Nu se deschide usa pasagerului
roby87
Oricum, apuca-te si desfa cat mai repede, sa nu ai vreo surpriza si sa nu o mai poti deschide....deloc. La cum zici ca face, eu suspectez colector motoras cu probleme - murdar....sau lipituri reci. Banuiesc ca prima oara, cand nu se deschide - nici nu se ridica tija.
Nu! Problema aia e mai veche. Intr-un timp am dat cu un spray de contacte si mergea iar bine, da a revenit problema.
Inca o mica intrebare: trebuie sa desfac manerul cum i-ati zis la un baiat mai sus, sau trebuie desfacuta toata usa?
Florin...tija se ridica tot timpul, da are momente cand inchid masina si se lasa in jos si imediat se ridica(doar la usa asta).
Multumesc frumos! Sper ca o sa fie un week-end cat de cat frumos sa ma pot apuca de treaba, da sa si gasesc pe cineva cu un pistol de lipit.
Revin cu detalii la sfarsitul saptamanii.
Cumpara un letcon...e pana in 15 lei. Trebuie sa desfaci toata usa, ca sa scoti yala. Prinzi geamul sus, scoti macaraua, yala, etc. Avem suficiente DIY-uri, am facut si tutorial video, etc.... avem si telefoane, daca nu te descurci - mas uni pe mine sau pe ceilalti baieti - sigur nu deranjeaza pe nimeni, sa acorde o mana de ajutor.
Pam-pam...ce-am nimerit-o cu lipiturile reci.....chiar daca nu ai spus toate simptomele, pana la capat... :icon_cheesygrin:
Apreciez foarte mult gestul, da sper sa nu fie nevoie. Cat de cat am o idee cum se procedeaza, pana la a da geamul jos, am mai desfacut odata usa cand mi-am schimbag oglinda.
Cum spuneai si tu, avem DIY-uri facute calumea, in caz ca ma "blochez" o sa cer si ajutor!
Acum sa tina si vremea cu mine in week-end.
mare atentie la asamblarea broastei dupa ce refaci lipiturile.
in prima fotografie ai incercuite lipiturile buclucase care trebuie refacute
in a doua fotografie tija nr.1 trebuie sa intre in urechea nr.2
in a treia fotografie ai incercuite zonele care trebuie avute in vedere la montaj.in partea de sus, in acel orificiu trebuie sa intre corespondentul de pe capacul broastei, iar in partea inferioara, intreg axul alb trebuie sa culiseze pe switch-ul invecinat, nu deasupra lui
post-11532-0-47642900-1326300609_thumb.j
post-11532-0-59089600-1326300617_thumb.j
post-11532-0-32561300-1326300625_thumb.j
Modificat de kelu
da-i si o scanare, cel mai sigur iti va aprea contact intermitent la broasca, dar s-ar putea sa fie si la alte usi, de aceea zic sa scanezi. Vezi daca inchizi usa de la broasca din usa, toata tambulusele coboara? daca vre-unul revine imediat ai si acolo probleme cu lipiturile reci,nici nu mia are rost sa o scanezi.
Am si eu problema cu usa spate dreapta. Azi dimineata nu am reusit sa o deschid nici din exterior nici din interior. Butonul de la usa functioneaza (se ridica sau apasa) cand deschid/inchid masina din telecomanda sau din butonul de pe usa soferului. M-am gandit ca a inghetat (cu toate ca ieri nu a nins si nici nu a fost zapada pe masina care s-ar fi putut topi). Dupa 35 de km pana la serviciu si caldura pornita, usa tot nu se deschide, deci nu cred ca e inghetata, si nu se misca deloc. Ce ar putea sa aiba ?
Modificat de MariusAP
Doua variante
- ori a inghetat - eu asta cred
- ori o problema intre partea electrica si cea mecanica a yalei - asta daca nu ai umblat de curand pe la yala.
Baga masina la caldura si vezi daca isi revine.
