Cine stie ce e, si ce face?
allyn87
Pentru ce e, si ce face (ce e incercuit)??
rog, cine poate sa stearga topicul asta e deschis de doua ori din gresala
post-65017-0-80192000-1295607840_thumb.j
Modificat de allyn87
  • Replies 81
  • Al Bundy
    9
  • bn64and
    9
  • kelu
    8
  • Moog
    8
Vezi ca nu ai atasat nimic .
Later edit:
(vad ca acum ai reusit sa atasezi imaginea)
Porneste ventilarea si vezi ce se intampla.
E o gura de iesire a aerului pentru picioarele pasagerului.
Gresit Al bundy!pe acolo se face recircularea aerului din masina (cand nu vrei aer din exterior).omul cat traieste invata.pa.
Modificat de BLiTZ
sters spatiul mare intre randuri
Pe acolo nu scoate aer, aerul iasa de sub bord ;), am inteles ca ar fi un fel de aerisire a "podelei", e posibil sa fie si pentru recirculare.
Adevarul...
Sa porniti ventilatia la turatie maxima, directionat aerul doar la picioare si o sa vedeti ca pe acolo scoate aer...Deci nu e nici o recirculare, aceasta se face direct de sub bord.
Inca o data pe acolo iese aer de la climatizare,nu e nicio aerise,am reverificat aseara,iesea aer cald pt ca aveam clima pornita pe 23g si directionare la picioare.
END
La mine doar tine mocheta fixata. Nu iese nimic p-acolo.
Sigur ca da, si atunci tot praful de pe mocheta ti-l sufla in fata, nu? Ia o foaie de hartie si vezi cum se comporta la LO si HI pe normal, recirculare sau AUTO. pa
Domnilor, mai lasati aroganta deoparte si mai cititi inainte de a face afirmatii. PA!
40517978.xml_xsl=3.pdf
Modificat de Al Bundy
Confirm si eu cele spuse de Bundy : am verificat azi si pe-acolo vine aer cald, deci e o gura de ventilatie. Nelamurirea mea ar fi de ce este doar pe partea pasagerului? Probabil s-au gandit ca soferul apasa pedalele si isi incalzeste picioarele mai repede :)
soferul nu are pt ca tine picioare intinse la pedale,pe cand pasagerul sta mai relaxat cu picioarele mai apropiate de scaun
Soferul are cateva guri mai mari chiar sub volan, pe cand la pasager sunt mai putine.
Vreau sa va spun: pe acele fante circula aerul in momentul in care setati ventilatia sa sufle la picioare. La sofer aerul este " suflat " de sub bordul masinii. Sfat, nu folositi prea mult aceasta setare iarna cand covorasul de cauciuc este plin cu zapada sau apa , pentru ca o incalziti bine iar dupa oprirea masinii mai ales cand sunt -10 sau chear mai mult, toti vaporii se condenseaza pe interiorul geamurilor si ingheata...sau vreti sa probati ???? bafta !!!
  • 7 months later...
Tot din seria "Ce este si ce face" vin si eu cu urmatoarea fotog.
Ma refer la acea bucata de plastic rotunda lipita pe bord langa grila de ventilare.
Precizez ca masina am luat-o de la un samsar si este adusa din Germania.
Ma gandeam ca a fost folosit ca si suport pt "ceva"... dar nu are nici o zgarietura. Daca a-ti mai vazut asa ceva, luminati-ma . Este mai mult o curiozitate, pt ca nu am de gand sa o dau jos (sigur e lipita cu ceva ) si mai este si faza cu cei ft. curiosi ce urca in masina : Da aia ce face??? :dry:
post-99041-0-13907800-1322398199_thumb.j
Arata a antena externa pt. GPS. Daca este asa ceva nu o da jos ca ramane gaura (a fost gaurit bordul pt. a trece cablul acesteia).
Te referi la receptorul GPS pentru navigatie? Nu am asa ceva in dotari sau nu stiu eu... oricum din codurile alea ce se gasesc sub mocheta din portbagaj nu reiese ca as avea.
Iar consola centrala arata ca in foto.
post-99041-0-75118900-1322402138_thumb.j
Modificat de alexm1
am mai vazut ceva asemanator la un golf4 si era receptor bluetooth pentru sisteme gps de pe telefoanele mobile
Da, la un sistem GPS pt. navigatie ma refer, sistem aftermarket. Masina nu a venit asa de la Skoda, chestia respectiva a fost montata ulterior si este posibil sa fie antena unui sistem GPS, pe care fostul propietar sau samsaru sa-l fi pastrat pt. el.
Modificat de Tok'ra
Am inteles, deci plecand de la premisa ca este o antena, ar trebui sa gasesc si o mufa/conector pe undeva?
Probabil, cand va fi mai caldut afara am sa incerc sa demontez radio/cass-ul sa vad daca ajung, cel putin, vizual la partea de sub bord sa vad daca este si ceva atasat de acel "obiect".
trebuie sa aiba fix un fir de alimentare si nimic mai mult. ca sa te lamuresti, cauta un telefon care are instalat un program gps, si incearca sa te conectezi prin bluetooth, vezi daca iti apare vreun device
Erau niste aparate vechi GPS (inainte de a aparea navigatoarele cu afisaj pe ecran etc etc) in care se descarcau de pe net doar coordonatele camerelor fixe radar si aparatul incepea sa bipaie cand se apropia de o astfel de camera. Ei, aparatele alea aveau niste antene asa, rotunde care se puneau pe bord, fix acolo unde e si ala. Dar pe la cine am vazut eu cercul ala era vopsit si scria cu vopsea alba GPS. Asta pare cam subtirel totusi sa fie o antena.
Salutare si "La Multi Ani" românilor de pretutindeni!
Dar sa revenim, sper ca nu intind coarda... am observat inca o "chesie" a carei utilizare eu nu o cunosc...inca. Deci, la granita dintre plafoniera si parbriz se afla (foto) se afla o "piesa" din plastic cu balama si cu un orificiu/senzor/led transparent. Eu am descoperit-o cand foloseam iluminarea la pafoniera si am observat-o ca era pliata cu orificiul ala catre plafon. Am fost tentat sa cred ca este senzor de ploaie, dar am citit pe ici pe colo ca ar trebui sa-l gasesc pe pabriz, incorporat.
L.E. uitasem de fotog.
post-99041-0-92688600-1322775156_thumb.j
Modificat de alexm1
Este o aparatoare care, in pozitia in care este in poza ta, te protejaza in anumite conditii de razele soarelui care, trecand prin spatiul dintre parasolare, plafon si peste oglinda retrovizoare te-ar putea deranja la condus!
Aia este o "gaura tehnologica" nu LED
exact...pe scurt, te ajuta sa nu fii orbit din fata cand te uiti in oglinda
