Exista probleme la motorul de 2.0 tdi?
Wayne
Eu am o Altea 2.0 TDI BKD, asta inseamna ca am injectoare cu solenoid Bosh nu Siemens sau sunt pe solenoid? De ce ar fi BKD mai rezistente?
--la 20.000 km au cazut injectoarele,m-am certat cu ei la garantie si mi le-au schimbat pe toate 4 (din fabrica sunt Simens|) si mi-ai pus Bosch,nu am platit
--la 77.000 km am schimbat volant si chitul de ambreiaj,pe original 5000 de lei ,garantie 2 ani
--la 102000 km adica acum 2 zile mi sa spart turbina in mers,acum trebuie sa schimb turbina+intercooler
salut!
Am si eu acelasi pacatos de BKP, si ieri, la 138k km, mi s-a aprins in bord martorul cu rezistenta de la bujii, a inceput sa mearga neregulat dar nu s`a oprit. Am pus testerul pe ea dar nu da nici o eroare, dar arata valori diferite de 0 la inj. nr 2 (nu stiu daca am explicat corect, dar asa mi-a spus cel cu testerul).
Urmeaza sa o desfaca, sa verifice cablajele, si sper sa fie de la ele, k e criza :)
Problema este k am inteles din posturile anterioare, ca daca ECU citeste un inj. defect, se opreste motorul, si nu mai porneste pana la decuplarea injectorului cu probleme. La mine dece nu s-a intamplat asa? Motorul porneste foarte repede, chiar si rece, scoate 10000000000 de tone de fum, are turatie neregulata, dar merge! (nu ca mi-ar parea rau)
Stie cineva ce se intampla? puteti sa imi explicati?
Exista posibilitatea sa merg cu ea in conditiile astea cca. 1km pana la service? sau o stric mai tare?
Multumesc anticipat
tot motor de 2,0 am si eu dar e alt cod BRT nu am avut probleme cu injectoarele dar are un mers la relanti parca prea mic,si a aparut pe afisajul din bord urmatorul mesaj ABGAS WERKSTATT sa aprins martorul motor si dupa o zi cind l-am pornit sa sins am mers 50-60 de km si sa aprins din nou de tras trage normal dar as vrea daca stie cineva sa imi spuna ce inseamna si ce e de facut?ms
@alexstancescu La modelele mai noi, adica cred ca incepand din 2007, s-a marit limita la care ECU opreste motorul cand un injector se defecteaza. Adica daca injectorul intra in semiscurt sa zica asa (rezistenta intre de pini si masa de 400-500 de ohmi) ECU nu il mai deconecteaza si motorul continua sa mearga in ceilalti 3 cilindri ...
PS: Masina ta din ce an e ?
Eu pe BMN un singur caz stiu de injector picat pe la 100.000 km pe o masina mai mult decat chinuita (saraca).
In caz ca se adevereste nenorocirea si incep sa intre in picaj se pot schimba cu alte injectoare decat cele piezo Siemens?
Nu cred ca se pot schimba cu BOSCH fara sa schimbi si ECU, iar probleme cu injectoare picate la BMN sunt si pe forum vreo 2-3 ...
Nu exista si injectoare Bosch Piezoelectrice sau alta firma care ar putea fi compatibile cu ECU-ul Siemens?
In urma lecturarii celor 50 si ceva de pagini din topicul cu injectoare 2.0 tdi am aflat ca nu...
Bine ca macar acum se pot reconditiona sau se pot schimba la reprezentanta cu suportarea unui procent din costuri de catre fabrica.
Am vazut ca in Marea Britanie sunt multi care le-au schimbat pe gratis chiar si dupa ce iesisera din garantie. Daca nu s-au schimbat pe gratis s-a platit maxim 50% din valoarea reparatiei. Sa speram ca se va tine si la noi cont de treaba asta (desi traind in Romania... nu prea cred)
Modificat de sorin_balan
Desi nu speram sa ne auzim atat de curand, iata-ma!
Problema fusese rezolvata dupa o curatare cu spray a contactelor injectoarelor.
Dupa cca 500 km, a aparut aceeasi problema. Pusa pe tester, aceeasi eroare adica inj nr 2 electrical malfunction.
