zgomot motor 1.9 tdi ASV
golfix
Se intampla ca in ultima perioada sa am o pata pe creier si anume,mi se pare ca motorul are un tacanit mai pronuntat decat in trecut,problema este ca,,, cateodata e mai silentios,cateodata tacane( in ambele cazuri motorul incalzit bine).
Nu stiu daca si voua vi se intampla chestia asta,motorul este non-PD 1.9 110 cai asv + cip ~ 140 cai.
Si inca o chestie,la relnati am un usor trepidat in masina care inainte nu exista. cateodata trepideaza usor, cateodata nici nu se clinteste :) ( deci si aici are perioade).
Astept pareri ,eventual de la persoane care au obsesii din acestea ca mine:P
asa face si al meu
tot ASV 110 cp dar fara cip
unii mi-au zis ca trebuie sa schimb rola de la accesorii, inclusiv ultimu electrician care a dat jos alternatoru
astept si eu pareri ca si tine
toate cele bune
Problema e ca eu am schimbat acum 1 luna de zile cureaua de acceosorii cu tot cu intinzoator(cel cu amortizor).
Ps: Am verificat uleiul acum 10 minute si mi sa parut apos,adik practic a curs picatura de pe joja cand am scos-o. La ultiam revizie am bagat mobil 5w40,pana acum mergeam pe castrol magnatec 5w40(il ardea cam repede). Am inteles ca uleiul cu cat este mai apos produce un tacanit mai mare al motorului. Astept pareri
Modificat de golfix
Acelasi motor ASV+cip,si eu am observat ca e mai zgomotos la cald.Am bagat Mobil 10W-40 si completez cam 1 litru la 10000km,dupa care il schimb.Trepidatile le simt si eu(citeodata mai tare, uneori mai slab).Am fost la mecanic si zicea ca trepidatile ar fi de la volant ,iar zgomotul motorului i sa parut normal.
Modificat de rcs66
Si a meu asa face cate o data la pornire se mai aude cate un sunet ciudat la pornire si bate un pic ceva tachet dar eu cred ca avansul suna asa pana se regleaza,in rest sunt multumit de motor,desi numai de 3 luni am masina
Injectoarele au fost verificate sunt ok.
eu am schimbat toti tachetii de curant (la 260mii km) si nu mai tacane deloc la pornire... si in mers a mai scazut zgomotul... facea ca o masina de cusut
dar nu zic ca suna ca un PD... mai are tacanitul de la pompa de injectie dar e normal....
toate trepidatile care pot fi la motorul asta sunt datorate ori de volant... ori niste mizerie pe vre un injector (rare cazuri)
Si eu as merge pe "mana" ambreajului , aceelas lucru l-am patit si eu, am sesizat un zgomot mai pronuntat si nu stiam de la ce este, iar in maxim 2000 de km s-a dus ambreajul, mai exact discul.
Tu cum stai cu el?
Ce pot sa va spun este ca in mare parte sia mai revenit din zgomot,am forjato 2 3 zile prin orash( gen 120 cu a3a,a2a 70 etc). tremuratul a mai disparut si el,deci era ceva pe la injectoare probabil,sau curatat,probabil nu am iesit cam demult cu ea din orash.
Tremuratul este posibil sa fie si de la vreun tampon ceva,am putin balans intre schimbarea vitezelor,dar nu ma agit inca este ok.
Mai am de facut o ultima incercare. Masina o alimentez de cadn o am numai de la OMV cu premium/alpin diesel,rareori sprint diesel. Vreau sa trec 2 3-plinuri pe motorina de la MOL,mai exact EVO 5 diesel,care din cate am inteles este singura motorina din romania adusa de afara( pe tren). Tacanitul poate proveni si de la o motorina proasta,iar in ultimul timp am auzit numai cuvinte dure la adresa OMV ( plus ca este aceeasi motorina cu cea de la petrom).
Ieri am modificat valorile la EGR din Vag-com, m-ai precis l-am anulat, dupa ce am terminat de modificat am facut un mic test cu ea, se auzea un fel de suierat ca si cum ar intra turbina, am modificat iar EGR punand valoarea initiala si acum se aude un fel de tacanit, pare a fi un fel de tacanit de tachet, se mai auzea astfel de tacanit si inainte dar nu tot timpul , o porneam mergea cateva secunde la relantiu si apoi nu se mai auzea, dar acum dupa ce am umblat la EGR nu mai "dispare", persista mereu.
Aveti cumva vreo idee de la ce ar fi? sa fie de la tacheti?
Vw Golf 4 1.9 TDI, AXR, 101 Cp
Laurentiu Utiu
Eu cred ca tzacanitul ala ce-l auzi e de la tija din egr,cea care se deschide pentru recircularea gazelor.Cand porneste motorul,egr-ul functioneaza pentru aprox 2 minute apoi se inchide supapa aceea. Daca ii dai o acceleratie atunci porneste din nou egr-ul. De aceea la relanti la inceput il auzeai apoi nu. Ca sa fi sigur ca tija din egr face zgomotul, scoate tubulatura din egr (care duce spre intercooler,nu furtunasul de la ciuperca) si asculta.
