Retrofit Climatic de Golf 6 pe Golf 5
Radu Marcel
2007, am schimbat potențiometrele, am reasezat motorasele. pare ca se comporta mai bine acu. rămâne de văzut dacă reapare mașina.
Revin dacă mai apare eroarea dacă nu s-a rezolvat cu cele de mai sus.
salut!
acum ceva timp am montat si eu panou climatronic de g6 pe golful meu 5 modificat pini in mufe modificat can si rescris etc
Concluzia este
la masinile fabricate pana in saptamana 17/2007 unitatea de recirculare are 2 motorase v113 si v71 dupa saptamana a 18/2007 a ramas doar un motoras
- Panoul de clima de golf6 nu stie sa actioneze ambele motorase
-am lasat un singur motoras pe cablul pricipal ( cel lung) dar nu face cursa completa deci nu o sa ai recirculare completa intrucat clapeta nu face toata cursa
Nu va sfatuiesc sa faceti modificarea cedat daca aveti un singur motoras pe recirculare si dupa ce studiati bine problema altfel pierdere de timp si bani si functionare incorecta
  • 2 years later...
Salutare! Am un golf 5 bkd 2004
am încercat sa ii pun Climatronic de golf 6
dar nu pornește compresorul
Am inteles ca ar trebui schimbat ecu motor cu unul minim 2006 bkd
altceva ar mai trebui făcut?
F l o r i n
Atat. Adaptat noul ecu, imobilizator, codare
  • 2 years later...
salutare,am un golf 5 2004 si vreau sa fac retrofitul la clima de golf 6 ,am pus o am monatat o,dar nu tine minte setarile,nu merge AC ul si nici reculcurarea nu merge,ma poate ajuta cineva cu o "reteta" completa de ce trebuie facut? stiu ca trebuie schimabt ecu cu unul de 2006 minim si firere din spatele climei, trebuie facut alt ceva?
multumesc mult.
