da, pare mai landemana doar ca daca broasca nu raspunde la inchis deschis....adica sa poti sa o deschizi teoretic...nu prea rezolvi nimica cu acel "bulb"
La passatul intermediar pentru situatia cand usa se deschide dar nu se mai inchide decat dupa ce se icalzeste putin in masina solutia este in majoritatea cazurilor curatarea broastei usii de excesul de vasilina.
salutare, de aia revin cu aceasta problema de la butucul din a 5-a usa,fiid ca am rezolvato si am vrut sa va spun cat de folositor este vaselina in unele cazuri.
aztazi pe la SM a iesit soarele si am avut si un pic de timp sa vad ,totusi care ar fi problema,fiin fara pic de vaselina ,am dat cu spray de vaselina a functionat(de data asta,ca nu toate prob. se pot rezolva doar cu un pic de vaselina)
La mine 3 din 4 usi au probleme la deschiderea din exterior, in special cea de la sofer care se deschide doar daca trag destul de tare de clanta si oarecum o fortez in directia "in sus". Am mai avut un B4 inainte, din 1994 1.8 ABS benzina, si aceleasi probleme le avea cu clantele. Credeti ca schimbarea saibelor simple cu niste saibe grower ar rezolva problema? Sa fie din aliniamentul usii? Am observat ca si boltul de la balamaua de sus are ceva joc si ma gandesc ca de la acel bolt e toata problema... Ceva idei?
Mersi,
Eu cred ca de la boltul ala de tine mecanismul e problema. Cel mic ca un nit si care de obicei are joc. Eu ma tot gandesc cum as putea face sa-l inlocuiesc cu un surub sau in definitiv, orice alta solutie in asa fel incat sa nu se mai deplaseze.
ALEKS
