Jetta / Bora 1.8T 180hp stock
dudyyxx
  • Replies 1,4k
  • dudyyxx
    681
  • Rujjuman
    76
  • Muale
    72
  • Circoloco
    49
le am pe cele originale acasa.cele crem,dar astept sa treaca cu vremea asta sa se usuce pe jos ca le murdaresc:P.pe astea le-am pus ca sa nu murdaresc pe jos
schimbatorul a costat 50 de euro.se scoate rama de jos,ridici mansonul,iar pe urma sub nuca e un colier il desfaci si ridici nuca.singura problema e ca rama cu care vine e maimica.eu am lipito de a mea,ca intra la fix in ea
adica preferi sa murdaresti prin masina cu presurile alea de panza?care absorb si apa si se imbiba mirosu in ele decat sa murdaresti presurile originale ale masinii?care presupun ca au buza pe margini care impiedica scurgerea apei....la urma urmei de aia sunt presuri sa le murdaresti nu sa murdaresti prin masina...
Modificat de nemtzalau
da ,Muale are dreptate,sunt tot textile.si le-am mai murdarit o data.alea de cauciuc chiar nu imi plac.
maciulia am luat-o de pe net de la o firma care se ocupa cu accesorii auto
stie cineva daca imi pun catalizator sport imi stinge cumva eroare martorului de motor?sau imi va ramane aprins?
pune un distantier la a 2-a sonda lambda. la mine asa ii facut si nu am avut check engine niciodata de la evacuare.
sysule tu n-ai cocosat! :icon_cheesygrin: ai 3bg sau b5.5 cocosatul e b5 sau 3b ('96-'00)
Modificat de B_U_T
eu am spart amandoua catalizatoarele,le-am facut teava goala.trage foarte demential.apropo am facut dyno.230CP si 315Nm
m-a sunat cineva cu un passat ca al tau si tot din ploiesti.sa facem schimb.a ramas sa il sun.nu sunt prea hotarat.esti multumit de el?
banuiesc ca ala gri cu axc la nr. dap masina merita e ok trage grav chiar si nu are prea multe modificari decat soft!daca el vrea vii si vb cu el in ploiesti, faci o tura si cu masina ;)
nu o dau.cel putin nu acum.sunt foarte multumit de masina mea.si daca o dau o dau pe ceva care sa imi placa la fel de mult.
sysu-le ai venit cumva pe la bowling la snagov?
ms Razvan,vedem ce oferte mai primesc
abia astept sa pun noile jante sa vad cum arata si cum se comporta
de cand vrei,cu conditia sa permita vremea.
e bine sa le pui dupa ce temp de afara e peste 7-10 grade.
si in iunie trebuie sa ai anvelope de iarna daca ajungi pe un drum inzapezit si te opreste politia
