Consum Golf 4 Diesel
GruVe
off-topic: Probabil ca este bord immo2 (o versiune mai veche). Cauta topicul activare functii BC si poti intreba acolo daca merge sau nu. Din cate stiu eu nu. La mine am consumul instant si cand se opreste masina de tot (semafor de exemplu) se modifica in L/h...
Modificat de Circoloco
  • Replies 184
  • C_r_i_s_t_i
    23
  • norbi_nw
    11
  • pop cristian
    8
  • mr g
Galati - Bucuresti consum mediu pe BC arata 4,7 ,viteza 110- 130 constant ,nu puteam mai mult ca era ceata doar 10m vedeai ...Am alimentat cu exact 25 litri in galati,dus si intors am parcurs 550 km caci am avut treaba prin Dragonul Rosu ,si pentru ca am ajuns prea devreme am stat in parcare o jumatate de ora cu motorul pornit la relantiu ca muream de frig :frigbaitata: si dupaia iar cu treaba in sectorul 2 ,si bineinteles inapoi acasa.
In total la kilometraj 550 km am parcurs si tot nu se terminase motorina( 25 litri),am mai parcurs ~ 20 km la mine in oras si abia dupaia ma atentionat sa alimentez. :Driver:
Am uitat sa precizez ca eram numai 2 persoane fara bagaje. 1,9 SDI
Modificat de golf sdi
deci eu pe frigul asta nu pot scoate mai putin de 8.5 / 9% este imposibil!(si asa se merg mai mult) la drumuri scurte dorobanti - titan gen 9- 10%
aa inca o chestie . de la 4-3grade in jos sub nici o forma nu-mi urca acul de la apa peste 60grade..mai exact iarna asta eu nu am vazut acul NICIODATA la 90 grade :huh: e normal? cred ca si de aici se trage consumul asta..
Modificat de force one
force one citeste topicul asta si iti vei rezolva problema
Acuma serios, consumul meu de 7.5-8 e mult ptr vremea asta? Mentionez ca nu circul mult cu masina, adica pana la lucru sunt 10km (in oras). in care 2km masini bara la bara. nu pot sa cred ca unii dintre voi la ALH scot 6.5 in oras. (nu mix, numai oras!)
Scot, dar poate pe BC, la pompa e alta mancare
in mod normal producatorul zice ca in oras consuma 6.2 - 6.5, si consumul ala oricum e calculat in conditii optime, deci mers constant si nu bara la bara timp de 15 minute, cand motorul e cald, etc etc.
Eu nu reusesc sa scot in afara consumul producatorului nici daca merg cu 10Km/h.Astazi pe drumul de intoarcere de la Braila am observat un consum mai mare la 100Km/h decat la 100-120km/h acum nu stiu cat de relevant este consumul instant.Consum mediu obtinut 6.3 citit pe BC,mers 120-130 si autostrada 130 foarte rar 140.La dus consumul a fost 6.5.
deci saptamanile astea am avut consum de 9!! (drumuri scurte si medii prin oras). de mai multe ori nici nu a ajuns apa la 90 grade ca deja eram la destinatie. (si cand zic saptamanile astea defapt ma refer la 15 ianuarie pana sapt trecuta).
Eu inca nu am reusit sa inteleg consumul
Si anume, dc fac plinul si ma duc pana cand se aprinde becul imi rezulta un consum de 7-7.5, iar dc bag 7.5 litri nu fac 100 de km
Totul depinde de la zi la zi, temperatura de afara, stilul de conducere, aglomerat sau nu
logic. Eu am bagat motorina de 100 ron, si am mers 215km (numai in oras), distante scurte si medii. Eu asa fac: cand e pe rosu, resetez ceasul, merg pana la benzinarie, bag motorina, resetez, si pana se aprinde din nou. Si atunci am de la rosu la rosu + diferenta daca se aprinde si nu merg imediat la pompa.
OFF topic. : azi dimieata am vazut ca porcii la MOL au scumpit pretul la motorina, depasind pretul de benzina. (poate si la altii, dar eu acolo am vazut). Ce oameni cretini!! Motorina nu e cumva "rezidul" care ramane de la fabricarea benzinei? Oricum, parerea mea e ca pretul real al motorinei nu depaseste 2.5ron / litru, restu e castig pur ptr porcii de sefi de la benzinarii.
Motor 1.9 TDI AXR 101 CP
Consum: - oras 7.5-8.8 %
- extern 4.9-5.5 % (depinde si de drum)
Fac aproape zilnic drumul Turda - Cluj-Napoca si retur (30 km) si pot sa va spun ca drumul poate avea o mare influenta asupra consumului. De exemplu, dinspre Cluj-Napoca spre Turda pot obtine chiar si 4.9% (fiind mai multe coborari) dar din Turda spre Cluj nu pot sa cobor sub 5.7 %. Evident ajuta ca la coborari sa folositi frana de motor fara a lasa "la liber" (in aceste conditii consumul fiind neglijabil motorul invartindu-se din inertie, ca dovada si BC aratand consum 0).
