Lupe bixenon pt far cu angeleyes
mistretzul
@nauca mihai-ai 2 variante
1-lupe Bi-xenon oem care le gasesti prin dezmembrari si pe la diversi care au prins ca merge treaba si iau faruri sparte moca si vand lupele mai departe la niste preturi...250-350RON...
pe langa lupe mai ai nevoie de kit-ul xenon,lupele fiind OEM iti trebuie macar becul OEM,adica D2S caruia ii poti bune balast AM dar iti trebuie un cablu adaptor intre balast si bec
deci lupe+bec+adaptor+balast=kit-ul de lupe
2-un kit G8 de aici http://vwforum.ro/topic/86374-lupe-bi-xenon-g8-2011-garantie-2-ani/page__st__20 si parerea mea scapi cel mai simplu si cred ca si mai ieftin
la ambele variante va trebui sa muti pozitia ori in semnalizare(iei bec cu 2 pozitii si pe una pui pozitii si pe alta semnalizarea) ori in locul proiectorului de ceata...
@costyn955 nu am inteles ce vrei de fapt...
vrei tu neaparat sa pui lupe bi-xenon?
ca exista si lupe simple din cate stiu eu...noua ne trebuie bi-xenon ca asa avem becurile...instalatia...cu faza scurta-lunga in acelasi bec...
daca aveam cum ai tu...scurta separat de lunga puneam lupe ori pe scurta..ori pe lunga...ori pe ambele...
deci detaliaza ce vrei sa faci...sa iti dam si sfaturi
  • Replies 97
  • Laurentiu_LWR
    12
  • albulul
    9
  • Muale
    6
  • Expertu59
    5
nu, pentru mine e clara treaba, lupa doar pe scurta, de preferat faruri originale daca nu, o sa caut ceva din modelele aftermarket mai ok care vin deja cu lupa pe scurta. nelamurirea mea era ca a postat cineva legat de un leon din 2003 sa monteze lupa cu bixenon si nu intelegeam cum punea bixenon pe scurta si ramea si lunga separat (in conditiile in care si leonul are farurile la fel ca si a mea cu faze separate).
si mai aveam curiozitatea daca poate fi modificata cumva instalatia de alimentare pentru droserele de xenon (ma refer in cazul in care in afara de faza scurta as monta xenon si pe lunga), astfel incat sa ramana incarcate iar cand treci pe lunga lumina sa fie direct la "capacitate maxima", sa nu mai fie perioada aia de "incarcare" de 6-10secunde. adica am vazut la un prieten montata instalatie de xenon si pe lunga si pe scurta dar cand dadea lunga era cam aiurea ca pana se lumina drumul aveai sanse sa fi nevoit sa treci inapoi pe scurta. banuiesc ca ma complic aiurea cu chestia asta si ca e mai simplu sa iau niste becuri extreme vision pentru lunga si rezolv problema.
sa nu ma intelegeti gresit, sunt adeptul sigurantei si nu al orbirii colegilor din trafic, bine si mai e si pb de a da cat mai putine motive baietilor in verde sa ma opreasca in trafic.
cel mai multumit am fost de instaltia cu lupa G3 de pe vechea masina (un logan) care chiar era super ok, nu orbea pe nimeni si concentra foarte bine fascicolul pe drum nu-l imprastia cum se intampal cand xenonul e montat fara lupa in far stock.
sper ca am fost mai explicit de data asta si ca nu am batut campii prea tare.
cred ca am inteles ce vrei...
acum...din cate stiu eu...nu exista vreun balast care sa poata alimenta 2 becuri separate...
daca vrei xenon atat pe scurta cat si pe lunga...vei avea nevoie de 2 kit-uri separate,implicit 2 balasturi...fiecare bec are balastul lui...
am vazut ca mai nou au aparut balasturi cu incarcare foarte rapida...s-ar putea sa te ajute alea...dar nu cred ca la flash-uri se descurca prea bine...
eu daca as avea G4...mi-as face niste faruri custom gen
-in locul fazei scurte lupe BI-Xenon care sa fie faza scurta faza lunga
-in lucul fazei lungi lupa normala...o singura faza care as folosi-o pe post de proiector ceata
-in locul proiectorului de ceata as mai pune o semnalizare si sa fac semnalizari duble ca la cele xenon OEM
am prea multa imaginatie nu?:))
mmm, nu e o idee rea deloc, oricum eu nu am proiectoare, eu ma mai gandisem la cum ai zis tu dar sa fac lumini de zi pe faza lunga, la fel cum sunt acuma pe golf 6.
multumesc pt idee.
ce inseamna dimensiunile 10/13 cm? Diametru lupa de 10 cm si adancimea de 13 cm ?
