Jetta / Bora 1.8T 180hp stock
dudyyxx
Arata si suna foarte bine.Legat de fumul alb, cred ca la prima cheie a fost un abur de la condensul de peste noapte.Bafta cu masina!
  • Replies 1,4k
  • dudyyxx
    681
  • Rujjuman
    76
  • Muale
    72
  • Circoloco
    49
Mie mi se pare ca se aude a toba sparta :(
Fumul alb este de obicei ori de la condens sau antigel. Cum a fost destul de cald in ultimele zile, verifica nivelul de antigel si de ulei sa nu cumva sa-ti bage antigel in ulei din cauza garniturii de chiulasa impuscate.
garnitura de la capacul de la ghiuloasa am schimbat-o acum 3000-3500 km cand am facut distributia.o sa verific antigelul.mie imi place cum se aude,in realitate se aude mai gros
Garnitura de chiulasa e una, garnitura de CAPAC de chiulasa e alta.
Daca se duce prima e problema mare - daca se duce a doua, doar se face mizerie pe la motor.
am verificat acum si atat nivelul antigelului, cat si cel al uleiului sunt perfecte.
nu am scapat de problema cu fumul. miroase a benzina, si cand o accelerez scoate mult.pana se incalzeste.de la ce poate sa fie?
dupa 3-4 minute nu mai scoate absolut deloc si nici nu mai miroase deloc.si scoate doar cand o las mai mult de o zi nepornita
Acelas simptom il am si eu la Alfa - tot motor mare si mancator (by default) de ulei - la rece da fum/abur si pute. In rest merge ireprosabil, nici un pic de fum in sarcina.
Niste simeringuri de supape poate?
incredibil,dar azi dimineata am pornit-o si nu a mai scos nimic.singurul lucru ce am facut ieri,am spalat filtrul de aer.dar nu cred ca ar avea vreo relevanta.nu stiu ce sa zic. o sa merg cu ea la mecanic sa vad care e problema
azi am dat 1 roata jos si am cantarit-o, si spre uimirea mea are 19,8 kg,cu tot cu anvelopa.celelalte jante care le-am avut cantareau 29,9kg.o diferenta destul de mare zic eu
Modificat de dudyyxx
in mare parte am aflat din ce cauza scoate fum.semeringurile de la supape,sau segmentii.abia luni m-am programat din cauza serviciului.are cineva idee cam ce pret au semeringurile si segmentii?
am aflat buba cu fumul.semeringurile de la supape.sunt in jur de 80-90 de lei.dar manopera 350-400 de lei.trebuie data jos distributia si s-ar putea sa trebuiasca data si chiulasa.
deci am avut dreptate...
manopera ar trebui sa fie formata din distributie + chiulasa demontat/remontat.
adauga si curea dintata noua (niciodata nu se pune cea veche) si garnitura de chiulasa (sunt sanse mari sa se ciupeasca la demontare)
garnitura de chiulasa si cureaua dintata le-am schimbat-o odata cu distributia.
scuze.eu am schimbat garnitura de la capacul de la chiulasa. o voi schimba si pe cea de la chiulasa
Nu ma intelege gresit - nu este obligatoriu - doar ca producatorii recomanda sa nu montezi o curea de distributie care a fost demontata o data de pe masina. Iar cu garnitura de chiulasa: pentru a face o treaba calumea de inlocuire a simeringurilor de supape, e mai bine sa dai jos chiulasa. Si sansele sa ramana 100% intreaga garnitura sunt foarte mici - chiar daca ochiometric va parea ok.
simeringurile se pot schimba si pe deasupra fara sa dai jos chiulasa...e o metoda mai neortodoxa.Daca dai jos chiulasa(deci se face treaba ca la carte),musai planata chiulasa,de preferat si rectificata,e recomandata alta garnitura de chiulasa si de preferat alte prezoane pt chiulasa.Distributia daca nu are multi km,de ce sa o schimbe?
Multi km dudyyxx cu super jetta :)
pai de cand am facut distributia am facut maxim 5000km.pai asa mi-a zis si mecanicul, ca s-ar putea sa nu mai dea chiulasa jos.o sa ma duc luni la service si vedem ce facem.stau cam prost cu banii acum si s-ar putea sa o aman 1 saptamana 2.multumesc pt urare.si tie la fel
am gasit la cineva un blow off HKS original.si vrea sa ii dau bov-ul meu FORGE 007p la schimb pe el.ce ziceti merita?eu am mai avut un blow off inainte si nu imi tinea presiunea si nu tragea masina.mi-e frica sa nu faca la fel
Probeaza-l inainte. Ca doar sunt trei furtune, trei coliere. Dai o tura vezi ce si cum. :)
pai asa am vorbit cu el,sa ne intalnim si sa il probez
cam ce cuplu tine ambreiajul stock? adica sa pot merge linistit cu el.eu acum am 333 cuplu, si parca as vrea mai mult
Eu am cam 400nm si tine foarte bine...numai ca nu stiu daca am  ambreiaj ca al tau,daca au mai facut vreun update din 2003 pana in 2007.
nici al meu nu da nici un semn de oboseala, nu patineaza, absolut nimic. si ma gandesc sa maresc umpic cuplu dar nu stiu daca va tine. ca nu am bani de ambreiaj acum
Daca vezi ca nu tine sau da semne sa patineze,treci inapoi cum ai fost sau mai este varianta sa nu ii dai acceleratie maxim sub 3500-4000.
