Retrofit Climatic de Golf 6 pe Golf 5
Radu Marcel
NU exista alte optiuni de reglaj.
Ce consola ?
modelul de consola pentru aerul conditionat ca si cel a lui Radu Marcel :) as putea sa-l las sa bata pe parbriz pentru dezaburire daca il montez?
care ar fi optiunile de redirectionare a aerului fara sa reglez din cablu? daca exista aceste optiuni :)
Ce propui din acest punct de vedere daca mi-as monta acea consola?
din pacate, nu ai ce sa-i faci.... cum il lasi reglat, asa ramane - vrei sa il modifici, invarti de cablu.
daca vrei sa o faci full functionala, trebuie facute modificari mai multe... servomotor,cablaje, etc... mai bine ii faci retrofit la climatronic
Poti sa-l lasi sa bata unde vrei tu, dar nu e bine, ca nu o sa mai bata la picioare si la iarna o sa fie frig.
Il setezi sa iti sufle aerul la picioare si la parbriz si asa iti va ramane, iar restul functiilor iti vor functiona fara probleme. Din cate stiu asa a procedat si Radu Marcel.
inclusiv butonul de dezaburire spate + recirculare, etc? acest cablu care ar trebuii invartit dupa cumspuena Florin, va ramane la vedere sau unde va veni?
il tragi in dreapta pe la pasager, pe langa trim - jos - nu se va vedea...si poti schimba de acolo, cand vrei - nu e foarte comod...
Buuun...toate bune si frumoase cu clima de g6 montat, pana cand am pus vag comu pe masina. L-am pus sa vad de ce merg toate functiile dar cand pornesc masina nu reia de unde a ramas cand am oprit-o(lasat pe auto). Am zis sa ii fac un first time run in. Nu am putut accesa basic settings(butonul nu se poate apasa). Imi spube din start ca "ROD file missing". Si la long coding nu apare nimic in dreptul casutelor de bifat. Mentionez ca si in stanga la VAG part number sau ce e, e o linie trasa in loc de ceva scris. Ce e de facut?
Sa bag codarea manual? Poate cineva care are pe g5 clima de g6(modelul nou) sa dea un scan si sa-mi dea codarea, va rog? (Ca sa nu mai desfac clima sa o pun pe aia veche, ca la rama veche s-au rupt 3 cleme cand am desfacut-o)
foloseste o interfata originala si o sa o poti coda cum trebuie.... o sa iti apara tot ce trebuie... inclusiv la long coding
Am inteles, Florin. Voi incerca dupa-amiaza. Multumesc
Stie cineva pe careva din timisoara cu interfata originala? Merge perfect climatronicul meu, merg toate functiile, numai ca nu tine minte dupa ce iau contactul unde a ramas ultima oara si se pune cum vrea el. O sa mai citesc o data prin topic-uri, ca mai aveau cativa problema asta. Eu am un g5 2009 si toti mi-au zis ca nu trebuie sa tai nici un fir..mai vedem :))
BA da, ai de facut modificarea cu pinii 16 si 20.
Modificarea aia se face pentru treaba asta? Ca sa tina minte unde a ramas?
Si la un mkment dat ai scris tu, al, pe celalalt topic ca "Adica scoti pinul dela siguranta care vine de la borna 15 si il muti intr-o gaura libera ce are alimentare de la borna 30" cuiva care avea aceeasi problema(nu tinea minte unde a ramas la repornirea masinii). Cele 2 actiuni sunt sinonime? Aia cu pinii 16 si 20 o mai inteleg. Dar asta cu borna 15 si 30 nu stiu ce inseamna :(
Revin si cu erorile ce le am acum pe masina(aia de la can cred ca e de cand am schimbat rcd-ul si tot apare)
eroare CAN:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533__Gateway H16 0202
Software Coding: E9807F060006020002
Work Shop Code: WSC 01392 785 00200
VCID: 356B39945CBFB7B6775-8060
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
Mileage: 83406 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:10:44
eroare central conv:
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Control Module Part Number: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component and/or Version: KSG PQ35 G2 020 0204
Software Coding: 98900A005103087F2D04840560084F03E0FCA0
Work Shop Code: WSC 00000 785 00200
Additional Info: Sounder n.mounted NGS n.mounted
Additional Info: IRUE n.mounted
VCID: 830F174CC2EB5906091-80D6
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 8
Reset counter: 243
Mileage: 83383 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:37:35
eroare clima:
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Control Module Part Number: ----------- HW: -----------
Component and/or Version: Climatronic 1010
Software Coding: 0000000002
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ()
VCID: EFE74BFC36634D66FD9-80BA
Fault Codes have been Erased
No ASAM data for: "EV_Climatronic" ()
2 Faults Found:
13701456 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
Mileage: 83406 km
Date: 2000.00.00
Time: 21:04:41
9479189 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
Mileage: 83406 km
Date: 2000.00.00
Time: 21:04:41
Al, multumesc. Evident ca a mers treaba :D am scapat si din erorile ce le mai aveam. A ramas pe HVAC doar aia cu ROD. Poate scap de ea cand dau de cineva cu o interfata originala prin TM. Mai am ceva erori nelegate de clima..incet incet le rezolv si pe alea. Sa traiesti 100 de ani!
