Impresii Passat B7
V i c t o r
Daca ai posibilitatea sa-ti pui piele,pune neaparat,asta pentru ca pielea dupa parerea mea ridica calitatea interiorului cu 50% si este un accesoriu premium intr-o masina!!!asa ca bafta la ales tipul si culoarea ei :icon_thumright:
va multumesc tuturor pentru sfaturi!!!
o sa deschid un topic cu dotarile masinii dar numai dupa ce fac comanda!deja stiu ce trebuie sa pun pe ea,
si cred ca dupa sarbatorile de paste va voi da mai multe detalii,si va voi da si vestea cea mare!!
azi am fost la o reprezentanta si mi-au facut o reducere de 1500 euro,daca fac comanda in 2 saptamani!cred ca e binisor!
Poate ca nu are o legarura relevanta acest lucru dar nu ma abtin si-l pun :blah: ,daca altcineva se va hotata sa-si achizitioneze un Passat nou nout,dupa ce se intereseaza de toate detaliile masinii poate ca e bine sa stie si putina istorie legata de acesta,asa ca atasez un link despre trecutul pana in prezent al acestui model cu traditie!!!Spor la citit :icon_thumright:
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat
Sunt posesor de 2 saptamani a noului Passat 2.0TDI 140CP.
Am testam masina in diferite conditii de mers, de la autostrada la macadam.
Consum:
Pe autostrada la mers regulamentar 130km/h consumul este de ~4,3 %, cu o turatie de 2000. La o viteza de 160km/h consumul este de ~ 5,5%. Peste 170km/h consumul nu il mai iau in calcul.
In oras consumul este crescut (~8%) daca distantele parcurse sunt mici si motorul si catalizatorul nu ajung la temperatura optima (motor cald), dupa cum este scris si in cartea tehnica a masinii,dar daca distanta sau timpul de funtionare a motorului este mai mare atunci consumul este de ~7% si sub 6.5%, condus ceva mai spotriv (nu agresiv).
Eu ma declar multumit de consumul masinii dar ma astept ca odata cu trecerea timpului acest consum sa fie si mai mic. Acest lucru s-a intamlat si la celelalte masini avute, anume dupa 5000km consumul s-a modificat.
Suspensiile raspund bine, spre foarte bine. La drumuri cu gropi, cu denivelari destul de mari in interiorul masinii nu se simte mai nimic. Rinichii mei au ramas la locul lor si la viteze mari.
Silentioasa. Cred ca este primul lucru care mi-a placut la aceasta masina. La gropi si mai ales motorul.... nu se aude mai nimic. Pe sosea/autostrada cu viteza de peste 30km/h masina "suna" ca un benzinar.
Confortul interior sau portbagajul - nu sunt mari modificari fata de B6. Sunetul audio este foarte bun. Am RCD510 cu 8 boxe. Pe radio consola - sub ecranul tactil este un slot pt card SD ce fontioneaza f. bine. AUX IN nu stiu momentan cum sa il folosesc si este in interioril cotierei centrale fata. Tortpedoul este refrigerat. Tot pe acelasi ecran tactil am si imaginea pt mersul in spate pe care il gasesc f. util . Rear Assist + senzori de parcare spate.
Farurile de ceata cu lumina de viraj inclusa nu sunt impresionante. De fapt nu sunt multumit de ele. Lumina nu este destul de puternica la viraje.
Detectorul de oboseala nu am reusit sa vad cum reactioneaza desi am incercat in fel si chip. Cred ca trebuie condus fara oprire peste 4 ore.
Auto Hold este piesa de rezistenta a noii masini. Functioneaza ireprosabil. Foarte incantat de aceasta. Urcat la munte, lasata pe liber masina, in panta, masina nu s-a clintit din loc. Plecat de pe loc f. usor. excelent pt inepatori sau cei pe care ii tot clanxonez in pasaj uniri sa ii tina masina sa nu mai dea inapoi peste mine, pt cei ce nu reusesc sa plece usor in panta.
Acea oprire la semafor a motorului este iar bine facuta. Nu stiu daca chiar reduce consumul, dar poate fi scoasa acea functiie identic si pt Auto Hold. Auto hold functioneaza doar daca este pusa centura.
Mai multe va povestesc data viitoare.
Astept intrebari - va raspund cu placere.
Cristi
Imi permiti sa adaug o calitate masinutei pe care ne-ai descris-o (cel putin nu in mod expres): aceea de a avea un BC dosebit de optimist. In Bucuresti, consumul de 6,5l/100km este de "1001 de nopti". Desi, in realitate, cred nu il vei realiza nici macar noaptea. :rolleyes:
-shrimp-,sa ne spui si dotarile masinii,si ceva poze!!
