Despre burdufurile de planetare
doctorul
Dupa cum se vede vaselina care a sarit din burduf si s-a depus pe bratul inferior cred ca ai mers destul de mult cu burduful spart(mai mult de 2 saptamani), si nu cred ca mai poti salva capul de planetara. Daca nu bate rau o mai lungesti un pic cu capul asta , dar trebuie urgent sa schimbi burduful de la planetara.
luni ma duc sa il schimb.multumesc pt sfaturi baieti
Buna @adyi. Cum este? Ai scapat fara sa schimbi si capul de planetara? Tot asa am patit si eu si a trebuit sa schimb capul de la planetara. Cu burduful rupt am mers doar o saptamana si n-am avut noroc. Numai bine!
Va salut. Am fost si eu neglijent cu burduful de planetara si acum am zgomot de planetara in viraje. Poate sa-mi spuna cineva daca e suficient sa schimb doar capul de planetara si bineinteles burduful, fara sa schimb planetara cu totul?.....si sa dispara zgomotul. e posibil sa se uzeze ceva si de partea axului, nu mai stiu exact cum arata planetara de vw.
Modificat de florinvw
3 sa ajungi la un mecanic.Schimbi capul de planetara in care iti intra ;burduf,vasilina,coliere,sigurante,saiba...etc.
multumesc Gabi, am gasit cateva poze cu planetara de vw si mi-am adus aminte cum arata si inteleg ca e suficient sa schimb doar capul.
nu am scapat.pana la urma.am schimbat cu tot cu cap dar e mai bine asa...a durat 1 ora toata treaba
Va salut. Trebuie sa inlocuiesc capul de planetara. Indrumati-ma va rog spre un producator bun, nu cel mai scump. multumesc
Gkn.Raportul calitate/pret foarte bun.
Chiar daca e greu cateodata incercati sa nu va zgarciti pentru 20-30 lei in plus pt o calitate mai buna,mai ales la piesele de motor,directie,si tot ceea ce e legat de siguranta voastra.
Modificat de Laurentiu Utiu
burdufele de la care am pornit topicul sunt marca gkn...si se afla inca pe masina.
sa vedem iarna asta ce si cum!
oricum am deja cumparat un burduf din reprezentanta,cand o fi mai iau unul,si pe alea le pun! :icon_thumleft:
@florinvw: in 2008 am schimbat pe o parte doar burduful iar pe cealalta parte capul de planetara cu tot cu burduf. Burduful simplu a fost GKN iar setul de cap de planetara a fost Ruville. Acum cateva luni a trebuit sa schimb burduful GKN pentru ca era crapat iar celalat Ruville nu avea nimic. Asadar recomand cu incredere Ruville. Daca este sa schimbi doar burduful as merge pe original. Numai bine!
Sunt si GKN contrafacute. Asa ca nu marca in sine e problema ci sursa.
Ca la orice piesa cumparata mai nou din Romania, e o mare loterie. :ceuameni:
Am si eu aceiasi problema. la ambele burdufe.La 2 sevice mi-ai spus ca nu au nimic daca sunt asa inclusiv reprezentanta din Pantelimon..Am deja vreo 8000km cu ele si nu le schimb prea curand.
Modificat de suz
Pana la urma care e problema daca burdufurile sunt bune?
daca sunt "trase" inauntru si merge cu ele asa,eu zic ca n au viata lunga.n au cum sa reziste,se vreaca si s solicitate aiurea!
up!!!
va vine sa credeti ca a dat unpic racoarea si unu din burdufuri tinde iar sa se auto-suga inauntru??
de ce mama masii face iar???
burdufu e bun.
sa l schimb asa,degeaba??
Nu se intampla nimic daca e putin supt inauntru, lasa-l asa. Nu se freaca de nimic, se invarte o data cu planetara. In viraj se intinde si e ok
GKN si SPIDAN e acelasi lucru.@doctorul..am totusi senzatia ca la tine burduful e prea intins.Cred ca trebuie desfacut colierul mic si pliat burduful.
are sant acolo,pe tija,n are cum sa fie nici prea intins nici prea strans.este cat trebuie si n ai cum sa l muti.
si nu cred ca e ok,ca iarna trecuta,cand apuasem sa merg cu el asa,incepuse sa faca semn si cuta de a curmezisul,ca sa zic asa!!bag mana in foc ca se sparge acolo!:(((
update: am scos din nou colierul mic,am bagat surubelnita sa intre aer,am pus soricei!
m am uitat cu mare atentie: acolo unde se infunda,face si o cuta,intr un loc unde cauciucul e neted.nu stiu cum sa ma exprim mai bine,da e clar ca acolo cauciucul face o muschie,care n are decat o singura modalitate de evolutie:spartura.burdufu are peste 1 an,se prezinta inca bine in rest.
am sa pun unele OEM,pana atunci supraveghez panaramele astea....:(((:(((
@ vali:am verificat cu masina sus....nu se intinde in viraj.sta asa,SUPT:(
Am senzatia ca sunt 2 cauze pt ca burduful sa se deformeze.1 e prea lungit,2 e deformat si rasucit la montaj si linia lui nu mai e dreapta si e incovoiat.E posibil sa fie si de la calitatea proasta a burdufului.Sper ca au fost montate ok cu toate saibele si colierele din cutie si sper ca tija planetarei a intrat in siguranta.Ciudat rau....
1.nu e lungit,nu are cum.cade fix pe sant,si planetara n a ramas "mai lunga" dupa montaj.2
2.crede ma ca nu e nici rasucit.
3.a fost montat totul,doar ca acolo unde vine colierul mic acum am pus soricei,dar asta nu are relevanta.
4.explicatiile tale sunt singurele logice posibile,iti dau dreptate!!!
  • 6 months later...
Azi am constatat ca pe partea stanga lipseste colierul mic de la burduful de planetara, partea dispre roata. Burduful e ok. Ce fel de colier a avut? Se poate achizitiona separat, doar colierul?
