Zgomot relanti
MindBlank
De vreo 2 saptamani, de cand s-a facut frig serios afara, am sesizat aparitia unui zgomot ciudat la relanti, cand motorul este incalzit. As zice, dar nu sunt sigur, ca nu se aude cand afara e mai cald (adica peste 2-3 grade).
Zgomotul se aude de undeva din partea dreapta, dar nu pot sa-l localizez. Seamana cu zgomotul produs de 2 plastice care vibreaza si se lovesc. Am o intregistrare facuta intr-un moment cand se auzea mai tare. Este destul de discret, desi din film s-ar putea sa nu para, dar este lejer inecat de zgomotul de la clima spre exemplu.
Filmuletul este asta:
In momentele cand dispare zgomotul, am apasat eu extrem de fin pe acceleratie. Este de ajuns sa cresc turatia cu 50-100 rpm ca sa-l fac sa dispara.
Nu stiu daca am oferit detalii destule, dar ceva idei despre ce ar putea fi?
  • Replies 63
  • Glacius
    8
  • medley
    3
  • calin.g
    3
  • deimnos
    3
  • Administrator
sigur nu este o vibratie a evacuarii?
Ma gandesc ca datorita diferentelor de temperatura, dilatarii si contractiei, sa fi lucrat vreun colier, vreo prindere...
Faptul ca dispare la cresterea f mica a turatiei este un efect
Auzi zgomotul pe traseul evacuarii sau in alta pare?
Ridic-o si pe o rampa pentru a elimina chestia asta
hahaha.bun.cred ca stiu de unde este,si la mine este uneori prezent.in partea din stanga in compartimentul motorului,cum te uiti la el,in peretele ignifug intra 2 tevi de la aer conditionat ,climatronic,etc.sunt sanse ca cele 2 sa se atinga usor undeva si de acolo zgomotul,am citit si pe alte forumuri de afara.la mine nu pot baga mana pe acolo ca sa le departez cumva pt ca am sus pe amortizoare o bara de rigidizare,si nu mai am loc,poate doar vreo maimutica ceva.
sper ca ai inteles si nu e cazul sa te impacientezi,stiu ca si eu m-am strofocat pana am gasit,dar odata identificata treaba,m-am calmat.
brgds
Modificat de vali_devill
Desi se pare ca te-a rezolvat Vali, postez pentru alte situatii asemanatoare. Si la mine se aude un zgomot asemanator dar invers, cand o accelerez, doar cand e foarte frig afara (sub minus 10-15). Mai mult ca sigur ca e pe galeria de evacuare, iar dupa ce masina se incalzeste, dispare. Eu m-am gandit ca ingheata ceva pe traseu.
Modificat de Zebeleizis
Va multumesc foarte mult pentru raspunsurile rapide.
Eu inclin catre evacure, cum a zis si dudu. As zice ca nu e produs ce ceva din interior. In compartimentul motor, iar, nu se aude nimic suspect. Insa daca ma apropii de podea cu urechea, se aude destul de clar. Probabil ceva de la evacuare face zgomotul asta.
In mod cert o sa verific si ce ai zis tu Vali, pentru ca sunt ceva vibratii la relanti si este posibil sa se atinga cele 2 tevi.
Zebeleizis, zgomotul nu dispare cand se incalzeste masina. Dar as inclina sa zic ca dispare cand nu e foarte frig afara. Trebuie sa verific treaba asta.
EDIT: Va tin la curent.
Modificat de MindBlank
nu stiu cum este traseul esapamentului la motorizarea ta,dar la mine si la dudu este o mare teava de la motor si pana in spate la finala,care sta in canalul ei si nu o deranjeaza nimic ce ar fi prin prejur ca sa intre in vibratie.mizez pe ce ti-am zis cu siguranta.
nu este mai mult ca un zazait?si il ai dimineata la pornire,iar daca calci un pic pedala sa zicem la 1300 de ture nu se mai aude?
brgds
Cand e rece motorul nu apare, pentru ca e relantiul crescut. Cand se incalzeste si coboara la 650 rpm cat are ea normal, incepe sa se auda. Daca cresc si cu 50 rpm turatia din acceleratie, inceteaza sunetul. Clar este cauzat de vibratiile produse la relanti.
Am fost aseara in oras cu masina, s-a incalzit bine, dar am uitat sa verific daca mai era prezent sunetul sau nu. Erau -6 grade, era o ocazie excelenta, dar...am uitat. :icon_redface:
ieri a venit la mine un prieten care are passat cu un astfel de zgomot/vibratie ,dar el l-a identificat ca fiind de la traseul de evacuare pt ca am ramas in masina si el a coborat si a apasat cu piciorul pe toba iar acel zgomot a disparut ,poti sa incerci si tu aceeasi metoda,bafta.
aceeasi problema o am si eu. numai ca la mine se aude zgomotul si la o temperatura de vara. la fel ca si dudu, eu suspectez evacuarea, pentru ca zgomotul mi se propaga si se aude si in spate la teava de esapament (probabil e vreun colier slabit). din cate am mai citit eu, intr-un fel, este un "zgomot normal" la golf V. oricum, eu astept primavara sa o ridic pe rampa si sper sa rezolv problema. uite aici un topic care te poate ajuta. numai bine!
Modificat de swarthofole
si la mine se aude cateaodata la 1000 rpm o viratie la motor..raspunsul celor de la midocar a fost unul simplu..era vb de un capac de plastic din motor..l-am mai asezat un pic si nu s-a mai auzit nimic. Bafta!
asta e o poza
post-38845-0-00625400-1293968875_thumb.j
Salut!Am aceiasi problema cu vibratia la motor,la cald,iar cand accelerez putin dispare,vreau sa mentionez ca apare doar cand afara e frig!
salut,
Si la mine se aude un zumzait de cand "a dat" frigul.
