Becuri xenon dereglate
Florin.
Salut! Am o Octavia 1 din 2003 cu Xenon din fabrica. Totul a functionat bine pana cand am montat pachetul de drumuri grele ( scut metal si inaltatoare amortizoare). Imediat dupa am observat ca in momentul  cand aprind luminile (faza scruta)   , farurile nu isi mai fac acel ciclu de autoreglaj. I-am facut cu vag-ul acea setare de baza di basic settings dar nici un rezultat. Nu am nici o reoare pe 29 Left lights.  Am mai observat ca luminile imi bat mai jos decat inainte. I-am facut output tests si farurile se ridica sii coboara dupa care raman intr-o pozitie intermediara.
Stie cineva cum  sa la fac sa se autoregleze din nou?
verifica senzorul de reglaj, de pe bratul inferior stanga fata. Cel mai probabil a fost desfacut sau atins cand s-a dat jos amortizorul pentru montarea distantierilor.
sau a fost data acea pargi in partea cealalta. Vezi cu VCDS ce valori indica senzorii.
