Nu mai este alimentat bordul(BC,ceasuri+lumini ceasuri)
sandurv
Atunci verifica
On 25.01.2020 at 22:58, Cătălin Trifan a scris:
Salut am și eu cam aceiași problema am Schimbat bateria la mașină Passat b6 2007 2.0 TDI BMR totul ok pana aici am verificat mașina totul funcțional seara când m-am urcat în mașină totul ok dar luminile din bord și luminile de la butoanele geamurilor și cel de la oglinzi nu se mai aprind acele se aprind plafoniera cele de la clima absolut tot
Am verificat fiecare siguranță nimic ars ai ideie ce ar putea fi? Menționez ca am încercat sa iau iarăși borna și sa o pun nimic aceiași problema pe lângă asta m-a rămas și airbag-ul aprins și nu îl pot șterge nici cu vcds! Mulțumesc și aștept un răspuns poate reușesc sa ii dau de cap...
Salut.  S-a găsit problema? Am aceeași problema.
Sigurante, alimentari, etc...ai verificat?
  • 6 months later...
Buna ziua! De câteva săptămâni am următoarele probleme.. La pornire uneori instrument cluster era resetat ( km, oră etc) dar de câteva zile exista momente când nu se aprinde deloc, nici luminile, nici turometru, nici maxidot iar în schimb cand se aprinde 20201104_124420.jpg.8b23e2af899a8102da8d2d4aa77ad8ee.jpgimi apare mereu ca nu am lichid de frana(menționez ca am verificat și e la maxim) și ceva eroare cu afs. Pe vagcom am următoarele erori care au apărut odată cu problemele la instrument cluster. Când nu primește curent se aude și un zgomot in spatele bordului
Salutare baieti, ma confrunt cu o problema de ceva timp... au inceput nu mai lumineze ceasurile de bord si luminile de la butoanele de geamuri nu mai sunt aprinse. Asa se vede bordul cu rotita pentru intensitate la maxim. Am pus masina pe tester si apare eroarea asta, a mai patit cineva?
Sigurantele au fost verificate, sunt toate intacte... plus releul 449 - KL 30 de sub bord.
Modificat de drk.ovidiu
Verifica daca ajunge plus la reostat. Daca da, pune pe direct si vezi daca se aprind
VErifica becul de la scrumiera.
Danny Golf 4
Salutare! Am și eu o problema cu un vw jetta an 2007 tdi.
Când pun contactul nu se aprinde nimic în bord.
Am verificat toate siguranțele, luminile merg, semnalul merge, ac merge, casetofonul merge dar nu pornește.
Atașez și o eroare.
Un sfat? Ce sa mai verific?
F l o r i n
Daca ai alimentare ...plus contact di baterie direct, in mufa ceasuri. Daca da, problema este pe placa de baza a ceasurilor
Danny Golf 4
Și ce pini trebuie sa verific sa văd dacă am curent.
F l o r i n
Da, pin 1 si pin 2, din mufa t36
Danny Golf 4
Pinul 1 și 2 am 0 volți.
Pinul 1 și caroserie am 12 volți.
Asta înseamnă că nu am masă?
Tensiunea se masoara intre firul respectiv si masa,nu stiu ce vrei tu sa masori intre 1 si 2.
F l o r i n
M-a sunat, i-am explicat eu telefonic. Are tot ce trebuie, problema este in ceasuri
Salut. Am un passat B6 din 2007,motor 2.0.
Nu se mai aprinde bordul, ceasuri etc. Mort .care ar fi cauza?
 Stephanus daca bateria e buna ,  e posibil sa iti fi murit blocatorul de volan
Daca in rest masina porneste, totul ok...atunci verifica intai sigurantele
On 14.02.2023 at 17:05, F l o r i n a scris:
Am verificat..
Posteaza si ce text iti apare, dupa codul de eroare
Am și eu o aceasta problema cu bordul mașinii nu mai apare absolut nimic nici martori nici nimic este mort pur și simplu am verificat siguranțele,și nu este nici una arsa îmi puteți da câteva sfaturi va rog
Modificat de alexs11
Jfdr
Verifica alimentarile in mufa ceasurilor. Daca sunt ok, alte ceasuri