As vrea sa ma bag si eu in discutia asta ca e mult palpitanta si cu multe semne de intrebari??Incerc sa va explic si experienza mea de a schimba consola climatronic de golf 6 pe golf 5
Ca electronica consolele sant aproximativ identice schimba doar cateva mici si esentiale modifice:     Sa presupunem cu toti ca stim sa demontam o consola... va trebui sa scoatem conectorii individuati cu literele ABC dupa care noi va trebui sa actionam doar pe conectorul cu litera A,care are o parte din conector care se scoate si aici ne gasim cu pinii de la 1 la 18 pe conectorul ramas va trebui sa gasiti pinii 19 si 20 dupa care va trebui scos pinul 16 (rosu si galben)si va trebui montat pe pinul 20(negru si verde)excludem pinul 20 cu un pic de banda izoler .Tot jocul asta trebuie facut doar pt simplul fapt de a nu pierde memoria consolei ceea ce inseamna ca pinul 16 are curent de la borna 30 (adica   curent direct de la baterie sa spunem fara intrerupere cand se scot cheiile din contact)si pinul 20 curent de la borna 15(adica curent care se intrerupe la scoaterea cheilor din contact) Cea de a doua si un pic mai costisitoare modifica consta in faptul ca masinile pana in 2007 adica pana la my07 va trebui sa schimbe si  motorasul care comanda voletii  pt aerul ce intra in habitaclu .Consola de golf 6 comanda doar un motoras pt bagarea aerului in habitaclu iar cel de  golf 5 comanda doua motorase ,ceea ce inseamna ca daca montam consola de golf 6  pe un MY07 sau mai jos de MY07 o sa deschida doar un motoras si nu o sa avem aer in habitaclu pt ca cel de al-II-lea in cascada va ramane pe inchis.
Pt eroarea care este inca stabila la consola colegului de mai sus Roca.Rolla este suficient sa schimbe CAN-ul cu una de o noua generatie tipul 7Nxxxxxxxx.Asa va reusi sa elimine erorile si sa citeasca totul despre consola.Interfata in acest caz nu are nici o treaba daca e originala sau nu
Modificat de Alimar 1976
Multumim pt idei. Cati oameni, atatea pareri :p la mine pe can cred ca scrie versiunea Q? Care sunt mai noi si, mai precis, care merg cu climatronicul de golf 6? Intreb pt stiinta si alti colegi, eu nu o sa schimb can-ul pt atata lucru, deocamdata merge perfect. Cu update soft la can, nu merge? Multumim
Asa este cum spui tu ,eu vroiam sa iti spun din propria mea experienza ca prima aveam CAN-ul 1K0 907 530 AD si aceleasi probleme le-am avut si eu pt o perioada nu reuseam sa citesc nimic despre consola si de cand am schimbat cu o versiune de noua generatie tipul 7Nxxxxx nu mai am probleme. Ramane la latitudinea ta de a actiona in modul cel mai eficient.
Ok, dar asta si intrebam, credeam ca stii de la ce versiune de can incoace iti recunoaste consola. Multam! Pff, cate cafele am de impartit pe-aici :))
Sincer nu as sti sa raspund in modul corect de la ce versiune precis citeste ,cred sigur ca ai face prima sa o schimbi pt ca toti in VW fac mofturi pt update si chiar daca ar fi, ti-ar lua o caruta de bani ... Ei ar trebui sa faca o conexiune on-line cu toate datele de pe sasiul tau direct cu CASA  VW.In 2 min o schimbi si ramai si cu o alta de un eventual schimb cu alti colegi.Nu poti sa spui ca merge perfect atata timp cat ea inregistreaza erori,este doar o parere de a ta.
Multumim pt idei. Cati oameni, atatea pareri :P la mine pe can cred ca scrie versiunea Q? Care sunt mai noi si, mai precis, care merg cu climatronicul de golf 6? Intreb pt stiinta si alti colegi, eu nu o sa schimb can-ul pt atata lucru, deocamdata merge perfect. Cu update soft la can, nu merge? Multumim
La tine merge, nu e nevoie de inlocuirea can gateway-ului.
cand se face update la can gateway, se face numai pentru a rezolva problema cu descarcarea bateriei, in cazul inlocuirii RCD-ului de generatie veche, cu unul din generatia mai noua.
De mers merge perfect. Era ideea de sters eroarea cu ROD, de codare, ca nu mi-l recunoaste vcds-ul. Deocamdata asa ramane, nu e deranj cu asta