La service au desfacut capacul de la motor, verificat iar cablaje (totul pare sa fie ok), dar de data asta au interschimbat injectoarele 1 si 2, ca in cazul in care mai face "figuri", sa stim sigur daca este de la injector(in cazul in care ar da eroare pe inj.1) sau de la cablaj (in cazul in care da eroare tot pe inj 2).
La demontare, s-a observat ca injectorul nr.2 (cel la care arata probleme) fusese schimbat anterior in "Nemtzia" si este fabricat de Continental, cu codul: 03g130073s, iar in specificatii la masina, acest cod nu apare - cu "s" un coada - ci cu "d"(cum sunt cele de pe masina), si inca vreo 3 litere pe care nu le mai retin.
Intrebarea mea: Este posibil sa fie un injector nepotrivit pt masina mea, si de aceea sa dea erori?
Daca da, cum de a mers cca 4000km -de cand am adus masina si pana la prima eroare- fara sa dea eroare?
acum astept 1 sapt sa vina comanda de suruburi pt injectoare, asa ca sunt deschis la pareri!
Multumesc anticipat!
s-a observat ca injectorul nr.2 (cel la care arata probleme) fusese schimbat anterior in "Nemtzia" cu codul: 03g130073s, iar in specificatii la masina, acest cod nu apare - cu "s" un coada - ci cu "d"(cum sunt cele de pe masina)
Din 2010 s-a renuntat la codul: 03G 130 073 D
Si a fost inlocuit de un alt cod: 03G 130 073 S
ok, am inteles care e treaba cu codul de la injector.
Are cineva idee unde ar putea fi problema?
Gorillaz_Doktor
Skoda superb cu acelasi motor. 27 000 km, fara nici cea mai mica problema. Doar faza cu muritul motorului la semafor (eram obisnuit cu 1.9 AXR care dadea cuplu de foarte de jos, asta trebuie usor turat la plecarea de pe loc). Lasa-i mia de km aferenta unui rodaj si dupa aia, zambeste :Driver:
Skoda Superb are alt motor, nu este acelasi. Cel de pe Passat este PD, cel mai probabil cod motor BMR, iar cel de pe pe Superb 2 este CR, cod motor CBBB.
Mai multe informatii despre acel motor poti gasi in sectiunea Passat B6.
Gorillaz_Doktor
Corect. Scuze de confuzie, nu citisem anul de fabricatie al masinii.
Pana acum scurt timp am avut 1.9 tdi BKC 198000 km fara nici o problema ,acum am 2.0 tdi BMM 130000 km,2008,la ce probleme sa ma astept,ce injectoare am ?
sorin_balan
BMM are injectie BOSCH deci aici nu ar trebui sa-ti faci probleme.
Din cate stiu e un motor solid si nu am auzit de probleme cu el. Poate doar cu DPF-ul ar trebui sa ai grija sa nu ti se infunde si sa trebuiasca sa-l scoti la plimbare (pentru regenerare).
Mai multe informatii gasesti si aici:
De injectoare s-a tot vorbit, dar alte pareri gen "creapa chiulasa" sau "se fisureaza blocul.." sau "are ungerea proasta", acestea sunt doar pareri sau sunt si afirmatii adevarate?
sorin_balan
Stiu ca pe primele BKD existau probleme cu fisurarea chiuloasei care s-au rezolvat printr-o chiulasa revizuita. Chiar daca ar fi fost cazul si la BMM fiind model 2008 nu cred ca mai poate avea problema asta.
De restul problemelor eu n-am auzit.
Cel mai bine sa povesteasca posesorii de BMM sau cine stie mai multe.
smoothcoder
Primele BKD? Daca masina mea este MY2008 ( septembrie 2007 ), se incadreaza in "primele BKD-uri"?
NU cred, alea sunt prin 2004-2005.
Chiuloasele cu probleme sunt cele care au cod ce se termina in A si B. Cele cu C cica ar fi din seria revizuita. Ca sa verifici scoti capacul de plastic de la motor si se vede codul.
the_punkreas2003
Eu am BKD februarie 2006 si este revizia C. Pot adauga ca a venit cu bujii metalice pt cine avea un stress dpdv al turbinei (care s-ar face varza daca ar prinde ceramica de pe bujii).
