Retrofit Climatic de Golf 6 pe Golf 5
Radu Marcel
  On 10.10.2018 at 5:07, FlorinPopa a scris:
Bordu e 2013.  /gateway e 2012 / rns510 2015 doar ecu si abs-u mai sunt originale 2007
Expand
irelevant - daca bordul era dupa 2014, can tot asa.... etc - atunci poate erau sanse. Avand in vedere ca e mai vechi, nu ai cum sa scapi.
Poate un update la firmware ceasuri... dar nu am incercat, pentru a scapa de aceasta eroare.
Climatronicul teoretic nu poate sa fie decat de  passat b7 2015 ca dupa ,e alta generatie si nu mai e compatibil.  Si b7 sa facut din 2011 pana in 2015 si modulele mele marea majoritate sunt dupa 2011. Adica aceeasi generatie nu inteleg logica ca ar fi prea nou  eu zic ca sigur se poate rezolva problema
atunci mergi pe logica ta si e ok.
Eu stiu bine ce modele si pe ce s-a montat.
Am gasit cauza si rezolvarea pentru eroarea mea  . problema apare din cauza ca modelele noi de climatronic controleaza modulu de incalzire suplimentara prin bcm iar modelele vechi direct prin  can . sunt la faza de testare a retrofitului de bcm si am vazut ca eroare dispare cand e bcm-u conectat in loc de cem
Salutare am si eu o problema am montat panoul de clima de golf 6 in locul panoului de clima de golf 5 am mutat pinul 16 la 20 si s a rezolvar problema , am schimbat can care era cu seria 1k....... cu unul 7N....... il vede si vcds , aerul cald functioneaza normal pe gura de ventilatie setata din buton pana aici toate bune
Cand apas butonul de ac baga aer rece o perioada apoi scade din intensitate ( cu toate ca ventilatorul e la a 3 a [cenzurat]) si cu toate ca e setat sa bage pe consola centrala sau la picioare nu mai baga pe nicaieri aer rece( mentionez ca compresorul si ventilatoarele merg in parametri)
Din ce an este golful ? Ai 2 motorase pe air flow flap si recirculare sau doar unul singur cu functie dubla ?
Modificat de Al Bundy
Nu stiu! se vad pe vcds motoresele?
F l o r i n
Da, se vad. Cauta un pic pe forum, ai modificările ce trebuie făcute.
chestia cu pini din mufele B si C?
si inca ceva cand incerc sa i dau din vcds output test  pe climatronic imi apare ca e refuzat de control module
Are cineva vreo idee sau ......????
Modificat de zguby84
F l o r i n
  On 10.05.2019 at 13:43, zguby84 a scris:
Expand
Nu, chestia cu servomotor ul lipsa
bun motorasul v113 care la versiunile dupa 2008 inclusiv nu a mai fost eu ce trebuie sa i fac sa l anulez ? sau sa inlocuiesc flapul pe care il actioneaza cu unul de golf 6 ?
in acest topic nu am gasit nu stiu ce piesa trebuie inlocuita codul piesei sau ma rog al ansamblului etc va rog un link !
Salut, va rog ,putin ajutor, am schimbat clima de golf 6 pe jetta mea 2006,1.6 fsi .
Si toate bune ,am schimbat acel pin 16 cu 20 parca ,merge ventilatia,pe toate ,dar cand dau
pe AC  incepe sa simt rece si si 7-8 secunde mi se inchide voletul ,cel de la reciculare,si nu mai baga rece
Mentionez ca pe ventilatie baga aer  ceva cum spunea colegul ZGUBY84 ,putin mai sus.
Daca ai vreo idee ,ceva ? Cum sa fac sa scot alimentarea la acel volet ,flaps sa nu se mai inchida
Multumesc si o seara racoroasa !
Scoti mufa.
Si nu o sa aibe eroare pe vag-com?
Ba da... Dar va merge. Indiferent ce faci, tot vei rămâne cu erori.
seal777 cauta in topic mai trebuie sa modifici niste pini nu doar  16 cu 20 si eu nu am nici o eroare doar ca nu pot face din vacom test pe clima
Spor!!!
Salut,multumesc pentru recomandari ,mai fac sapaturi.
O zi racoroasa tuturor ! ?
Modificat de seal777
Salut,revin cu noutati,si anume aceea ca am rezolvat cu dirijarea aerul,pe AC cand este
pornit cum a postat colegul Alimar si pe este postata si pe alte site-uri,este
ca trebuia si la mufele B si C pusi in paralel anumiti pini.Eu personal ,am optat pentru
desfacerea modulului de golf 6  si pe spatele placii am lipit pinii 6 cu 7 de la conectorul B,
si 2 punti la pinii 7 cu 10 si 8 cu 9 la conectorul C .In privinta inversarii pinilor 16 cu 20
de la conectorul A nu am facut modificarea ,am lasat asa.Am montat la loc modulul
climatronic si a functionat.
Multumesc mult pentru ajutor si indrumari,o seara buna !
  • 6 months later...
Aceste modificari sunt valabile si pentru upgrade pe Touran 2007 1.9 BLS?? trecere de la panou original la urmatorul model?
Se rezolva si cu dirijarea aerului prin gurile de ventilatie de deasupra HU??( pe aici parca nu vine nici gram de aer cand e pus pe AUTO; daca il selectez manual, e OK.
Sa inteleg ca daca am ECU address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 R    HW: 028 101 222 0
   Component: R4 1,9L EDC G010SG  7001
   Revision: 12345678    Serial number: VWZBZ0E0278640, nu voi putea monta panou climatronic de Golf 6?
Parca nu merge. Verific maine cand ajung la service, aveam notat undeva. Ea va merge dar nu porneste compresorul. La modelele mai vechi ,care nu suporta, se inlocuieste ecu si se rezolvă problema
  • 7 months later...
De la ultimul post am schimbat puțin mașinile și acum am și un golf plus.
Am pus astăzi Can 7N0... K și clima de g6 cu Ea în coada.
Am modificat pinout ul bine cunoscut, dar rămân cu eroare pe motorașul de recirculare.
eroarea de senzor de calitate și function restricted sunt documentate.
Potențiometrele sunt noi, (este modelul cu 2 motorașe) basic settings termina cu succes calibrarea dar eroarea rămâne.
C Connector  Pin 7 scos lipit pe Pin 10, Pin 8 scos și lipit pe Pin 9
B Connector : Pin 6 lipit pe Pin 7
Ma ajutați și pe mine cu o idee?
L.e. am scos pinul 6 din și l-am lăsat în aer și a mers calibrarea.
Modificat de dragosmp