Nu inteleg ce inseamna "BC"... te rog sa imi spui si mie ce este. Merci.
Cat despre consumul de 6,5l/100km este real. In conditiile de trafic de la ora 19 cand aglomeratia este spre maxim am avut pe bord afisata valoarea de 6.9l/100km. (nu vorbesc de consum instantaneu).
Pe bord sunt afisate 2 calculatii ale consumului. Instantanu si mediu. La cel mediu(calculat) sunt doua valori, numerotate pe afisajul computeruli de bord in stanga sus, cu 1 si 2. Pt a vedea a II-a valoare se da OK dreapta pe comenzile volanului. Prima valoare este consumul calculat de la momentul pornirii motorului, si este reluata (resetata) la oprirea motorului. A II-a valoare indica calculatia consumului de la prima pornire (de cand a fost cumparata) pana in prezent, mai exact pana la atingerea a 100 ore de condus sau 9 999km. La aceasta a II-a indicatie in prezent am valoarea de 5.2l/100km. Acestea sunt volorile de pe bord, deci asta spun si eu aici.
Sper ca aceste valori sa se mentina. (asta sa nu fiu obraznic sa zic ca vreau mai jos)
Nici o masina(brand) nu respecta valorile date de producator. Dar pot fi aproapiate de adevar.
O intrebare pentru cunoscatori sau cei care vand/service masina:
- Exista diferente la motorul 2.0 TDI - de la B7 fata de B6 ??
- Cum pot folosi AUX IN ?? precizez ca nu am iphone.
In conditiile traficului de ora 19.00, oriunde in Bucuresti, cifrele de 6,8 pe afisajul memoriei 1 a BC-ului, reprezentand consumul mediul realizat, mi-as permite sa cred ca din eroare sunt afisate asa si ca, de fapt, ar trebui citite 8,6 :rolleyes:.
Precedentele masini pe care le-am avut au fost cu motoare de 1.9 si 2.0, e adevarat ca PD mabele, iar in conditiile de varf de trafic, cifrutele in cauza ajungeau la 10 sau chiar si usor peste pentru 2.0. Nu vorbesc de consumul masurat prin metoda plinului la pompa ci de cel afisat efectiv pe MFD.
Aux-in-ul poate fi utilizat conectand la acesta un device, prin intermediul unui cablu. Insa, atat timp cat, cel putin pentru Iphone, un astfel de cablul costa la dealer cat nu face, personal utilizez cardurile SD sau miniSD cu adaptor. Funtioneaza perfect, doar cel de 8Gb mai da, din cand in cand, cate o eroare.
Modificat de OII
Poti gasi cabluri cu aux in si in comert, nu numai la reprezentanta. Si daca tot nu ai iphone poti sa cumperi un cablu aux in (presupun ca are mufa RCA) -> jack 3.5mm si poti folosi orice player audio. Singurul inconvenient la aceasta varianta este imposibilitatea controlarii device-ului conectat prin intermediul RCD-ului, trebuie sa apesi butoanele de pe player-ul audio pentru a sari la urmatoarea melodie sau precedenta.
Felicitari pentru achizitie, sa o conduci cu placere!
Salut. Sa o stapenesti sanatos. Masina ai luat-o de pe stoc sau ai dat comanda?
Merci pt urari si explicatii legate de AUX IN. Nu il folosesc si nici nu cred ca il voi folosi. Inutil in opinia mea. Conectorul USB este mult mai util, dar este urat pozitionat, in torpedo. In acest moment folosesc cardul SD. Functioneaza foarte bine. Cardul de 2GB este citit si redat aproape instantaneu. Pt cardul de 8GB este ceva de asteptat pana este citita toata informatia (chiar cam mult, apreciez eu spre 15-30 secunde, sau mai mult) dar dupa asta orice melodie selectata instantaneu este si redata. Durata asta mare de citire cred ca este si de la faptul ca nu am doar muzica pe card. Posibil. Cardul este unul dintre cele mai rapide de pe piata. Recomand folosirea unor carduri SD cat mai rapide, cat mai performante. Sunetul cu 8 boxe se aude excelent.
Am si CONTRA.
Stergatoarele nu isi fac treaba bine intotdeauna. Exemplu. Pe autostrada nu sterg bine insectele. Si asta imediat dupa ce s-au izbit de geam, nu le sterge nici cu multa apa. Pe unele doar le intinde putin pe geam. Asta o consider o bila neagra.
Dimineata pt. gainatul de pasare trebuie insistat pt a fi sters complet. Posibil sa fiu eu carcotas si sa fac comparatie cu masinile avute anterior si la care erau f. bune la acest capitol.
Accesul la becurile lampilor din spate este f. ciudat. Rudimentar facuta aceasta taietura/mica usa in mocheta din portbagaj.
