Readaptare chei dupa inlocuirea modulului comfort
THE ROCK
manual cu doua chei am incercat nimic. pe telecomanda e trecuta aceasi serie ca pe noul modul doar ca nu stiu daca e de la aceasi masina si este pe434 mhz iar cheia veche a masini este pe 433mhz
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
  • Replies 64
  • F l o r i n
    19
  • filipbogdtds
    10
  • valy1975
    9
  • Al Bundy
La modelul tau, trebuie cheia cu 2 butoane,  pe oval.
Incearca cu vcds ul, daca manual nu a vrut
VCDS-ul nu imi citeste 35 central locking. sa nu fie compatibil AH-ul cu masdina mea?
Pai tu accesezi 46 convenienta,  nu 35. Pe 46, la 10 adaptari...acolo ai canalul de adaptare telecomanda
nici cu vcds nu vrea. mai sunt si alte solutii?
Alte soluții  - alt modul confort sau alta telecomanda. Trebuie sa identifici care e defect
nici cu vcds nu vrea. mai sunt si alte solutii?cheia am verificato e ok doar ca difera frecventa 434 iar pe modul scrir 433mh modulul cred ca este ok iam adaptat chestia aia sa blocheze usile la 15 km/ora se deblocheaza cind scot cheia din contact in canal oo ini spune ca e resetat nu are nici o cheie adaptata, dar nu adapteaza nici o cheie. nu stiu ce sa mai cred sa fie cheia diferenta de frecventa?
Exista N tipuri de modele pe 433-434mhz....si chei bune si defecte...deci, pune o poza sa vad cheia....
Adaptare cu vcds sau manual - atat.
Faptul ca inchide la 15kmh....nu are nicio legatura cu receptia telecomenzii
a2-a poza este cheia veche a masini dar stiu sigur ca e defecta.prima poza e cheie cumparata de la desmembrari odata cu calculatorul comfort dar nu era sigur omu ca este de pe aceasi masina insa am verificato laun centru unde se programeaza chei si emite semnal
Cand am cumparat masina nu i mergeau telecomenzile , am schimbat modulo comfort si a mers , probabil si la tine o fi stricat , nu ai pe nimeni sa ti dea unul ca sa incerci?
Tin sa ti zic ca am adus acasa  vreo 6 de la dezmembrari si doua din ele aveau acelasi defect , nu se putea imperechea telecomanda , nici mecanic nici vcds.
Modificat de filipbogdtds
Exact. Exista multe cu problema acesta, de aia zic, incearca cu altele -modul sau telecomanda
mersi!!! am sa caut alt modul. tin sa precizez ca am lucrat in bucuresti si am fost la metro la un baiat care se ocupa cu imperecheri si nu ia reusit a incercat chiar si cu telecomanda noua neimperechiata niciodataatunci ramine sa caut alt modul confort
si daca as lua dupa o masina care ii merge ar trebui sa mearga cu cheia lui? fara sa fac imperechere?
Daca sunt pereche si functionale, merg direct. Noi ne ocupam cu electrica si electronica auto, dedicat VAG...nu cu imperecheri....😁
Intrun final am reușit. Multumesc pentru indicati
