plafoniere touran
claudiuxxl
imi poate spune si mie cineva cum se demonteaza plafoniera din spate la vw touran?vreau sa schimb becurile din ea si nu stiu cum se demonteaza :blink:
ite aici o poza caluadiu eu stiu ca tre sa tragi dintr-o parte ca are ca si niste cleme..Eu asa am facut cind am pus leduri
post-19256-0-92060000-1297504011_thumb.j
Modificat de flotouran95
am avut plafoniera din spate demontata si azi cand am montat-o nu imi mai functioneaza becurile si mi se incalzeste foarte tare partea aia unde este butonul.care ar fi problema?:(
Nu iti da eroare de bec ars in urma inlocuirii becurilor cu LED-uri? Mai functioneaza diminuarea intensitatii? Multumesc.
eroare de bec ars nu imi da.am schimbat si becurile de la plafoniera din fata si merg.problema e la aia din spate.si la becurile din fata de o vreme cand ele ar trebui sa fie stinse complet stau putin aprinse.dc?
Intrebarea era pt flotouran95, scuze pt neintelegere.
nicaro sincer nu imi mai aduc aminte ca eu le-am pus numai de forma sa vad diferenta si nu mi-a placut lumina sunt prea tari si le-am pus pe cele originale inapoi.
La interior trebuie LEDuri cu canbus/no error/pacalici?
Sau merg si alea normale?
  • 3 years later...
Stie cineva daca se potriveste la Touran,plafoniera W8? (3B7 947 105 F 2EN)
Si-a montat cineva?
In foto pare a fi montat pe Touran.
Modificat de ted_cm
Caută pe forum un coleg cu programul ETKA si pe baza seriei de sasiu o sa iti dea codul plafonierei OEM .
au aceeasi forma, cu cele de B5 si B5.5 ... deci, codul pus de tine, este bun - cel de w8.
Nu codul e problema,pentru ca cel pe care l-am scris e bun,e de W8.
Ma intereseaza daca si-a montat cineva pe Touran,daca trebuie adaptari sau se potriveste exact,in afara de cablul care trebuie tras pentru lumina ambientala.
Deci,ca sa fiu inteles,doresc sa-mi schimb plafoniera OEM cu W8.
Modificat de ted_cm
Doar sa iti tragi firul de la iluminare
Pentru a pune o lumina in plus in portbagaj trebuie sa trag fire de la plafoniera sau de la becu din portbagaj? A pus cineva vreun bec in plus .? Cel din portbagaj lumineaza slab
Da asa e trebuie sa tragi un fir sus.Am vazut la cineva la un sharan pus pe  interior chiar cum se deschide haionul un neon mic cu fir tras .Lumina foarte bine.Eu am pus un bec cu leduri cred ca are vreo 8 leduri si se vede ceva mai bine dar nu extraordinar
Si nu apare nici o eroare sau sa fure curent si sa se vada slab ambele ?
Sau o lampa mica pt bricheta nu s-o gasi ?
Nu pentru ca e led cu can bus.Nu iti bate capul cu lampa mica.SI eu daca am timp vreau sa imi montez asa ceva .Un neon sus dar totul tine de timp.
Problema de diminuare a intensitatii nu tine de faptul ca e led cu cititre de eroare sau nu, ci de modul de legare al lampii suplimentare in serie sau paralel. Becul trebuie legat in paralel cu cel din lampa originala. Daca il legi in serie se va diminua puterea  si va lumina mai slab . Vezi ce bec pui pentru a fi suportat de circuit respectiv siguranta de protectie montata din fabrica .
as dori sa va intreb cum se desface plafoniera spate pt a schimba becurile din ea fiti va rog mai expliciti  se trage pur si simplu cum din fata in spate sau din lateral sau se desface comutatorul din mijloc multumesc
stiti daca exista vreo siguranta pentru luminile de la plafoniera la touran? am vrut sa schimb becurile cu niste leduri cu canbus si nu imi mai merg deloc, nici fata nici spate
daca pui inapoi bec, se aprinde? vezi sig 21 sau pune poza cu diagrama sigurantelor.
led-uri (majoritatea) sunt cu polaritate, incearca sa le inversezi in soclu. desi mi-e greu sa cred ca aireusit sa le pui pe toate invers.
Modificat de Muale
doar pe spate am incercat sa le schimb. am pus primul led si s-a aprins iar cand am incercat sa-l pun si pe al doilea nici nu s-a aprins dar s-au stins si celelalte , fata, torpedou,portbagaj....
ceva s-a intamplat. precizez ca pe fata nu am leduri.
sa fie oare o siguranta?
nu stiu ce sa cred
problema este de ce s-a ars siguranta!!!!