Aceeasi ruta ca si tine, 4 sau 5 persoane in masina, imi iese consumul mixt undeva la 6,2 %, consumul calculat la pompa, BC-ul mai "fenteaza" putin
Modificat de MariusAP
Consumul meu mixt e 7,2. L-am facut prima data cand am luat masina si apoi pe spritmonitor, pe @4000 km tot 7,2 imi iese. Am citit pe paginile anterioare ca e posibil sa fie de la senzorul de temperatura apa. Cateodata nu se ridica apa, deloc, chiar daca merg 100 km. In ultimul timp a mers cum trebuie.
Intrebarea mea e ... trebuie schimbat senzorul?
Motor 1.9 TDI ATD 101CP:
perioada nov. 2010 pana astazi
in oras intre 7,8 si 8,4 l/100km
in afara (autostrada) intre 5,8 si 6,2 l/100km la viteza de 130-140 km/h cu inca 2 persoane in masina.
mers continuu cu climatronicul pe 23*C AUTO, spun asta ca am vazut ca este diferenta la consum daca merge sau nu clima.
e mult, e putin ce ziceti?
numai bine!
Si asta e adevarat... Eu m-am luat numai dupa BC. Sincer nu am avut niciodata rabdare sa fac un calcul plin-plin. Cand mai am putina motorina ma si grabesc sa fac plinul. :)
Cam mare consumul, mai ales pentru un ALH. Da un search dupa senzorul G2/62 si termostat. Se poate sa fie unul din ele sau ambele.
Golf 4 1.9 TDI ALH
Afara 4/100km (singur in masina V=100-110)
In oras 5.5
nu cred ca o sa mai gasesc o masina sa consume asa putin
Mai umfla cifrele putin ca nu ai 1.2 Tdi
extern e posibil sa scoti 4.5-4.8 cu ALH daca mergi singur, fara ac si cu viteze pana in 100km/h, multa frana de motor etc..
am scos eu un minim de 5.2 cu 1.4 16v in aceleasi conditii
dar 5.5 prin oras cam irealist, mai ales in vremurile astea reci :)
vara daca te plimbi noaptea prin oras cu semafoarele pe galben intermitent e posibil sa scoti 5.5 :D
1.9 TDI AXR 2001, consum mediu pe BC de 5,0%. Si vara si iarna. Insa circul ceva mai putin prin oras. Nu o sa va spun cati km. are rulati ca nu o sa ma credeti.
Probabil ca o sa incepem sa nu te credem pornind chiar de la consumul ce-l spui.
mi-a crescut consumul la golf... si banuiesc si de ce (dupa cele citite aici pe forum)
Intradevar... de o luna acul de la temperatura isi face de cap... (i) se scoala cand vrea el.. am observat o crestere a consumului. Si e semnificativa - cel putin 1-2L la suta de km.
Postez aici nu pt. a mă lăuda cu consumul golfului meu, ci pt. a-mi exprima nemulțumirea în acest sens. (sper să nu fiu offtopic, am considerat inutil să deschid un alt topic în acest sens).
Mașina mea: Golf 4 2003, ALH (din câte spun mulți remapat, dar nu știu sigur, nu am făcut nici un test în acest sens);
Problema : consum foarte mare în oraș;
Notă: consumul a fost făcut aplicând metoda detaliată de userul norbi_nw în postul 61.
Consumul urban este de 9-10 l/% km (ce i drept merg distante f. scurte, cu multe opriri - locuiesc in Alexandria, pt cei care stiu, un oras foarte mic, dar destul de aglomerat de ceva timp).
Creșterea de consum am avut o când am pus roțile de vară (215/55/16 aliaj).
Astă iarnă am avut roți de tablă 195/65/15 și urban nu mi lua mai mult de 7,5-8 l/%.
În concluzie consumul a crescut cu cca. 2 l/%, în condițiile trecerii la roți mai mari, dar și a încălzirii vremii.
Aceștia să fie singurele variabile care influențează așa mult consumul sau ar trebui să mă gândesc și la alte probleme?
Modificat de danneata84
Salutare. Bora ALH - Bucuresti - Botosani cu un mers relativ normal (70-80 km/h in loc 130-160kmh in afara)dupa calculul motorinei bagate si consumate am scos o medie de 5.5l ... asta fiind undeva in februarie. Acum 2 saptamani ... Bucuresti - Targul Frumos (Iasi) in conditiile in care au fost si 26 grade (deci cu clima pornita) am scos o medie de 4.8l. In bucuresti pot sa spun ca sunt unul dintre cei care o calca si va spun sincer ca niciodata nu am vazut pe BC mai mult de 9L si am avut senzatia ca ma "fura" BC-ul. Am urmarit foarte atent situatia si in momentul in care sa aprins becul, am alimentat la pompa fix 10L si pana la aprinderea becului am facut fix 139km in Bucuresti. Am luat in calcul si posibila mea eroare sa zicem ... si atunci am mai facut aceasi chestie cu rezervorul plin ochi si apoi alimentare la fix 100km. Surpriza ... in Bucuresti fiind asta ... am scos 6.5 consum. Menstionez faptul ca masina avea in acel moment frumoasa "varsta" de 2ook km. An fabricatie 1999 motor ALH 1.9 tdi