Se aude dimineata cand o pornesc, nu se mai aude cand calc putin acceleratia.
....la cald parca sa zic ca nu se mai aude cand pornesc AC-ul...dar nu sunt f sigur.
pana la urma ai aflat ce era? si eu am aceeasi problema. daca ai rezolvat, te rog sa ne zici si noua
Buna seara. Problema care apare la masina mea este urmatoarea: la relanti, motorul nu produce un zgomot constant ci cu unele fluctuatii mai puternice. acele fluctuatii dispar cand apas ambreiajul, sau daca misc de schimbatorul de viteza inspre inapoi putin. Remarc faptul ca acel zgomot nu se aude mai deloc atunci cand motorul este cald. Ce parere aveti? Este ambreiajul pe duca sau doar o piesa ceva care nu mai este prinsa cum trebuie?
Este posibil sa fie de la volant.....si daca schimbi, este indicat sa schimbi kit ambreiaj+volant.....Este o problema generala la golf diesel si alte marci de masini....
Salut, am si eu o problema cu Golf MK5. La pornire am un zgomot ciudat. Aveti idee de la ce ar putea fi?
De vreo 2 saptamani cand stau pe loc la relanti apare un sunet ca un tarait, as zice ca e de la o rola ..insa daca deschid capota nu se aude nimic...ori trancanitul motorului acopera, idea e ca daca vii catre masina de la 20 m se aude ..si se aude si mai bine sub masina. Ce e ciudat ca nu apare tot timpul..eu opresc destul de des si las masina la relanti ..practic cam 1h pe zi= mers + opriri din 10 in 10 minute .. am atasat si un filmulet. Unoeri nu se aude deloc, alteori mai slab alteori mai tare ca n acest filmulet ( din pacate in realitate acel tarait se aude mult mai bine si mai clar, aici doar la sfarsit parca sub masina e mai evident, o sa incerc si cu un iphone sa filmez paote e mai clar), in mers am incercat cu geamul deschis si nu se aude nimic..e ciudat. As vrea sa stiu daca sa mi fac probleme sau sa i dau pace, daca e o rola de la curea banuiesc ca nu i probl, cu toate ca n ar trebui..cureaua e schimbata de 1000 mile.
VIDEO : http://www.youtube.com/watch?v=oFVjBmsZmX0&feature=youtu.be
Modificat de Glacius
Acest video este bun, deoarece mai sus am filmat cu o camera foto si nu se auzea f clar acel tarait.. azi am filmat cu Iphone ul si se aude f bine.
Tin sa precizez ca daca calc ambreiajul tot se aude..deci nu are nici un efect, in schimb daca calc acceleratia f fin gen de la 800 rpm la cat sta la relanti... si aduc la 1000 rpm nu se mai aude ..tind sa cred ca e o piesa sau ceva care tremura din cauza relanti ului mai puternic ca trepidatii..dar nu mi pot da seama ce, uneori face f tare alteori deloc ..sau insesizabil :) .
Video :
Parerea mea este ca vine de la traseul curelei de accesorii,rola,intinzator ceva.Incearca si fara curea.Numai prin eliminare dai de defect ca este prea mic zgomotul se transmite,te pacaleste.
Faza e ca daca ridic capota nu se aude deloc de acolo.. stiu ca e si zgomotul motorului dar oricum.. ar trebui sa se auda..pare ca vine de dedesubt ..
Mai verifica pe dedesubt traseul de evacuare,scuturi,protectiile de tabla de la tobe sa nu fie ceva slab sa zbarnaie in ralanti cand sunt vibratiile mai mari.
Am sa fac asta, a naibii vreme ca tot ploua de nu prinzi 2h senin sa poti sa ti vezi de masina:) .
Astazi am stat dedesubt si am tot ascultat si am ajuns la concluzia ca in primul rand ceva freaca ..o rola sau curea..tind sa cred ca o rola deoarece are un mic suierat, apoi sunetul oarecum e propagat pe sub masina incat se aude asa clar ..si probabil preluat de alte elemente+ tremur . Nu prea le am cu mecanica..atunci cand apas fin acceleratia care din role curele isi modifica stiu eu..comportamentul? cea de accesorii ar trebui sa ramana la fel nu? pe cand intinzatorul ar trebui sa se intinda? La mine in mod clar e de acolo.
Ce am mai observat e ca dupa un mers normal chiar daca a facut timp de o ora acel tarait stand mai mult la relanti ( ma tot opresc si o las sa stea la relanti apoi mai merg putin si iar opresc si tot asa..) cand am oprit nu mai face .. deci un mers timp de cateva minute la peste 2000 rpm face sa dispara sunetul respectiv si nu l mai am apoi cand stationez. O sa ma uit atent si o sa iau jos capacul sa vad la cureaua de distrib daca ceva poate sa frece si cum se prezinta rolele..nush cat pot sa mi dau seama. La mine acum o luna a schimbat cureaua de distrib caci am avut o pierdere de ulei la semeringul arborelui cotit ..dar doar cureaua..
Thnx omule,am apasat cu piciorul pe teava de esapament si LINISTE! deci si la mine e aceasi chestie, se pare ca venind frigul ceva colier de la teava de esapament ingheata in timpul noptii si strange contractandu se..dupa ce umblu putin cu masina probabil se incalzesc tevile si colerul se dilata si devine mai liber..si atunci incepe cosmarul, la mine si de la 70 m departare se aude taraiala :) ..cum prind un pic mai cald m am si bagat sub ea sa vad ce e .
PS Scuze pt atatea posts , daca pot fi puse intr unul singur ma bucur.
