Ce ulei si filtre folositi?
trompy400
  On 21.02.2012 at 8:43, Sorin Paul a scris:
..am pierdut caietul cu nr. de km..
..si ai mai putea sa incerci sa iti aduci aminte, in medie cam cati km pe an ai facut si cam cat timp a trecut de la ultimul schimb, un pic de matematica plus un pic de aproximatie pt ca oricum chiar asa exact nu conteaza.. :)
scoate joja...ia putin ulei de pe joja si pune pe degete...
in felul asta vezi daca mai are vascozitate uleiul...
clar o sa ai nevoie si de ulei nou ca sa ai reper ;)
Salutare! Am si eu un passat b4 1.9 tdi 90 cp 158k km si as vrea sa stiu ce ulei trebuie sa-i dau 10w-40 sau 15w 40?
Ceao, eu am bagat in al meu w10-40 si de la schimb la schimb nu am completat cu nici macar un strop de ulei. deci eu zic ca e mai mult decat suficient w10-40 dar acum depinde si de motor in ce conditii se afla si daca ii place sa pape ulei sau nu.
  On 21.03.2012 at 19:01, cris284 a scris:
E foarte simplu,pe capacul pe unde bagi uleiul scrie VW 505 00 aceasta e norma vw pe care trebuie sa o respecti,te duci la magazin si cumperi uleiul pe care scrie ...respecta norma VW 505 00 , de regula aceasta norma o respecta uleiurile 10w40 semisintetice si care sunt speciale pt turbodiessel vezi ca sunt 10w40 si pt benzinare.De cand ai masina ? cred ca e raritate ca un tdi sa aiba dupa minm 16 ani 158000 km
pai km cred si eu ca nu sunt reali, sunt prea putini la varsta ei... masina o am cam de 3 saptamani si nu mai stiu cand a zis fostul proprietar ca ia facut schimbul de ulei asa ca o sa il fac in scurt timp ca sa stiu de o treaba . am si o mica scurgere la baia de ulei asa ca eu zic ca nu are rost sa-l complectez... o sa remediez baia de ulei si o sa-i bag 15- w40 pt ca o sa vina si vara si sper ca nu o sa fie probleme daca e putin mai gros uleiul.
Salut , nu stiu daca este bine unde postez dar am si eu o intrebare . Stie cineva cat ulei trebuie sa bagi la un schimb intr-un motor 1.9 TDI 1Z din 1995 ????
Va multumesc .
4,3 litri motor+filtru
Norma 505.00 si 10W40 (de regula)
salut am si eu o intrebare,am un passat 1,9 tdi an 2002 motor abv cati litri de ulei castrol 5w40 intrala un schimb
3,6 litri cu tot cu filtru.
Norma 505.01
Ar trebui sa scrie si in cartea service a masinii. :icon_thumleft:
masina: vw passat b2 combi 1,6 d:
ulei :15W 40 aral
Filtru: Man
Dupa ce am pus instalatie gpl pe masina din semnatura mi-a recomandat cineva un ulei special pentru gaz REVANOL 10W40 made in germany.sper sa-si faca treaba.
salutam
am o intrebare:
stie cineva de ce la un an trebuie inlocuit uleiul, chiar daca ai mers 5000km cu el?
care este explicatia? ca doar nu e iaurt sa fermenteze
pentru ca isi pierde proprietatiile de ungere
nu Alinel..
cred ca Costi se referea la faptul ca dupa ce masina ajunge la o anumita vechime, varsta, cum sunt ale noastre, cca 15, 20 de ani ( :pirat: ), ar trebui schimbat uleiul la motor mai des..
sincer sa fiu, nu am auzit despre asa ceva dar ideea se cam incadreaza in ceea ce cred ca cu totii am auzit si anume: cu cat il schimbi mai repede si mai des cu atat nu ai probleme la motor in timp (eu nu am ajuns la performantele astea si nici nu impartasesc ideea)
Baieti, voi ati aciti ce scrie in cartea service referitor la servicele periodic. 15.000 Km sau 12 luni calendaristice .... nu a zis el numa asa cele 12 luni, are ceva motive intemeiate sa zica asa ceva ...
salutam
suspectez ca e doar o chestiune de marketing, ca sa cumperi ulei.
daca intrebi vanzatorul stim ce spune, si la service se spune la fel, ca toti au de castigat
eu am ulei full sintetic 0w, (nu pe masina din semnatura) si nu cred ca isi pierde nici o proprietate de ungere dupa un an
poate doar un chimist sa ne lumineze
pai ideea cu uleiu din masina e ca si cu uleiu din tigaie, dupa ce frigi cartofi de cateva ori nu il schimbi? de ce nu folosesti acelasi ulei o viata intreaga? gandeste-te doar la cate schimbari de temperatura sufera uleiul ala intr-un an de zile. se invecheste....cand il bagi e oarecum transparent...dupa 2 luni de zile e inchis la culoare...dupa un an e deja negru. si daca il freci intre degete parca simti anumite impuritati in el.... nu ai incercat nici o data? cel putin asta e ideea mea, nu are rost sa il ti o vesnicie si nimeni nu iti zice ca esti obligat ca la 10000-15000 sa il schimbi...doar ca asa se recomanda.
vw passat b4 limuzină 1.8, 90 cp
ulei - Mobile 10w 40
filtre mann
Modificat de Sikandar
la un b2 diesel simplu cu 326ooo actual am 15w40, ce spuneti, se poate pune 10w40? iarna trecuta a fost cam rece pe aici - minus 20 zile bune, de pornit a pornit mai greut din cauza bateriei (face 5 ani in ian 2013). Ma gandeam ca 10w40 ar fi mai putin vascos si ar porni si mai usor. masina a fost segmentata la 274000, a vazut dupa segmentare numai castrol 15w40, acum am aral si peste vreo luna trebuie sa schim uleiul, bate catre 9000km. multumesc
