Impresii Passat B7
V i c t o r
Mi-a venit si mie masina: Passat 1.8 TSI MY2013 Highline + bi-xenon, Park Assist, Nappa, RCD510, XDS + alte cateva optionale.
In urma unui drum la mare si a mersului prin Buc pot trage urm. concluzii:
Pro:
Forta motorul-ui (nu am trecut-o pe sport inca dar nici nu am simtit nevoia)
DSG-ul e minunat in trafic
Interior foarte elegant cu atentie la detalii cel putin la HL
Foarte silentioasa la orice viteza (am si geamuri fata laminate)
Stabila in viraje
RCD510 nu are lag la afisare liste
Cons:
Destul de rigida cand treci peste gropi
Se vad "firicelele" la parbrizul incalzit in special cand bate lumina in el din fata (faruri/soarele)
Nu reusesc sa tin climatronicul pe auto (raceste prea mult asa ca prefer sa il dau la 1-2 liniute)
Cat despre cosum nu am fost foarte atent dar pe la 140-150 consuma cam 8-9l/100. In oras dupa ora 8 consuma sub 10l/100, iar in orele de trafic greu cam 12-13l/100 pe distante rezonabile (peste 15km drumul).
Fata de MY2012 nu am observat nicio diferenta la aspect.
felicitari si la cat mai multi km fara probleme!sa ne pui si poze.
sa traiasca !  :icon_thumleft:
Buna tuturor, cu riscul de a repeta intrebarea indraznesc sa intreb daca stie cineva...injectoarele de la B7 sunt aceleasi ca si la B6, adica vechea problema s.a rezolvat.?Va multumesc.
Geisterfahrer
Eu nu am auzitsa fie probleme. Oricum, chiar si la injectoarele B6-ului de probleme respective nu am auzit decat pe forumuri romanesti. Nemtii nu se plang de asemenea probleme, sau poate nu scriu pe forumuri. Deci daca ai grija ce motorina ii dai sa manance, probabil ca nu sunt probleme...
  On 21.06.2015 at 15:56, MishaGolf a scris:
te referi la problema cu injectoare arse - vb de cele Siemens, la motoarele PD, de pe B6.... sau la problema cu spanul in sistemul de alimentare, cum au masinile cu motoare CR ?
prima problema - nu are legatura cu B7-le...
Da Florin la problema cu injectoarele ma refeream, dar vad sunt rezolvate problemele injectoarelor si se pare ca totusi este problema cu sistemul de alimentare :(
Oare aceasta problema cu spanul la motoarele CR este foarte des intalnita sau doar cazuri izolate?
mersi ptr raspuns.
Din cate am citit pe forum nu s-a plans nimeni, in schimb am auzit pe la prieteni (din gura n gura) ca ar fi fost cazuri.
Am inteles ca daca pui motorina buna nu se intampla.
  On 22.06.2015 at 14:48, MishaGolf a scris:
mersi ptr raspuns.
Din pacate des intalnita si la alte marci
buna seara.
nu stiu daca am nimerit bine dar indraznesc sa pun si eu cateva intrebari: am facut astazi o diagnoza la al meu Passat si am gasit vreo 4 erori (mentionez ca in bord nu se aprinde niciun martor si masina merge f bine).
1. Address 08: Auto HVAC
Fault found: 9481988 - air quality sensor
B10AF 04 [008] - Internal System fault
2. Address 01: Engine
faults found: 4875 - coolant pump 2: open circuit
P261A 00 [096] - open circuit
3. Address 01: Engine
faults found: 4638 - Engine Oil temp. Sensor (G8):Implausible signal
P0196 00 [32] - Defective
4. Address 69: Trailer
fault found: 02539 - Terminal 30 from control module
014 - Defective - Intermittent
Ma puteti ajuta si pe mine cu ceva info? Ce ar insemna, cat de grave sunt si ce remedii as avea?
Multumesc anticipat si o seara frumoasa.
Dupa ce le-ai sters, care au revenit ?
Aseara le-am sters. Urmeaza sa fac cateva drumuri cu masina si apoi sa vad daca si care mai apar...
vroiam sa stiu cat de grave sunt si ce ar putea insemna.... Din cate am citit am observat ca prima ar fi de la un senzor de la recircularea aerului, a doua de la o pompa secundara de racire, a treia un senzor de ulei si a patra de la priza de la carlig.... Dar as fi vrut sa stiu mai multe info in special cat de grave sunt...
nu sunt grave - daca era ceva grav, te avertizam.
ok. multumesc. o sa anunt daca mai apare vreuna la urmatoarea scanare.
Stie cineva un mecanic in Timisoara, care schimba cutii de viteze manuale la passat B7 ?
Buna ziua.
Stie cineva se poate face retrofit la hayonul unui Passat B7 Variant in sensul de a se deschide de la telecomanda si sa se inchida de la buton care sa fie montat pe haion?
Va multumesc!
Modificat de florin1
Se poate, iti trebuie balamale, motorase, telescoape hayon, cablaj, buton inchidere si codari.
Aveti idee de unde se pot cumpara toate acestea?
Dezmembrari, mai putin cablajul
Pentru a pune cauciucuri de 235/40/R17 sau 45/R18, ce dimensiuni trebuie sa aiba janta?
Unde sa caut dimensiunile jantei si care sunt ele fata de cauciucuri? Care e indicele jantei in acest sens?
Are cineva un tutorial despre cum se ia jos capitonaul de la portbagaj ?
Salutare. Am trecut de la Golf 6 Dsg la Passat B7 Dsg. La Golf daca dezactivam Esp puteam sa acelerez masina peste 2600 de rotati, la Passat nu se acelereaza stie cineva cum se face? Iar in bord apare ca se dezactiveaza doar ASR, acest model nu mai are ESP?
Modificat de nyky85
ESP nu se poate dezactiva complet pe majoritatea aproape absoluta a masinilor care vin echipate cu asa ceva. La unele se trece intr-un mod in care ESP-ul nu mai functioneaza asa agresiv, dar tot e prezent. Oricum, de aproape 1 an toate masinile noi trebuie echipate cu ESP. Care nu se poate dezactiva, bineinteles ;D
http://www.automotive-technology.co.uk/?p=2263
Deci Passatul e mai "cinstit" iti spune adevarul, dezactiveaza numai ASR-ul.
Am si eu o problema, in sensul ca daca masina sta mai mult de 10 ore fara a fi pornita (peste noapte de obicei), cand plec cu ea dupa cateva sute de metrii merge sacadat si se aude un sunet ciudat la motor (metalic, "tacanit"). Daca opresc motorul si repornesc merge perfect. Nu apare nici o eroare pe vcds. Se poate dezamorsa ceva, probleme cu vreun injector? Ce parere aveti? Motor 1.6 tdi