Merci Florin. Intre timp, pana sa postezi tu, am coborat la masina iar si am incercat (nu se misca), am vorbit la telefon si cu un tinichigiu, si el zice la fel ca tine ca totusi crede ca e inghetata. Nu s-a umblat la usa respectiva. Sa vad daca isi revine in drum spre casa... alti 35 de km... o sa fac sauna in masina daca e nevoie... daca nu ... nu stiu... garajul meu nu e incalzit, sa vad unde gasesc un loc incalzit... Oare daca as incerca cu feonul ar fi OK ?... in sensul ca:
1. s-ar putea intampla ceva rau ?
2. ar fi frectie la picior de lemn ?
Nu se intampla nimic rau..vezi doar, daca e feon industrial sa nu topesti ceva sau sa strici vopseaua. Daca e feon normal, trebuie sa stai ceva cu el.....
S-a rezolvat cu usa. Era inghetata. Am facut sauna de la serviciu pana acasa si s-a deschis usa fara niciun fel de probleme cand am ajuns la destinatie. Era umeda partea de sus, pe mocheta aia sau ce e, cred ca acolo s-a format gheata si s-a lipit. Am dat pe chedere cu glicerina boraxata,sper sa nu mai am probleme...
Ti-am zis ca a inghetat....bine ca ai scapat usor.
  • 7 months later...
salut am si eu o problema la manerul de la portiera din stanga ....bucata aia mica care vina strans cu torxul iese chiar daca surubul este strans am incercat de mai multe ori desfacand surubul si l-am strans dar degeaba tot iese.....mentionez ca este simplu fara butuc....ce pot sa fac ca sa nu mai iasa cand torxul este strans???? este ceva rupt in inteeiorul portierei??ms
Mai ai siguranta(cercul) acolo? Ori s-a miscat ori a cazut in usa cand ai desfacut torx-ul. Data viitoare cand umbli la surubul ala, tine rtas de manerul exterior.
Va rog sa ma ajutati daca v-ati lovit de urmatoarea problema: dupa schimbarea kit-ului de macara geam la usa pasagerului aceasta nu se mai dechide decat dupa ce tragi de doua ori de maner, atat din interior cat si din exterior. Concret la prima tragere nu se intampla nimic iar la a doua tragere usa se deschide perfect. Culmea ca nu de fiecare data, cam de trei ori din cinci. Please help!
vezi sa nu fii strambat tija de la siguranta... (asa am patit eu) si vezi sa fi pus bine inapoi sufa in manerul de tragere.. are niste cleme si intra pe un fagas.. daca nu le pui bine, e deranj :)
Te referi la tija care actioneaza tamburusul care urca si coboara la incuiere?
Modificat de emanuel71
Ma refer la cablul care vine de la broasca si intra in manerul exterior. Este pus prea intins.
Buna seara, va rog sa ma ajutati cu o parere la o problema pe care eu am intampinat-o la portiera dreapta spate . Dupa ce am schimbat incuietoarea si totul functiona perfect din telecomanda am realizat ca in momentul in care trag de maner-ul exterior usa nu se deschide. Daca insist si trag de aproximativ 5-6- ori la un moment dat se deschide. Precizez ca aceasta problema o am dupa ce din curiozitate am scos manerul exterior si l-am remontat ( nu am desurubat si acel surub care tine partea de maner interior ci doar manerul exterior). Cablul care vine de la broasca si intra in manerul exterior l-am pus in aceeasi pozitie si nu este mai intins sau mai slabit. Merci
clanta(manerul) pare sa stea bine la locul ei? daca da, poti sa incerci sa pui mai intins cablul de otel.
daca nu, pune clanta cum trebuie la loc.
Manerul sta foarte bine la locul lui si am incercat sa intind mai tare cablul insa tot nu functioneaza cum doresc ( ramane aceeasi problema trebuie sa trag de clanta de 5-6 ori pana sa se deschida usa).
eu merg pe ideea ca nu e pus bine cablul mic. Mai trage-l un dinte, doi si verifica iar cum functioneaza.
