Intrerupere curent in mers
jmf
Azi la un drum mai lung am patit doua faze ciudate:
1. La un moment dat voia sa ma depaseasca un idiot intr-o curba si venea cineva de pe contrasens. Am pus frana si concomitent avarii (sa-l avertizez pe cel din spate ca pun frana tare) si pentru o fractiune de secunda masina a "intrerupt". Cu coada ochiului am prins faptul ca in bord se aprinsesera si tocmai se stingeau ceva martori (abs, esp si inca ceva), similar cu atunci cand pornesti motorul.
2. De data asta pe noapte, dau flash de faza lunga sa vad in fata si tot pentru 0.5s se sting toate becurile, inclusiv tabloul de bord + ceasul de boost + casetofon, masina intrerupe si apoi isi revin toate. De data asta si-au revenit direct, fara martori ca la pornire, dar a fost cam scary. Am repetat flash-urile si a mai facut de vreo 2 ori, dupa care gata, a mers ok. Ajuns la destinatie am dat pe loc vreo 20 de flashuri/faza lunga si n-am mai prins figura.
Idei unde as putea sa ma uit si ce sa verific? Din ce-am citit ar putea fi un scurt undeva...dar unde? Astfel incat sa afecteze tot sistemul electric. Sincer mi-e cam groaza sa se taie curentul in mers.
Ca o nota, am observat azi dimineata la pornirea la rece ca parca fluctua putin iluminarea din bord a display-ului computerului de bord. Abia perceptibil, dar fluctua.
Modificat de jmf
din ce an e masina?
cand ai caderile de curent palpaie martorul "baterie" in bord?
eu tocmai am schimbat releul de incarcare de pe alternator,aveam curent slab de incarcare(nu-l simteam doar la masurare iesea slab) ,si implicit carbunele foarte uzat,mecanicul chiar se mira ca nu am pierderi de curent.
In general cand ai pierderi de curent carbunele are contact imperfect pe axul alternatorului
Modificat de Ambivalent
Daca vrei te pot indruma spre cineva care ar trebui sa ii dea de cap mai ales ca e inginer in electrica auto. Si cand zici ca "masina intrerupe" moare din mers motorul?
Modificat de volnick1986
Nu am vazut sa palpaie martorul. Si da, pare ca ar muri motorul pt o fractiune de secunda.
Verifica sa nu ai bornele slabite la baterie. Tresa de masa de la motor, caroserie sa nu fie aproape rupta
Am verificat bornele si cutia de sigurante de deasupra bateriei, nu erau slabite. Masa unde exact o pot gasi?
Sub suportul de baterie vezi masa... incearca sa tragi cateva pamnatari asa provizorii vezi, ce se intampla!
  • 8 months later...
si eu am patit asa. In mers murea motorul , cadeau acele ceasurilor din bord o fractiune de secunda dupa care isi revenea instant.
Fenomenul era similar unui restart. S-a rezolvat prin verificarea contactelor din cutia de peste baterie. Din cauza unui contact slabit se producea un mic scurt si se restarta calculatorul.
Se mai poate intampla sa moara motorul cand ai benzina putina (cand esti pe rosu) dar nu se mai aprinde bordul.
