Rezervor
zaytsuca
Cine imi poate spune si mie cati litri are rezervorul de TD? Caroseria la masina mea a fost de benzinar si in certificat scrie ca rezervorul are 55 litri, tind sa ii cred pt ca am bagat 52 litri o data cand era pe rosu, am vaga impresie ca imi arata eronat cata motorina mai am in rezervor indicatorul de la ceasurile de TD.
Mersi!
eu la jetta am 60, dar nu cred ca difera rezervoarele, nu?
undertacher2001
Confirm, 55 litri poate cu rezerva 60 insa in carte si pe talon 55
da 60 este si eu am ramas cu ala de benzina de la caroserie si nu indica bine cand sunt pe rosu mai am vreo 15 litri de motorina sigur si mai mult de 50-52 nu intra in ea
@ killerage, incearca sa folosesti virgula, sa se inteleaga bine ce scrii :P e si in regulament acest lucru, scuze de :offtopic:
Modificat de GVP
Am si eu o intrebare, cum se poate da rezervorul jos la un mk1 diesel cat mai simplu? m-am bagat sub el am vazut ca sunt acolo 2 chingi cu 2 suruburi, 1 furtun mic care merge la motor, unul mai sus care probabil e returul si cel mare de la buson, bun ... am deconectat tot, am desfacut chingile, am tras, nimic, nu se misca, sunt si alte suruburi care il tin? trebuie sa dau si puntea jos? sau doar partial?
la mk1 trebuie data puntea jos ca sa scoti rezervorul
la golf 2 rezervorul mai este prins undeva langa gura cu 2 holsuruburi stanga-dreapta, daca bagi mana pe sub aripa se simt, nu stiu si daca la mk1 e asa sau nu....
La 1 nu trebuie dat gatul de umplere jos are cam 15cm de furtun intre rezervor si gatul de umplere.
Cypor are dreptate, e 15 cm de furtun acolo ... deci trebuie sa dau puntea jos ... mersi de raspunsuri
