Seat Alhambra
veweu
On 4/30/2013 at 7:07 AM, Lorenzo_n said:
Va salut domnilor, am o problema la alhambra 19 tdi ahu 90 cai, se aprinde semnu bujiei si se opreste in mers, daca pornesc iarasi merge normal dupa care aceasi problema, am testat o si spune ca nu ar ajunge suficienta motorina la injectoare.. Astept pareri si va multumesc anticipat.
Bună. Semnul de la bujii ii de culoare galbena și clipește? Suna a probleme de EGR.
Cred ca din 2013 colegul si-a rezolvat problema.
  • 2 years later...
Buna ziua  am un Seat Alhambra din 2013 model 710 si as dori sa-i schimb ceasurile bord cu un bc+eu avin cu cb simplu . As dori sa aflu daca la Alhambra componenta de securitate se afla in ceasuri  ?  Multumesc pt ajutor  !
Modificat de INUTZA
adrianchelupop
Buna ziua. Am si eu de aproximativ un an un Alhambra 7N cu clima pe 3 zone. si nu imi merge clima pe fata, dar pe spate baga rece. Are cineva idee ce si cum ar fi? Mentionez ca la clapeta de la schimbare aer rece/cald nu este defecta. Si lichidul de racire este plin. nu a trebuit completat. Va multumesc frumos
 Salutare grup.
Am un Seat Alhambra 1.8 20V T benzină an 2003 și am câteva probleme cu închiderea, geamul de la ușa din spatele șoferului nu funcționează și alte câteva probleme minore pe care le-am rezolvat. Știe cineva care sunt firele de la închiderea centralizată și alarmă? Vă mulțumesc anticipat.
Salutare tuturor,  am si eu un Seat Alhambra 2013 - 2.0 TDI - 170 CP - DSG si din luna Iunie 2025 am o problema cu acesta, problama consta in smucituri/scadari pe accelerare, la intrarea in depasiri, rampe - mentionez ca e o accelerare constanta - DAR pe accelerare 'kick down' poate da rateu sau nu iar peste 2000 RPM ' rupe asfaltu fara nici o sacadare/smucitura.
In luna Iulie am schimbat senzorul de turatie + semering de pe CrankShaft, in luna August am schimbat senzorul de turatie de pe CamShaft, distributia a fost verificata din nou sa fie la semn, si in partea din fata si in partea din spate a motorului, s-a reverificat pozitia semeringului de la senzorul de pe CrankShaft,  valorile injectoarelor sunt la toate 4 foarte aproape de 0 (0.09 - 0.89).  S-au mai verificat si cablajele si tot nu pot sa ii dau de capat!
Ati avut cumva si voi acest tip de problema sau aveti cumva vreun sfat sau directie in care sa o iau ?
Va multumesc in avans pentru orice feedback!