Plasticul existent pe laterale (pe usi) si putin pe volan, de calitate, fin si placut atingerii, sunt usor de zgariat. Eu am "reusit" sa il zgarii cu verigheta pe cel de la usa soferului. Deci, putina atentie.
Totalul celor contra sunt mult prea mici sa fie luate in calcul. Excelenta masina si o recomand. Daca sunt si alte "contra" va rog sa le scrieti va rog. Cred ca aceste CONTRA le cauta orice persoana ce isi doreste achizitonarea unei masinii.
Daca mai apar CONTRA voi mai scrie aici.
HRISTOS A INVIAT ! Sarbatori fericite !
Adevarat ca a inviat ! Multumim la fel si asteptam si alte impresii despre B7
Shrimp sa stii ca cu verigheta aia o sa iti zgarii interiorul, multa lumea s-a plans la diferite marci de masini ca din cauza inelelor si sa verighetei si-au zgariat interiorul masinii.
Modificat de Eto
Ultimele impresii despre masina: SUCCES IMENS LA ROMAAANI!! Pietonii se opresc, o analizeaza si privesc din toate unghiurile, soferii nu mai reusesc sa tina partea lor de drum, vecinii nu ma mai saluta, etc. Orice alta marca, ultima aparitie, nu ar fi starnit cu siguranta, acelasi interes conationalilor nostri. Iti cumperi o masina dintr-o gama foarte populara la noi, sperand ca te vei strecura oarecum in multime, iar efectul este tocmai contrar... :icon_cool:
ma bucur sa aud asta!!!!este o masina frumoasa,cu linii drepte care o face deosedita!!!
abia astept sa intru si eu in posesia ei!!
Salutare tuturor.
Va spun ca si eu voi fi un posesor de B7 peste fix o luna, asta daca nu intarzie cei de la Midocar. Am schimbat "vechiul" CC cu un B7 variant. Pare cam ciudat sa treci de la o masina cu aspect foarte sportiv la un Break, insa am avut mai multe motive. Primul ar fi aparitia pe lume al celui de-al 2-lea copil, iar spatiul e foarte important in acest caz. Al 2-lea ar fi faptul ca avea in jur de 90.000km. Anyway. Ca si configuratie, in sfarsit am trecut de la diesel la benzina,asta dupa multi ani de diesel, fiind extrem de incantat de motorul 1.8 TSI. Si ca lucrurile sa mearga bine i-am adaugat si o cutie DSG. Asadar, e un CL, 1.8 TSI de 160cp, variant,DSG, trapa panoramica (absolut senzationala), Bixenon, Dynaudio si mai putine prostii pe care le aveam pe CC. Si ca sa nu simt prea mult diferenta de la CC i-am adaugat suspensii sport, coborata cu 15cm si jante pe 18". Ca si pret a fost cu tot cu discount-ul de la Midocar :icon_thumright:undeva la 31.000 cu TVA. Comanda a fost data in februarie iar masina ajunge in saptamana 22, mai precis la sfarsitul lui mai. Acum e mai rau pt. ca am vandut deja CC-ul si o luna stau si ma hlizesc la fiecare B7 pe care il vad pe strada. De abia il astept sa vina.
Bafta tuturor.
Deci la tine chiar este o traditie sa ai ultimul model de passat :lol:
Cand a aparut CC, ai vandut b6 ( mie :blah_: ), apoi a aparut b7, vinzi cc-ul:) Si nu le mai reamintim si pe cele vechi
Asteptare usoara si sa o stapanesti sanatos ;)
Modificat de FlorinC
Salut. Da se pare ca asa e. Chiar sunt fan VW. Ce-ti face masina? Cum e? Probleme cu el? Sper ca nu. Sa stii ca o vreme i-am dus dorul d.p.d.v al confortului, lucru pe care nu-l ai in CC.
Masina este ok. Merge foarte bine. Acum are si auto-hold :lol:
Cat despre confort...da, este confortabila, insa cc-ul cred ca e ceva mai stabil.Vad ca si la cea noua ai suspensii sport, jante 18. , dar probabil are un plus de confort datorita spatiului interior, fata de cc.
Bft!
I-a mai venit cuiva masina?A mea sta de aproape 2 saptamani in curtici din cauza tichetelor rabla :(
Modificat de Bogdan VW
Nope. Dar se pare ca tu o vei avea printre primii de pe aici. Sa-i faci si tu o prezentare cu poze cand iti vine sa ne mai delectam si noi.
amadeus2000
consum mediu pe ultimii 2000 km: 6.3% (a urcat de la un 5.9%, pt ca in ultimele 2 saptamani nu am mai iesit din oras). Cel mai mic consum inregistrat de BC in oras a fost de 5.6%. :blah_:
