Impresii Passat B7
V i c t o r
salutare tuturor.am o mare dilema cu bricheta de 12 v din spate.nu imi vine curent...sigurantele par toate bune cu toate ca nu am gasit o schema 100% buna cu suguranta pentru bricheta din spate.am tras un pic masca afara si era mufat acolo.a mai patit cineva asa ceva?ce e de facut?nici pe vag com nu am eroare.stie cineva unde ar fi siguranta exact sau care ar fi buba?
mersi
verifica siguranta 41 din bord, pe partea soferului.
aceste prize nu sunt monitorizate la diagnoza.
asta e problema ca nu am o schema la sigurante sa stiu care e 41.daca ma poti ajuta sau macar ce amperaj are.deoarece le-am verificat pe toate si pareau bune.am slabit ca nu stiu exact cum iese capacul cu totul si am vazut ca e mufat la bricheta..ma gandeam ca poate o fi pus vechiul proprietar bricheta acolo dar nu a mai montat o dar se pare ca e mufat...dar nu am curent...
mersi
Sub siguranta e scris NR. Si daca vezi undeva nr sigurantei, dupa aia te pui pe numarat.
mersi
uite cum sunt numerotate, in atasament.
post-30007-0-06252700-1442218531_thumb.p
Buna ziua. Poate cineva sa-mi spuna daca urmatorul fenomen e normal. Dimineata plec la servici si pt ca sunt 9 , 10 grade afara dau drumul la caldura, iar cu cateva minute inainte de a ajunge la servici de obicei opresc climatronicul. Cand plec de la servici temperatura exterioara e de 20 ,21 grade si nu pornesc climatronicul. Cu toate astea dupa ce motorul ajunge la 90 de grade imi baga caldura in masina destul de tare. Daca in momentul opririi climatronicului directionarea aerului e spre parbriz , la urmatoarea deplasare ( cu clima oprita ) acea plasa de pe bord de la baza parbrizului e foarte fierbinte , nu poti tine mana pe ea, e normal ?            Masina e relativ noua , 15000 km .        Multumesc.
daca lasi spre parbriz, e normal sa bage aer pe acolo - fa totusi o scanare pe climatronic cu VCDS-ul, sa vedem daca ai ceva erori stocate.
Cu clima oprita nu baga aer pe nicaieri ,cand o pornesc baga pe unde setez eu sa bage , totul e ok. Nu stiu daca e in regula sa se incalzeasca asa de tare bordul la baza parbrizului incat imi radiaza caldura in masina, cu clima oprita.
Azi dimineata s-a aprins in bord indicatorul cu check engine (acela gen robinet), masina functioneaza normal. Aveti idee de la ce ar putea fi? Mai pot merge cu ea?
Multumesc anticipat!
mergi, dar fa o scanare inainte (de preferat cu VCDS, VAS sau ODIS), sa vedem despre ce e vorba - in functie de rezultatul diagnozei, iti zicem ce e de facut.
Ms mult. Este cineva in zona Dristor care imi poate citi eroarea respectiva?
Imi poate spune cineva cum se numeste acest model de jante? Multumesc.
post-43581-0-41056700-1442928189_thumb.j
Modificat de aLeXu'
Problema rezolvata cu ajutorul lui Florin. Ii multumesc si pe aceasta cale
s-a rezolvat - in urma diagnozei si a verificarii, am identificat un fir rupt la senzorul de temperatura carburant - s-a inlocuit fir/pin - totul ok.
cu mare placere !
Salut. Modelul se numeste Sao Paulo, si sunt foarte rare. Le caut si eu de ceva timp.
salutare
vreau sa pun si eu o intrebare. stiu ca este off topic, dar nu am gasit nicaieri unde sa intreb si nici topic nou nu pot sa initiez.
am un passat b7 si am o mica problema cu directia: volanul sta inclinat putin spre stanga (cateva grade). Daca incerc sa-l indrept ma duc spre dreapta. In oras nu este sesizabil. dar la drum intins se simte. De asemenea daca iau mana de pe volan se duce f usor spre dreapta. Ce as putea sa fac?  e nevoie de refacerea geometriei?
Aceeasi problema o aveam si eu , chiar dupa 3 reglari a geometriei in service-uri diferite .Sfatul meu sa faci un unghi de fuga si daca masina e OK la elementele de directie, incearca sa pui volanul pe 0,cu rotile perfect drepte se face din VCDS. Eu asa am scapat de trasul dreapta.
Multumesc de raspuns carcotashu. imi poti spune te rog cum sa fac din vcds?
Salut , eu m-am jucat cu procedura pt G85 descrisa aici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60)#Sensor_for_Steering_Angle_.28G85.29
Nu recomand, daca nu ai experienta cu VCDS-ul, poti strica chestii .Cum am zis, incearca mai intai un unghi de fuga.Sanatate !
Edit:
Am gasit topic corespunzator
Modificat de banciu28
Am si eu o intrebare legata de ACC la un Passat B7 Variant 2012 170 CP. De cand a inceput frigul, si imi porneste un pic mai greu, imi dezactiveaza automat ACC(front assist). Daca repornesc motorul, sau daca e un pic mai cald, nu am nici o problema. Aveti idee daca este din cauza bateriei, si daca ar trebui schimbata? Am achizitionat masina in octombrie 2014, si atunci am schimbat bateria cu un Bosch Silver nou, dar am inteles ca as avea nevoie de o baterie speciala pt Start&Stop?
Multumesc anticipat.
daca ai START/STOP pe masina clar iti trebuie baterie AGM si codata corespunzator pe masina.
legatura cu ACC o vad doar daca zici ca ai gheata ps grila/emblema masinii.
Eu am observat ca doar daca imi pleaca mai greu mi se dezactiveaza. Gheata nu era cazul.
Si eu patesc la fel (aceeasi motorizare si model), dar nu intotdeauna.
Iarna trecuta ai avut aceeasi problema?
Offtopic: Care este rolul fiecarei baterii (sub capota, portbagaj)? Nu am sistem start/stop dar in cazul meu cred ca a doua baterie este pentru Webasto. Intrebarea este care baterie are ce rol?
mi-e greu sa deslusesc ce ai vrut sa zici..... ai zis ca ai 2 baterii. ai zis ca ai webasto..... dar ce ne intrebi?
