Apa sub bord dreapta fata
octa
In Fabia 1,9 TDI, 100 CP, an 2002, a aparut o problema: curge apa (curata, rece)in interior, pe sub bord, in fata dreapta.
Am fost la service, au fost desfundate fantele de scurgere (acelea de sub stergatoare) - pe lateral. Nu erau foarte infundate.
Totul a fost bine si frumos, pana au trecut vreo 4 zile (in care nu a mai plouat) si apa a inceput sa intre, in special la viraje si demarari sau frane.
O singura mentiune: merg cu clima pornita.
In momentul in care opresc clima, se pare ca nu mai intra apa. Probabil e din cauza condensului; pe de alta parte, la oprire, se vede cum sub masina picura condensul.
Ma ajuta cineva cu o informatie? E vreo supapa, furtun care nu stau bine la locul lor? Cei de la service au propus sa le las masina vreo 5 zile, sa o desfaca, sa vada unde e problema, ca sunt depasiti... :pale:
multumesc...
Pai clima este clar ca produce condens care este dirijat sub masina.
Condens este produs chiar in radiatorul climei din bord si probabil tava de scurgere are probleme sau mai sigur s-a infundat furtunul de scurgere.
Am si eu aceeasi problema la Leon, ( a aparut dupa ce masina a stat in service 4 saptamani :banghead: ) Numai ca mie acum imi ploua si prin stanga. Maine o duc in service si va anunt si pe voi...
Exista un capac, daca se poate numi asa, pe o suprafata de trei sferturi din lungimea bordului stanga - dreapta sub bord care da spre compartimentul motor,ar trebui sa aiba o garnitura pe acel capac si probabil are, dar din cauza drumurilor aceasta nu mai inchide ermetic si din cauza ploii abundente se mai infiltreaza din pacate ceea ce oricum nu e normal
Cel mai probabil, este infundata scurgerea de la schimbatorul de caldura al climei. El mai picura, dar nu suficient.
Daca e schimbatorul de caldura defect, stie cineva cum se ajunge la el?
Cei de la service mi-au spus ca trebuie sa o las cateva zile acolo, ca e mult de lucru... :(
Vezi aici cum am rezolvat eu problema: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=2792&st=20
<{POST_SNAPBACK}>
Multumesc pentru informatii.
Mai trebuie spus ca imi intra apa pe sub bord, pe langa filtrul de polen.
Dupa ce dau jos filtrul de polen, un colt. cam pe o lungime de 1,5 cm este ud.
daca dau si capacul de la torpedou jos, atunci acolo gasesc apa, pasla aceea este uda pe partea exterioara (cea indreptata catre motor)
Eu as verifica clapeta de recirculare a aerului... dai jos jgheabul si vezi ca la ea poate ajunge apa f usor, daca sunt infundate scurgerile jgheabului.
Daca nu merge schimbatorul de caldura asta inseamna ca nici nu se mai raceste aerul pe ac .Daca este apa pe la f.de polen inseamna ca ventilatorul trage si ceva apa din cauza jgheaburilor infundate.
Pentru cei care stiu pe unde pe unde se scurge apa de la AC sa arunce o idee
Merci.
eu am rezolvat problema: capacul de la filtru de polen nu era bine fixat si se scurgea apa pe langa el direct in filtru si in instalatie si implicit in masina. Am schimbat filtru de polen, am scos apa din instalatie (aprox 3 litri) am fixat capacul asa cum trebuie si gata.
Pai problema nr.2 e ca apa nu trebuie sa ajunga la filtrul de polen. Deci ai tratat numai efectul. Mai cauta pana gasesti cauza.
La Leon (si restul masinilor pe aceeasi platforma) filtrul de polen e situat la baza parbrizului iar apa cam ajunge prin acea zona. El are un platic care il protejeaza dar daca ala s-a desprins apa ajunge imediat acolo.
  • 10 years later...
Salut!Cand am clima pornita nu e nici o picatura de apa sub masina!Imi poate spune cineva cum ajung sa desfund scurgerea...presupun ca e infundata!
