Probleme cu telecomanda OEM!
nick58
Unde pot sa schimb o telecomanda :huh:
Multumesc pt. ajutor!
De o saptamana telecomanda de pe cheie nu mai merge. A inceput sa faca figuri usor-usor iar acum a crapat de tot. I-am schimat bateria si degeaba.
Apas pe butoane dar nu se inchide, nu se deschide. Clipeste ledul de pe ea si atat. Clipeste rosu. Parca inainte clipea verde.
Cu pornirea motorului nu am probleme. Am facut o scanare acum si am gasit o singura eroare.
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Ce poate fi?
Ai putea sa incerci ce a propus gokey in topicul: http://vwforum.ro/topic/30863-sincronizare-cheie/?hl=%20sincronizare%20%20cheie
- inchide si deschide manual ( cu cheia in yala ) portiera soferului
- pune contact si apasa pe butoanele telecomenzii
- cu o cheie pune contact iar cu cealanta , in yala de la sofer , in timp ce rasucesti cheia spre inchis ti apasat butonul de inchis de pe telecomanda aprox. 10 sec. pe urma rasucesti spre deschis si tot asa ti apasat butonul de deschis de pe telecomanda aprox. 10 sec.
- daca nu merge cu nici unul din proceduri atunci ramane vag com - ul
Modificat de radu_dami
Am sa incerc maine. Daca nu merge asa, cum fac cu vag comul?
Si eu am patit la fel. S-a terminat bateria, iar dupa ce am schimbat-o nu mai mergea deloc. Eu nu stiam ca trebuie recodata si cum. Ci am deschis usa cu cheia, am pornit masina, apoi am inchis cu cheia, si pana la urma a inceput sa functioneze si telecomanda. Eu am facut din prostie, tu fa-o din prima ca la carte.
inseqamna ca telecomanda emite, doar ca la audi e putin diferita sincronizarea.
The value in field 2 should now indicate 0011 in the example used, showing the old key still matched in position 1 and the new key matched in position 2.
Make sure that new keys are always coded into free memory positions (where there is a zero in Group 003, field 2). If occupied positions (distinguishable by a "1") are used, the transmitter previously coded to this position will no longer work.
Modificat de Al Bundy
Ei bine la mine nu apare exact chestia asta. Nici in grupul 3 nici in celalalt. Nu am valori numerice ci niste statusuri. Nu am retinut ce anume insa sigur nu este ce zic oamenii astia.
Am incercat si sa le sterg pe toate si sa le recodez. Degeaba!
Pliz elp! Nu imi cade trena ca descui si incui cu cheia insa este enervant sa am ceva nefunctional. Si uneori, mai ales cand am bagaje, imi este de folos telecomanda.
Cum o sincronizez la loc?
ai incercat procedura manuala, cu o cheie in contact  - contact pus si cealalta incui, ti asa si apesi cateva secunde pe butonul incuiat.
daca nu merge nici cu VCDS-ul, nici manual.... atunci avem o problema - ori telecomanda, ori modulul confort....
Am incercat. Cu VCDS-ul imi clipeste in bord de fiecare data cand apas pe butoane insa refuza sa o memoreze. Deci le vede pe ambele.
Ciudat, Daca nu memoreaza insemna ca s-a dus modulul de confort, dar nu prea am auzit la platforma asta.
Cum pot verifica?
Oricum, daca ar fi asta, tare ciudat s-a potrivit!
Am dres-o.
Din Central convenience - Coding - Long coding helper - Byte8 - se debifeaza optiunea Manual remote control learning/unlearning active si se salveaza
Am mers apoi la adaptari, canalul 00 si am sters toate telecomenzile memorate.
Apoi canalul 01, la New value am bagat 2, Test si Save. Cand am dat save, am tinut apasat o tasta timp de ~10 secunde pe cheia din contact. A clipait de doua ori in bord.
Am apasat apoi o tasta si pe a doua telecomanda si gata.
Am facut de trei ori procedura si am vazut doua chestii: memoreaza doar telecomanda cheii din contact si procesul nu se incheie cu succes daca nu se apasa o tasta si de la a doua telecomanda.
Momentan nu imi mai bat capul sa o programez si pe a doua. Nu stiu insa care-i faza cu bifa aia de la Byte8, daca sa las debifata optiunea sau sa o bifez la loc, sa fie codarea manuala activata.
incearca sa faci cate una, pe rand....
LA a3 nu se pot face pe rand ca la A4.
