EGR blocat pe deschis
69med
Intrebare tehnica pentru cunoscatori .
Un GOLF IV 1,9TDI AGR -
Masina nu se demareaza , nu are sprint. Urca in turatie pe drum drept la 4500 ture , nu are forta .
EGR - este blocat in pozitia deschis . Am scos furtunul si masurat , era pe vacum , la ambalari vacumul ramine constant .
Am schimbat valva care comanda EGR , cu alta buna , aceleasi simptome .
Am incercat sa schim calulatorul de sub stergatoarea , dar m-am "incalcit" in cip - cheie - imobilizator - calculator .
Am cinci erori - nu am la mine codurile ,
unul era legat de un solenoid .
unul parca de sensorul de temperatura .
iar celelalte de valvele de sub stergatoare .
N18 - verificat - buna .
N239 - verificat - buna .
N75 - nu am apucat .
Doresc sfaturi , suport tehnic ,
Multumesc foarte mult
Chiar ai nevoie de EGR ? :D Nu mi se pare ca de le EGR ar fi problema. La mine era stricat EGR-ul si tragea mai bine masina. Teortic trebuie sa mearga mai bine, deoarece nu mai recircula gazele.
Modificat de lucian_90tud
Toretic N18 , ar trebui sa comande EGR , nu primeste semnal (nu stiu cum as putea sa verific) sau semnalul primit nu e bun .
Am pus manometru pe intrarea in EGR , si la "accelerari" nu se simte nimik .
Eu cred totusi ca EGR in da si un consum mai mic si sprint.
Moneaza un LED dupa metoda folosita de mine aici. O sa-ti arate exact comportamentul valvei N18. ;)
posteaza un scan cu cele 5 erori.Scoate mufa de la n75 de ex si verifica daca ai 12v pe unu din pini. Daca ai si erorile iti raman, problema e de la ecu :icon_thumright:
Cer scuze de intirziere , nu am VAG si nu am notat erorile , astazi am fost si atasez fiserul cu erori .
Cer ajutor . Cu multe multumiri .
golf.txt
Undeva ai o mufa distribuitoare ce are contactele oxidate sau e scoasa partial.
Firele din mufa respectiva alimenteaza toate valvele enumerate si semnalul de la G2 (datorita caruia nu merge nici releul de bujii uneori).
Modificat de C o s m i n
La ECU am ajuns si nu cred sa fie acolo vreo problema . Am sa incerc sa desfac iar si sa verific iar .
Oare in ce parte ar mai fi mufe .
Ceva sugestii ?
Ar fi ceva teniuni de verificat la electro-valve ?
Urmeaza sa scoat mufa de la n75 si sa verific daca am 12v pe unu din pini.
Totusi nu cred sa "cada" ECU asa usor .
Multumesc mult .
Nu cred sa fie ECU. E tot o mufa undeva.
Cand verifici tensiunea la electrovalve, masoara direct intre borne. Din cate stiu, plusul e permanent. Doar masa variaza.
Inainte de toate verifica sig 34(10A) si daca ai 12V la ea. Apoi verifica daca vine 12V la pinul 1 al electrovalvelor (oricare dintre ele). Daca nu inseamna ca e in mufa din doza din partea stg de sub parbriz. Mufa maro cu 6 pini.Pinul cu pricina este nr 5.
