Nu se deschide usa pasagerului
roby87
Asta inseamna ca s-a defectat ceva in broasca si a ramas blocata? Daca este asa, nu stiu ce as mai putea face, decat sa desfac cumva fata de usa si sa incerc din interior.
da, se pare ca s-a blocat.
singura varianta care o mai ai, este sa demontezi macaraua asa, cu usa blocata si sa vezi ce rezolvi direct la yala.
Am si eu o problema cu usa spate golf4 deschid din exterior(nu am incercat sa vad daca deschid din interior e la fel )si ramane blocata pe deschis adica nu se mai inchide usa (nu ma refer la incuiat). Am bagat surubelnita sa simulez inchiderea da nu agata revine in pozitia deschis. Am dat cu w40 cu sprei pt dezghet si nimic ...dupa 30 min sia revenit singura.
a inghetat... cel mai probabil.
Altfel, probleme la cablul de deschidere, din interior. Totusi, avand in vedere ca si-a revenit singura, as merge pe prima varianta
Salut. Am tot cautat dar nu am gasit problema mea.Usa pasagerului se deschide doar din exterior . Butonul de blocare al usii se ridica daca actionez manerul din interior dar usa nu se deschide.Am umblat la fata de usa sa prind geamul in macara dar atat. Nu am desfacut altceva . Aveti idee de la ce poate fi?
Vezi ca sub broasca ai un buton ce se roteste cu o surubelnita. Child safety lock. Daca ala nu e pe pozitia blocat atunci e o problema de la actionare sau chiar broasca.
si verifica daca ai montat bine cablul de deschidere de la manerul interior
On 8/16/2015 at 11:32 AM, dakul said:
Salut!Am o problema la usa dreapta spate la un Golf 4 - problema este ca nu se mai deschide usa deloc.Cand deschid masina cuiul nu se mai ridica - din interior nu o pot deschide nici din exterior...cand trag de manerul interior cuiul se ridica si se lasa imediat in jos odata cu manerul.Ceva sfaturi?
Patit si eu la fel..la usa pasagerului(PARTEA STANGA FATA) nu reusesc sa o deschid nicicum...am incercat tit ce am citit aici pe forum...aveti ceva recomandari?
Doar ce am scris pe aici - bate în zona yalei, etc. Dacă nu merge, atunci nu-ți rămâne alta varianta decât sa o spargi... Și înlocuiești.
Ceva nu se leaga, usa pasagerului este cea din dreapta fata, soferul este in stanga.
benedekmarius
Usa pasagerului
Daca prin bataie in dreptul yalei pe exterior concomitent cu apasarea butonul  de deschidere de pe cheie nu se descuie, demonteaza totul pe interior pana ai acces la yala. Apoi bati in ea u o coada de ciocan in timp c apesi pe deschidere. PAna la urma ar trebui sa cedeze. Daca nici asa...desfaci cat de multe suruburi poti de la partea electrica a yalei si departeaza usor cu o surubelnita caapcele partii electrice concomitent cu actionarea deschiderii din cablul yalei
benedekmarius
Nu am acces la surubul din fata(cel de langa oglinda)am desfacut restul surubelor..cum dau jos fata de usa?
F l o r i n
Tragi de ea... Dacă e vb de cea de plastic - și ușa nu se deblochează. Alta varianta - dacă ai epuizat toate variantele de deblocare, nu ai.
benedekmarius
La fata de usa ma refer..acu daca trag de ea si se rupe nu o fi mare problema..ar mai fi ceva care mi-ar sta in cale ca sa dau jos yala?multumesc
am desfacut azi, pentru reparatie (curatat colector motoras, refacut lipituri si inlocuit switch) broasca unui Golf 4, usa fata stânga, usa soferului, la masina unui amic. La demontarea partii electrice, am gasit inauntru bucatelele din poza. Sunt dintr-un material destul de moale, gem cauciuc/silicon mai dur si par a fi fost cândva o singura piesa. Nu reusesc sa le alatur ca sa vad cum ar fi aratat piesa. Stie cineva ce ar putea fi? Am mai reparat incuietori de Golf 4 si Passat B 5.5, dar nu imi aduc aminte sa fi intâlnit asa ceva. Este cazul sa imi fac griji pentru aceste resturi?
nu, nu-ti face griji
Salutare tuturor,
Întâmpin și eu o problemă similară cu o Bora din 2002. Am dus la vopsit portiera din stânga față și astă-seară am montat mânerul exterior. După montare (dar nu sunt sigur că am pus cablul ăla cum trebuie, prea strâns sau prea liber..) am pus și butucul, l-am strâns temeinic în șurub și am închis portiera. Șoc. Nu se mai deschide nici din interior, nici din exterior. Din cheie pot încuia sau descuia, dar portiera cu pricina nu se deschide. Am acces la interiorul portierei prin partea de sus, pentru că pot coborâ geamurile la maxim din cheie. Oare îmi rezolv problema urmând sfaturile din tutorialul postat în urmă cu câteva pagini:
Menționez că la închiderea portierei, după montarea butucului, clanța era fixată într-un singur șurub (cel de jos), strâns temeinic.
Da, da drumul la cablul mic și e posibil sa se deschidă
Îmi pare rău pentru răspunsul întârziat. A mers urmând prima parte din sfaturile de mai sus. Mulțumesc pentru ajutor, spor!
