Nu mai este alimentat bordul(BC,ceasuri+lumini ceasuri)
sandurv
On 03.02.2018 at 18:41, F l o r i n a scris:
Vezi pe lateral la bord, nu am acces la Elsa sa iti verific
On 26.06.2023 at 15:29, F l o r i n a scris:
Verifica alimentarile in mufa ceasurilor. Daca sunt ok, alte ceasuri
Salut am aceas problemă la Passat b6 2009 bordul nu este iluminat. In rest totul ok
No, trebuie desfacute și văzut daca se pot repara sau necesita inlocuire
  • 7 months later...
Ceasuri bord roșu cu albastru,de obicei la rece,temperatura sub 5°,indica mai putin nivelul la motorina sau chiar acul nu se ridică deloc,in afara de înlocuire afectează dacă dau cu spray contact electric in interiorul bobinei ,se poate inlocui de la alte ceasuri doar acest reper ?
Este probabil sa fie o problema pe placa de baza și nu la motoras. Altfel, motorasul se poate schimba
Ceasuri euro 4 maxidot de Europa ,dimineața la rece se aude ca un bazait, scurt pt cateva  secunde  ,totul funcționează, pot încerca cu alta placă ceasuri tot euro 4 dar minidot Uk?
In afara de nr kilometrilor, diferă CEVA ? Sau există riscul să le ard?
marius1982.11
Ceasurile nu sunt euro 4, sunt immo3 si trebuie sa cauti tot de alea.
Nu le arzi, dar trebuie împerechiate cu ecu.
Ps: scuze, eram pe aria de b6 😁
Delete.
