Zgomot relanti
MindBlank
Salut! Am si eu o problema de zgomot. Se aude doar la relanti si doar dupa ce se incalzeste motorul. Se aude si din interiorul masinii dar mai ales din afara cu capota deschisa. Am incercat sa il localizez si am observat ca se aude mai tare in partea stanga sus a motorului (pe langa vasul de expansiune). Precizez ca nu e de la volant pentru ca am schimbat recent kitul de ambreiaj cu volant. E un fel de huruit cu frecventa constanta care dispare daca apas cat de putin pedala de acceleratie (nu e scartait si are o tonalitate joasa, parca ar mai fi un motor). La teste nu da nici o eroare. Masina merge foarte bine, nu tremura, nu trepideaza, doar ca e destul de deranjant acel zgomot. Am sa postez si un filmulet.
Modificat de sorin_arba
  • Replies 63
  • Glacius
    8
  • medley
    3
  • calin.g
    3
  • deimnos
    3
Da jos cureaua de alternator si vezi daca se mai aude ceva. In caz ca nu se mai aude nimic urmeaza sa investighezi daca e de vina rola intinzatorului sau rola alternatorului. La mine a fost vorba de rola alternatorului.
Modificat de Nd_via
Eu iti spun sa te uiti si la teava de esapament pe toata lungimea ei:)), si eu am crezut ca e din compartimentul motor si m am chiorat pe acolo 2 sapt..ca sa descopar ca de fapt mi s a rupt suportul tevii si tacanea la relanti .
Era vorba de rola intinzatoare si o rola directoare. Le-am schimbat, au costat 390 lei si acum merge bine. Nu se mai aude nimic.
Eu acum am alt zgomot.:) ..in mers am ca un tarait ce vine de la capota catre bord pe mijloc ..as zice ca mai degraba sub capota..problema e ca in mers se aude ..si nu pot sa verific. La relanti cu masina stand nu face..ba mai mult uneori cand o calc in a 3 a de exemplu taraie mai bine.. poate sa fie ceva contact electric care atunci cand o calc sa faca acel trrrr ..ca nu mi pot da cu seama. M am tot uitat insa am ECU sub plasticul cu stergatoarele, apoi e motorul si timonerie etc in dreapta ..nush ce poate tarai .
Salut! Am si eu o intrebare. Este normal ca la relanti in momentul in care am multi consumatori porniti(incalzirea in scaune, lumini, clima, radio) sa se auda in partea alternatorului, curelei, intinzatorului, un zgomot gen "rontait"? Se aude numai cu capota deschisa si destul de incet. Daca inchid consumatorii nu se mai aude nimic.
Salut! Aseara dupa ce mi-am pornit masina m-am trezit cu un scartait destul de urat in zona distributiei. Precizez ca si inainte se auzea un zgomot ciudat, zgomot care se accentua cand porneam AC-ul dar nici chiar ca acum. Schimbul distributiei a fost facut ultima data la 111000 km iar masina are aproape 167000 km acum, deci urmatorul schimb este la 171. Oare sa se fi uzat vreo curea sau rola ceva, sau poate pompa de apa sa faca asa? masina este cea din profil, Golf V 1.9 TDI BKC din 2005.
>>se aude exact la fel ca la acest seat
Modificat de Razorfish
Zgomotul pare de la cureaua de accesorii sau rolele de pe acest traseu.Daca se amplifica cand pormesti AC este posibil sa fie o rola de pe traseu de la AC sau intinzator.Nu are treaba cu distributia.Poti verifica cu motorul pornit dar cureaua de accesorii jos sa vezi daca se mai aude,daca da atunci te uiti la cea de distributie.
Schimbi fulia de la alternator si ai scapat de scartait! La mine scartia doar cand porneam clima.
Modificat de lucian_90tud
multumesc pentru raspunsuri. dupa ce am mers la drum lung cu ea vad ca scartaitul acela urat a disparut dar tot se mai aude ceva cand dau drumul la AC. o sa fac curand schimbul distributiei si o sa includ si fulia de la alternator+curea accesorii.
Pt. Glacius, daca nu ai descoperit inca natura zgomotului, incearca sa pui mana pe, priza gurii de admisie a aerului, s-ar putea sa fie slabita si intra in rezonanta cu partea de care este fixata.
Razorfish-ai mare grija cu scartaitul din zona distributiei, eu sunt patitul si crede-ma ca nu are nici macar 60k.
Apare doar daca pornesc climatronicul sau dezghet luneta.
La incalzire scaune sau cu climatronicul pornit insa setat pe ECON, nu se aude nimic.
Nu am reusit sa izolez zgomotul insa pare sa fie mai pronuntat in zona filtrului de motorina/alternator. Este oare de la alternator/fulia sa sau nu are nici o treaba una cu alta?
Distributia a fost schimbata complet acum 17000km(inclusiv rolele, in caz ca este relevant).
Masina nu prezinta alte probleme.
http://www.youtube.com/watch?v=g8feAZgGRJk
Modificat de medley
Era fulia alternatorului care uneori se bloca se pare.. S-a inlocuit si zgomotul a disparut.
Cât a costat fulia ?
vreo 230ron-240ron parca, de la Febi. erau si mai ieftine de la alti producatori, dar am preferat marca aceasta.
Pot si mai multe cauze, eu cureaua de agregate poate scoate sunete cand este uzata .
_________
teste auto
Si eu am po problema asemanatoare la un polo, cand motorul este rece , la relanti se aude un zgomot constant , ca un tacanit., dupa ce se inzalzeste motorul dispare, am mai auzit ca ar putea fi de la tachetii hidraulici, asa se comporta cand sunt uzati ?
______
transport
mobila
si eu am problema asta dar inca nu i-am dat de cap ..... :((
_______________________________
dvd auto
Salut. Am si eu o problema la o Jetta 1.9 tdi. Uneori (nu mereu) cand o pornesc se aude un bocanit de la partea motor, daca accelerez automat creste si acest sunet. Este un bocanit ce se aude in zona distributiei ca atunci cand treci cu un bat prin ulucile unui gard de lemn. acest troncanit se aude destul de tare si inceteaza sa se mai auda dupa ce o tin turata putin undeva la peste 2000 rpm, dupa care dispare orice sunet. De la motor nu se aude, se aude in partea din stanga cum te uiti la masina din fata.. ceva pareri? a mai patit cineva asa cva?
poate e de la intinzator
Salut, am si eu o problema cu Golf MK5. La pornire am un zgomot ciudat. Aveti idee de la ce ar putea fi?
am si eu aceiasi problema la golf 1.6 fsi .ai gasit cauza ? sau daca stie cineva de la ce se aude sa ne zica si noua..
Modificat de faby273
zgomotu se auzea din cauza uleiului prost din romania:)) dupa ce am bagat castrol long life 3 cu sigla vw pe el made in germany merge ca unsa:))
