plafoniere touran
claudiuxxl
  • 7 months later...
Pentru schimbarea becurilor la plafoniera spate nu este necesar sa se demonteze plafoniera
se desfac doar cele doua plasticuri transparente se baga o surubelnita mica  se face parghie si se trage plasticul in jos,
atentie plasticul are 4 picioruse care se pot rupe.
siguranta la lumini interior si portbagaj este una de culoare maro de 7,5A
Modificat de soimica
Imi spuneti va rog de ce, plafoniera din fata mérge, iar cea din apare nu? Becurile nu sunt Arse. Le-am incercat, le-am puszi in locul celor din fata....
pune aparat de masura si vezi daca ai curent in plafoniere.
verifica contactele sa nu fie oxidate, verifica si cablajul
Am un touran din 2004 si nu imi funcționează nici un bec la plafoniera dar la usi funcționează
Care sa fie problema?
Salut.La touranul de il am acum un cross 2014 la plafoniera, in afara ce cele 2 lampi pentru citit unde sunt cele 2 becuri, daca nu gresesc t10..nu am nici un alt led / bec..motiv pentru care la nevoie trebuie sa umblu pe bajbaite sa aprind ceva  la plafoniera..!Cum as putea -o inlocui cu o alta mai de doamne ajuta...mai bine zis  ce cod ar trebui sa caut sau de la masina (golf 6/7..seat leon sau..passat?!)  Aceasta are codul 1k0 947 105 ac In spatele ei neexistand vreo placa verde cu circuite sa zic asa pentru a-mi da de inteles ca ar avea macar acele mici leduri in cele 2 orificii de langa comutatoarele lampilor..P.S.Tre sa trag vreun fir altul separat de la bloc lumini si sau senzor de lumina?Multumesc.
Modificat de vaja
  • 5 months later...
Buna ziua, am si eu o problema cu luminile de interior la un vw Touran din 2006 , am incercat sa schimb becurile clasice cu becuri led (am reusit 2 becuri :)  ) dupa care am verificat si totul parea sa functioneze perfect, dupa ce am mai verificat o data, am constatat ca NU mai functioneaza nici o lumina de interior si nici portbagaj.Ma gandesc ca este de la o siguranta cum a spus si "SOIMICA"  citez : siguranta la lumini interior si portbagaj este una de culoare maro de 7,5A . DAR UNDE O GASESC ? am cautat si nu dau de ea.
Am nevoie de un mic ajutor.
Multumesc anticipat.
Cred ca locatia sigurantelor s-a postat de vreo doua - trei ori pe forum. Nu cred ca trebuie sa o facem sticky ;)
Scuze, primul impuls a fost sa intreb :) , am gasit siguranta (a fost mai greu pentru ca verificasem siguranta si era OK ), acum am inlocuit-o si totul este OK.
Va multumesc pt.ajutor si scuze deranjul :D
  • 7 months later...
Salut.Am reusit sa modific plafoniera mea lipind placile aferente cu leduri de iluminat si schimband si butoanele ca sa se vada lumina.P.S.trebuie sa fac postare separata sau pot posta aici cum am mintat in portbagaj de pe o skoda kodiaq lampa, lanterna detasabila cu incarcare pe touran.Am coduri piese..montaj etc.Bafta la toti.
