Scut Motor!
gribelu
de modelat nu-i bai e chiar o placere, de unde pana unde se intinde m-ar interesa. Eu banuiam ca s-ar monta in locul plasticelor alea dar pana unde merge in spate si in fata m-ar intresa. Din cate am auzit eu ar exista gaurile de prindere din fabricatie dar habar nu am unde sunt.
Chiar azi am dat cu pompa de servo si cu compresorul de AC de un bolovan ascuns in zapada.
Deci nu are protectie pentru baia de ulei. :| Baie pe care io am spart-o de 2 ori in juma de an. La vara o sa-mi fac un scut din ceva tabla de tanc, doar pentru baia de ulei, pompa de servo.
am discutat si eu cu tipul de pe ocazii ce vinde scuturi plastic golf 3 la pret de 120 roni. el spune ca difera scutul pentru motor1,6 si 1,4 benzina de cel pentru 1,9 diesel,1,8 si 2 benzina. cine stie sa spuna in cite suruburi vine fixat pe sasiu si daca trebuie suruburi sau doar piulite. ce sistem e acolo de prindere.in poza se vede ca are 2 laterale la asta pentru motor1,9diesel, 1,8 si 2 benzina. in alta poza pusa de cineva la unul pentru motor 1,6 si 1,4 benzina nu sunt acele laterale scutul e drept. deci care e treaba?
nu stiu cat e de adevarat dar pe un site local e un thread undeva si vb baietii ca la G3 se nimereste scutul de oltcit
.care aveti prieteni cu oltcituri luati ceva masuri sa vedem daca e chiar asa
Modificat de dragosica
super eu imi doresc asa ceva de mult chiar ma gandesc sa improvizez ceva ,ca m-am saturat sa doarma pisicile pe capacu de la motor ca e cald :)si mai ales ca mi-au inebunit alarma MATZELE astea ,am numai par de pisica acolo ,si daca intru in graba in masina si pornesc sa vezi ce scandal fac la motor pana ies ))) partea buna ca nu am probleme cu SOARECI .
din ce am citit vad ca difera de la o motorizare la alta poate ma ajuta careva cu o poza sau ce model de scut sa caut , pentru masina mea din semnatura . Multumesc
Salut! Mie mi-a facut un prieten din tabla data jos de pe un Sprinter de marfa la care i-a taiat in laterale sa il faca cu geamuri pt Maxi-taxi.
Mi l-a prins in niste suruburi care erau deja acolo. Doua in zona planetarelor si doua in fata chiar sub bara de scheletul mecanic al masinii. Nu arata foarte bine dar si-a facut treaba odata cand am coborat de pe o bordura.
Si app Changeme, eu zic sa te pui sa pui otrava pt soareci si pt pisici, nu scut :))
este cineva ce a montat scut motor la golf 3 cu motorizarea 1,6 16 v de 101 cp si cu ac? am luat un scut dar nu imi vine tine in baia de ulei la gauri s-ar potrivi insa..
Pai daca tine in baia de ulei, si scutul e din plastic, e simplu, mai decupezi un pic din scut pana intra bine...
P.S. Pe golf 3 nu exista motor 1.6 16V, motoarele de 1.6L 101 CP sunt in 8 valve (si eu am acelasi motor, adica unul din motoarele de 1.6 101CP)
Este cam greu de facut pt ca trebuie modelat dupa anumite componente ale motorului si sasiului.De prins cred ca se prinde in cele 4 suruburi care sunt prinse de lonjeroane si un care vin fixate cele doua aparatori din plastic care vine intre motor partea de jos si roata.
Atasez o poza luata de pe okazii unde se vinde cu 120 de lei si nu cred ca este foarte scump si banuesc ca se potriveste bine.
Scutul din imaginea ta e doar pentru a apara compartimentul motorului de mizeria aruncata de pe roti si nu are niciun rol protectiv in caz de impact, plasticul acela se rupe, crapa, dezintegreaza foarte usor in cazul unui accident.
Exista scuturi din metal care protejeaza de lovituri baia de ulei si cutia de viteze (pe la 350 RON incep preturile) dar astea din plastic sunt doar pentru a nu intra noroi si alte mizerii in compartimentul motorului.
Eu am la Vento o astfel de protectie, doar pentru curele, la roata din dreapta. Si uitandu-ma in imaginea de mai sus (luata de pe okazii.ro) vad ca are gaurile de prindere identice cu gaurile din partea stanga a scutului din imaginea de mai sus. Ieri era sa-l pierd pe drum si l-am dat jos, am curatat filetul si l-am prins cu 2 piulite la loc, asa ca am avut ocazia sa-i vad gaurile si modul de prindere mai de aproape.
M-am uitat la roata din stanga, acolo nu este niciun fel de protectie si noroiul intra direct inauntru catre motor de la roata.
da si eu am cele doua protecti ... si de pe partea dreapta si stanga numai ca vreau sa imi iau unu intreg dar cred ca o sa il confectionez eu..numai ca acum nu am timp ca vine sesiunea..dupa
Din pacate nu mai pot edita postul anterior pentru a-l completa asa ca vin aici cu informatiile:
Realizat din tabla de otel 2-3 mm grosime. Scutul este vopsit in camp electrostatic si copiaza forma scutului original.
Scut metal Vento - benzina - 346 RON (Cod produs 30.143)
Scut metal Golf 3 - benzina - 346 RON (Cod produs 30.143 - identic cu cel de la Vento)
Scut metal Golf 3 - diesel - 410 RON (Cod produs 30.144)
P.S. SAurelian protectia de la roata din stanga cum arata? Poti face cumva rost de codul ei?
Modificat de DeVis
pai e ca si cea din dreapta (mai bine zis in oglinda)
Modificat de SAurelian
  • 3 years later...
Salutare celor care au montat scuturi pe benzinare! Ma intereseaza evident pt praf/apa dar in special pt diminuarea zgomotului la rulare. Asadar, are efect asupra sunetului? Lucrez la insonorizarea masinii intr-u cat am invelit-o complet cu pasla fonomin plus alte plastice, chedere si ma pot lauda sincer cu o masina foarte silentioasa dar nu vreau sa ma opresc aici.
si eu am scut de plastic, de vreo 3 ani si nu etanseaza fonic foarte mult ,insa de cand il am montat tot motoru este prafuit dar am scapat de noroi. Sistemu de prindere sunt cate 2 filete sub fiecare lonjeron din fabrica"daca nu sunt se pot suda altele" iar in fata se prinde pe trager in scobiturile lui.
