Readaptare chei dupa inlocuirea modulului comfort
THE ROCK
@ Al Bundy, adaptarea cheilor prin metoda manuala (o cheie in contact si una in usa) la modulul comfort se poate face chiar daca cheile nu au fost niciodata memorate in modulul comfort!
Am schimbat eu modulul comfort (deci cheile nu au fost niciodata memorate la acel modul) si a mers fara pb adaptarea!
  • Replies 64
  • F l o r i n
    19
  • filipbogdtds
    10
  • valy1975
    9
  • Al Bundy
  • 3 years later...
Cine ma ajuta cu Vag-ul pt o sincronizare intre cheie si modulul confort?
Eu sunt din Brașov. Mulțumesc!
De ce nu incerci procedura standard fara vcds-cea cu cheia in contact si cealalta in usa.
Am doar o cheie. Așa am cumpărat masina. Nu a funcționat niciodată telecomanda.
Cauta in aria prestari servicii,poate e cineva pe langa tine care te poate ajuta.
  • 5 years later...
Salutare dragilor , am un passat b5(cred) din anul 2000 1.9tdi , am citit  de f multe ori discutiile de aici dar tot nu imi este clar procedura exacta pentru a invata din nou telecomenzile masinii.
Dispun de doua chei , cu amandoua porneste masina fara probleme doar ca nu pot sa deschid din telecomanda masina.
Inchiderea centralizata merge bine , din interior se inchid/deschid toate usile de la butonul portierei sofer.
Se tot vorbeste de cheia “buna” in contact si cealalte inchizi/deachizi de afara masina , la mine nu reactioneaza de nici o culoare masina.
Mai stie cineva vreo alta solutie ? Multumesc mult !!!
On 17.12.2020 at 13:14, Al Bundy a scris:
Salut familia, la multi ani , mai buni si cat mai putine averii la masini!!!
Deci, mi a ajuns vcds ul si tot nu pot sa  programez telecomenzile. Am urmat pasii pe care mi a indicat @Al Bundy si tot nu am reusit.
Tin s spun ca am intrat in canalul respectiv si ;
-Am putut codifica sa mi se inchida masina la 15km/h si sa se deblocheza la scoaterea cheii din contact.
-Sa se auda beep de o data sau de doua ori cand inchid/deschid masina , din yala usii de la sofer.
-In canal 64 pot intra doar o singura data , daca ies si vreau sa ma conectez din nou tre sa astept cateva ore ,( nu inteleg de ce!!!)
-Am gasit alt modul confort cu aclasi cod , l am instalat dar spre surpriza mea, nu se conecteaza , apare o fereastra pe ecran , zice ca sunt prea multe erori de comunicare Bus.
-Nu este urma de umiditate in cutia confort de sub picioarele soferului si nici de cabluri rupte, pare a fi totul perfect.
-Doar o singura data mi a facut un beep cand eram in canal 64 in momentul imperecherii 😝 , a sunat undeva in spate , nu era claxonul masinii.
(scuze ptr topicul asa de lung)
salutari
Modificat de filipbogdtds
Probabil modul confort cu probleme
Salut , multumesc ptr timpul tau.
Sa inteleg ca doar de acest modul depinde telecomanda cheii ? Poi o sa mai caut alte module de asteasa vad daca se poate remedia problema , Totusi am o intrebare, as putea sa vad cu vagcom daca cheia emite semnal? salutari !!!
In teorie da, parca camp 013 in 46 confort, dar nu e relevant. Poti sa nu vezi nimic acolo din cauza defectului la confort
Seara buna familia , al rezolvat problema , am schimbat alt modul cu acelasi numar de piesa si am reusit sa imperechez amandoua telecomenzile de la masina. 🥳
Daca mi se permite sa intreb tot aici , despre alarma originala a masinii. Ce modul sau calcularor e si unde  in masina as putea sa l vad!!! Cand inchid/deschid  masina se aude un beep undeva in spate, e prevazuta cu alarma, sau nu?
salutare!!!
Poti dezactiva aceste sunete, din 46 convenienta, la 10 adaptari, daca nu iti plac.
Va salut din nou familia , am o noua intrebare , am schimbat modulul confort acum cateva zile ....... am observat sa se inchida masina la aproximativ 15 o 20 secude de la deschidere, as vrea sa dezactivez chestia asta ca pentru mine nu e de folos , am ramas cu cheia in masina si eu pe afara 🤪
 Am deschis masina , am lastat portofelul si cheile pe scaun si mi am adus aminte sa fac nu stiu ce la portbagaj , surprins am ramas cand am auzit inchiderea centralizata. Noroc ca eram langa casa si am fost dupa cealalta cheie😬 .
Cum se dezactiveaza chestia asta ?
Nu poti.
Ai ramas cu cheia incuiata, deoarece nu-ti merg switch urile de la usa respectiva, trebuie reconditionata yala. Rezolva problema asta si totul o sa fie ok
Ok, eu ma gandeam ca e vreo functie activata in “noul” modul confort , zic asta ptr ca , cu cel anterior nu facea asa !!!
Usile se deschid/inchid corect , atat remot cat si mecanic !!!
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
Toate asa trebuie sa lucreze
Intre timp am vb cu fostul proprietar , mi a zis ca inainte i se inchidea la fel si lui, multumesc mult ptr raspuns !!!
Seara buna , cred ca am stricat modulul confort 🥴
Am conectat aseara vagcom.ul cu contactul pus si in momentul cand “citea” respectivul modul nu stiu ce mi a dat sa pornesc masina , in momentul urmator a aparut o ferestra de eroare (nu mai stiu ce zicea). De aseara nu ma mai pot conecta cu el , cu clima , centralita motorului se conecteaza fara probleme , numai cu confort nu. Inchiderea/deschiderea din telecomanda functioneaza dar la aproximativ jumate de ora sare alarma (nu oem).
Se poate strica din cauza scaderii sau cresterii de tensiune ? Pffff, tre sa caut sambata altul, salutari!!!
Cu vcds ul, in teorie nu. Doar la scriere, etc....eeprom, sa se blocheze. Lasa-l deconectat cateva minute.
Oricum, nu are treba cu diagnoza pe celelalte module, de la ce ai facut tu. Poate sunt alte probleme pe acolo, verifica interfata, etc
Salutare, maine o sa i deconectez bateria , poate si revine !!!
O sa vad cum solutionez chestia si o sa va tin la curent, poate n o sa repete nimeni ceea ce am facut eu.
Multumesc ptr timpul tau
am si eu o problema asemanatoare. am schimbat calculatorul comfort al meu era 1jo959799N am pus1jo959799AH merge tot mai putin telecomanda de la inchidere ce ma sfatuiti?
Ai încercat sa faci resincronizare? Telecomanda e compatibila cu modulul?
