Despre burdufurile de planetare
doctorul
si n a aruncat vaselina,nu nimic?e curata zona?
iei frumusel 2 soricei de aia de plastic,si ii pui acolo,unul langa altul(vezi cat de "ingusti" trebuie,sa incapa doi acolo),tai surplusul coditei,si...gata!:)
crede ma ca tine fara probleme.periodic mai arunci un ochi de control!
C o s m i n
Exista coliere ca si cele originale la orice magazin de piese auto. E vreo 2-3 lei unul.
era bine sa ii mai bagi vaselina daca ai pierdut pe langa burduf..
n am avut idee.e bine de stiut,dar sta belea si cu soricei,si in plus,la mine au fost usor de taiat,de fiecare data cand am vrut sa fac sa dispara "vidul" ala tampit care se facea inauntru:)!
Buna;
Am cumparat un passat 3bg avf si in curbe spre dreapta im trocane destul de tare nu ii sunetul de cric cric ci troc troc mai mult. Cred ca ii capu e planetarea deci burduful spart. Suna si in cure mici este grav tare? Risc sa pied roata?
Imi putei spune ceva coduri cu burdufe si marci de calitate, nu neaparat OEM. Vreau sa le iau de pe net.
Ce parere aveti?
Merci
Hae a good time
Nu risti sa pierzi roata, ca roata e prinsa in fuzeta.
Poti vedea daca burdufurile sunt sparte daca intorci rotile la maxim. Eu zic ca daca e spart nu suporta un drum pana in RO, dar asta e doar parerea mea...
Normal pe ala din stanga trebuie sa-l verifici... daca de acolo se aude cand iei curbe la dreapta.
Eu am mers peste 50.000 de km cu capatul de planetara troncanind in draci. Deci poti merge linistit daca nu-ti bati joc de masina.
Cuata GKN si n-o sa fii dezamagit.
johnny erasure
@ninu: sfatul meu este sa cumperi burdufe OEM. Te tin cel putin dublu fata de cele GKN.
Salut,Jonny sti cit costa burdufurile oem.eu am pus GKN,la 90 lei ,sper sa tina, numai bine.
johnny erasure
Anul trecut m-a costat 113 lei cu reducere 20%, cumparat de la reprezentanta VW din Oradea. Acum n-ar trebui sa fie mai mult de 130-140 lei.
Buna,
Deci carie chair daca volanu este virat putin si accelerez normal . Cand virez stanga nu dreapta m-am gresit si sunetul se aude in partea dreapta.
Nu stiu de unde sa le cumpar, de aici din fr sau din ro. Aveti un cod OEM?
O sa merg cu el asa pâna in tara ca cat dau aici pe manopera mai cumpar unu.
Merci
Azi la mine au fost 30 de grade si in pauza de masa se auzea cariitura mai tare sa ii pun ceva vazelina, si de ce nu pot sa localize problema. trebuie sa o ridic sus neaparat? merci. Sper sa ajung pana in Ro asa cu ea, o sa ma tina la viteze mari? mai ales pe germanai.
Merci
E spart burduful? daca nu e spart, gaurit sau taiat inseamna ca ca are vaselina. Daca are vaselina te tine linistit.
Pai nu stiu cum sa ma uit ca nu vad nimic acolo si nu as ridicao sus ca nu prea am timp, unde si cand. Suna din ce in ce mai tare, dar cand revin din curba, adica readuc volanu din dreapta la normal.
O sa ii bag ceva "vazelina" daca am acces.
Have a good time
Nu o forta in curbe si evita plecarile cu scartait de roti... si te tine linistit.
Buna, deci nu este spart sau crepat burduful, doar colierul "mic" rupt partial si pe acolo a curs tot uleiul sau vazelina ce o avuto. Acum nu stiu cat de tare sa uzat planetara si capatu de planetara, cred ca am sa cumpar o planetara second buna si un capat de planetara nou. Ma puteti indruma spre un topic despre planetare ca nu am gasit cu Search-ul.
