vw passat b3 nou proprietar, problemute
darckreign1984
passat din anul 1990, recunosc este veche insa vreau sa mearga mai bine.
sa nu se mai vada fum pe sub capota.. aburi ce or mai fi.
cand am luato un injector sa zic ca facea spume, sa rezolvat la un service , sa mai strans putin.
toate furtunasele alea sunt cam imbibate cu motorina.
un consum in afara este de 6,3 la 100 de la plin la plin, la acelasi peco, aceeasi pompa etc (280 km si vreo 18 l aproape de motorina)
numar identificare wvwzzz31zlb047921
motor CY SERIE 016ARY1750
51KW 1588 CM3
PE CARTE SCRIE 1,6 DIESEL
masina are si turbina. dupa opinia unora nu ar merge, altii spun ca merge si ca se simte in anumite momente ca la aceeasi apasare de pedala incepe sa accelereze mai repede. nu stiu ce sa mai cred si cum sa descriu.
initial a fost benzina 1,8 acuma este diesel.
tampoane sau ceva de genu asta sper sa nu gresesc sunt de la motorul pe benzina.
turometru nu imi merge, as vrea sa il fac cumva, bordul este cel de la benzina.
lumina de la faruri palpaie lafel ca si cea din bord.
curelele alea pe la distributie sunt uleioase imi zicea un meserias si ar trebui schimbate...
plus nu stiu ce surub care e posibil sa se rupa..
planetare cu probleme
ceva bucse si un rulment pe spate
aminteles ca ar putea fi si caseta cu probleme, deoarece nu prea se simte servo, mai ales la viraje stanga.
sunt cam dezamagit, de ceea ce tot imi spun diferite persoane si nu as vrea sa mai investesc sume exagerate.
am nevoie de un spoiler fata.
momentan sunt in iasi student
ym: darckreign1984
0752.791-709
multumesc pt orice ajutor oferit.
Salutare si bine ai venit pe forum! Sa stapanesti sanatos masinuta, fara incidente si alte probleme. Despre reparatii ce sa zic.... cu timp si rabdare se rezolva toate. La anii astia greu mai gasesti o masina fara probleme, rar gasesti astfel de masini care sa fie intretinute si sa fie perfect functionale. Poti sa consulti si aria speciala a Passatului pentru a afla cat mai multe detalii despre modelul asta. Multa bafta cu masinuta man! P.S. pune si niste poze cu ea sa o vedem si noi. :D
Modificat de micnea
da probabil nu sunt impecabile insa atunci cand dai 1850 euro pe ea... ai vrea sa nu prea schimbi lucruri
trebuie sa cumpar planetara stanga
distributia cum im dau seama ca trebuie sau nu schimbata...
si sar putea si caseta de directie
Modificat de darckreign1984
schimba furtunele, curelele, bucsele, si incearca sa cauti planetare in dezmembrari, iesi mult mai ieftin!
atentie la rulmenti, eu am patit`o cu vechea masina...schimba-i, cumpara noi ca sunt doar vreo 40 de lei pe puntea spate.
la turometru nu ai ce-i face,tre de diesel.
am sa iti dau un add de indata ce ajung acasa, pe sf. saptamanii, te mai ajut cu un sfat, o idee, un distribuitor, o dezmembrare, etc...
bafta!
o sa ii fac dar sa o aranjez.
imi mai trebuie si o parte din plasticul ala mare:) unde vin farurile de ceata.. ca cica fostul a luat un catel..
nu vreau sa fiu rau dar din pacate din ce ne relatezi tu am impresia ca fostul si-a cam batut joc de tine avand in vedere masina si starea ei actuala nu cred ca pretul este unul corect. sper sa ma insel eu si sa ai tu dreptate.
deci. am mai ascultat parerea altora si nu ar fi cica chiar asa cum spunea cel din service. cam vroia sa scoata multi bani tinand cont ca eu nu ma prea pricep la mecanica.
unele mai pot fi amanate.
vreau sa rezolv cu planetara. cu trepidatia de la motor de la relanti. mama lor de tampoane ca mi lea lasat pe alea de benzina.
schimbu de motor e de vreo 9 ani parca.
arunca o privire in aria Vanzari-Dezmembrari, colegul lupy are niste preturi OK! poate gasesti ceva ce iti trebuie la el!
  On 01.02.2011 at 2:30, darckreign1984 a scris:
Atunci cei ce dau 10.000-15.000 pe o masina ce pretentii sa mai aiba? :)
Pentru banii aia trebuia sa fii constient ca nu gasesti masina fara probleme. Mai ales diesel.
Eventual cumperi o masina cu istoric cunoscut (de la un vecin, prieten, de pe forum, etc...)
S-o folosesti sanatos si... foloseste aria asta pentru a gasi solutii la problemele tale.
darckreign1984
niste sfaturi urgent va rog.
51KW 1588 CM3
are si turbina care insa am observat ca are ceva probleme
nu are joc la ax, palele par in regula in partea dinspre alimentarea cu aer.
ideea este ca nu face presiunea necesara.
la waste gate care este pe undeva pe sub turbo vin 2 furtunase dinspre partea turbo (nu unde vin gazele de la evacuare).
nu se vede nici o tija care sa poata fi verificata, pp ca este introdua direct in turbo.
ce cred eu ca ar fi problema... waste gate a ramas deschis si de aceea nici la turatie mai mare nu se creaza presiune prea mare.
aveti idee cum se poate debloca axul respectiv?
turbina arata asa
http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro/piese-auto/piese-mecanica/turbina-golf-2-10316343.html
pompa are codul 068130107am
pe o carcasa de la turbo scrie no3058787