Salut. Imi dau si eu cu parerea. Ca unul ce am montat lupe morimoto cu bec h1 xenon de 6000k pe un golf 4 din 2006 luna iunie. Lupele sunt enorm de mari si nu se pot monta, decat daca tai oglinda farului cu flexul sau cu freza rotativa la dimensiunea lupei. Problema pe care o am consta in faptul ca imi taie curentul pe becul din stanga. dupa ce pornesc motorul. Droserele sunt can bus ultimate profesional si am inteles ca electronica e de la golf 5. Sting luminile si le pornesc si iar pica lumina de pe becul din stanga. Rasuscesc comutatorul lumini stanga-dreapta, se aprinde normal si dupa 10-30 secunde se stinge farul din stanga. Dupa vreo 20-30 repetari daca sta linistit farul din stanga. Solutii? Multumesc.
Vezi ca e pe duca droserul de la farul din stanga. Masina nu are nimic. Din cate stiu eu pe G4 nu este senzor de bec ars asa ca nu taie curentul pe far.
  On 17.04.2012 at 15:11, Lawrentzyu_86 a scris:
Ti se pare mult 300 lei (sau mai mult) pt. un set de proeictoare OEM bixenon? ia vezi cam cat costa noi.
Da, treaba merge. Mai ales pt, cei ce-si doresc retrofituri. Fac pariu ca si tu ai vrea, insa la Bora mai greu..
Modificat de Calin78
pai unde gasesti proiectoare OEM de cumparat separat?
tu pe cele care le ai de vanzare...l-ai luat de noi?din magazin?
imi mentin parerea...ca se cer foarte multi bani pe niste lucruri care au fost luate de pe niste faruri sparte...care nu le mai poti utiliza...sa nu zic din gunoi;)
  On 28.09.2012 at 18:48, Lawrentzyu_86 a scris:
Ia vezi pe site la Hella, Valeo, Bosch. Se gasesc stai linistit.
  Citat:
Pai fa-mi rost de faruri sparte cate poti tu gratis. Eu ti le platesc.
Iti spun ca nu gasesti, chiar si la dezmebrari se iau bani pt. ele.
eu nu gasesc...ca nu lucrez in domeniul auto...dar esti de acord cu mine...ca sunt persoane care le poate procura moca?
nu vorbim de dezmembrari...ma refer la cei care lucreaza in service-uri...le pica pe mana un far spart...care normal il schimba si il arunca...dar inainte de asta ia lupa de pe el si o vinde la niste preturi...mari...parerea mea...
a montat cineva lupe pe faruri cu sticla striata ? eu am golf 3 am tot cautat filmulete cu sticla striata sa vad cum ar bate lumina dar nu am gasit nimic. iar sticla de far clara tot ce am gasit pe net erau anunturi expirate.
Pai la tine sticla striata face geometria luminii. Daca pui lupe + sticla striata o sa fie un rezultat total anapoda. Cauta sticla clara si apoi poti pune lupe.
deinde de far, am vorbit cu 2 persoane care au montat lupe in far cu geam striat, una dintre masini era un cielo, cealalta nu mai stiu, au zis ca sunt foarte multumite si lumina bine, fa le o proba daca poti, sau cauta geam clar
Orice varianta de xenon (lupe sau xenon direct pe oglinda) este mai buna decat halogenul insa fanta de lumina nu o sa fie perfecta si tot o sa dea aiurea in far deranjand participantii de pe contrasens... Daca tot mergi pe lupe, cauta geam clar pentru a fi lumina ca la carte.
a pus cineva morimoto mini h1 in faruri oem de golf 4 ?
sunt pe cale sa fac acest experiment si as vrea sa stiu daca merita
Verifica lungimea,daca au loc in far. Cati cm raman pana la sticla.
Sunt bixenon?
Te rog sa ne anunti de rezultat,eventual fa cateva poze.
From HTC via Tapatalk.
Pana una alta pot sa zic Morimoto mini H1 nu incap in farurile OEM de golf 4 - sunt prea lungi - trebuie facute modificari. Concluzia este: multa munca - probabil rezultatul nu o sa fie foarte bun. O sa fie foarte greu de aliniat cu faza lunga/ proiectoare. In rest am pus un bec xenon de 55W intr-un proiector morimoto - pe perete - se vede foarte frumos.
nu te da batut...uite ca se poate
ia legatura cu el si vezi cun sta treaba...
O intrebare in legatura cu masian din semnatura : masina nu are faruri cu lupa si nici xenon,daca as dori sa montez un kit xenon cu bec cu lupa se poate?
Mersi,
Radu
poti monta lupe in far si bec xenon in lupe.
"bec xenon cu lupa" nu exista.
doar sa ai grija sa cumperi niste lupe atat de lungi cat sa incapa in far fara a lovi in sticla.
in functie de ce faruri ai (hella sau valeo) poti dezlipi sticlele sau le spargi si pui altele
Cum imi dau seama ce faruri am ca nu scrie pe ele?
Mersi
Imposibil sa nu fie trecuta marca.
Posibil sa nu fie la vedere