P.S are rost sa ma chinui sa bag cu o siringa ulei sau vazelina etc?
Merci
NU.
Ce sa faci cu planetara sh daca iei capat nou?
Cum depistez la ce planetara am ceva probleme pt ca am un fel se fulaj,mu caraie si nu troncane, se simtea si si la jantele de aliaj si acum dupa ce am pus cauciucuri de iarna pe jante de tabla, .Senzatia e ca si cum ar fi um cauciuc oval.precizez ca pe dreapta fata am schimbat datorita unui burduf spart capul de planetara cu totul.e posibil sa fie mai greu?vw,touran,1,9,bkc,105 cp,2006.mersi..
E un rulment, nu planetara.
Dece nu postezi la Touran?
liviuplenicianu
Vin si eu cu o problema...aveam un brat distrus. Brat superior (drept-spre far)...am mers cu el vreo doua luni in starea aia naspa..(nu rupt de tot...doar foarte uzat si cu joc)...si masina a prins un tremurat stanga-dreapta.
Am schimbat bratul...dar acel tremurat inca este. E foarte suparator si face la anumite turatii...am observat ca atunci cand e turata mai mult.
Poate daca merge cineva cu ea isi da seama...ca vazusem mai sus cred o problema similara. Planetarele imi croncane si mie putin pe viraj...dar fac asa de aproape un an...sa fie vreo legatura intre brate-capete planetara si rulment?
Asadar simptomele sunt: bibratii stanga-dreapta ale masinii. (se poate sa fie si janta indoita? nu tin minte sa fi lovit in ceva puternic...dar sunt de aliaj..si deh...sunt originale :-) )...au ceva ani.
Offtopic- am vazut ca la Skota Octavia in special..nu modelul nou...se aude un huruit infernal. Am mers cu vreo 3 masini..la toate se auzea un huruit...si nu mi se pare normal....toti aveau rulmentii busiti? Ca asa spunea unul dintre cei 3 soferi.
NU are legatura tremuratul cu bratul. Poate fi de la mai multe chestii, dar cel mai probabil e de la roti neechilibrate. Primul lucru trebuie sa echilibrezi rotile si sa verific cauciucurile. Trebuie sa faci ceva si cu planetarele ulterior, se schimba doar capul spre cutie, dar nu determina tremuratul tau... decat in situații extreme.
Modificat de valioglu
liviuplenicianu
Vreau sa va spun ca s-ar putea sa fi descoperit tremuratul acela violent.
Kitul de ambreiaj trebuie schimbat. Masina e in service. In timp ce masina e in service m-am tot uitat la cum e conceput un ambreiaj, cum lucreaza...si asa mai departe. Am dat peste o chestie. Placa de presiune descentrata. Tin sa mentionez ca vibratiile acelea sunt doar atunci cand accelerez...adica masina poate sa mearga si cu 100 km/h daca era scoasa din viteza nu avea nici o problema.
Intrebarea este...daca am mers prea mult cu o placa de presiune distrusa...e vreun risc sa fi distrus altceva? Sper ca azi, dupa ce vine de la service ...sa nu mai am problema aceea. In ultima vreme devenise destul de violent...si stiam ca trebuie schimbat ambreiajul.....
http://www.youtube.com/watch?v=Cf9DC_5Jqz4
Sal ,  am si eu aceeasi problema cu burdufurile de la planetare......sunt sparte , vreau sa le inlocuiesc cu SPIDAN sunt 45 de ron bucata sau PASCAL la 35 de ron bucata......aveti idee sunt bune aceste marci ....?
Multumesc .
Modificat de maco37
Spidan ambaleaza burdufuri GKN.
Pe Pascal il stiu doar de la fizica. :d
Multumesc de informaitie .
Apropos......il stiam si eu pe baiatul ala....:D
Modificat de maco37
