Exista probleme la motorul de 2.0 tdi?
Wayne
Salut băieți cred ca m-a lasă un injector credeți ca merita recondiționat vreau sa le fac pe toate!!!
De ce sa umbli la cele care sunt bune ?
Pai dacă tot desfac axa cu came ziceam sa le verifice pe bancu de probe!!!
ce verificari ai facut? ce probleme ai avut? De unde stii ca este injectorul?
mda. Albastru e de la ulei ars. Motorina nearsa da fum de culoare neagra
in principiu turbina. Cati km are masina / turbina?
trebuie facute niste verificari, vazut ce joc are axul turbinei in principiu. Unde s-a reconditionat?
Am verificat jocu la Ax si Iy in limitele normale!!!
La o firma din Brașov in anu 2012!!!
Logic motorina arsa nu e de culoare albastra si nearsa e de culoare neagră!
Buna ziua, dupa ce m-am gandit bine m-am hotarat sa fac o schimbare, acum detin un Ford Focus 1.6TDCI 109cp din 2007, masina merge foarte bine, dar parca vreau altceva. M-am gandit la un Passat sau un Golf 5 ( ambele break . Ce motoare imi recomandati pe aceste masini ( neeaparat diesel sa fie ), va intreb pe voi pentru ca le cunoasteti mai bine, nu vreau sa iau un motor prost sa am probleme cu el.
Va multmumesc!
Salutare, vreau sa achizitionez un golf 5 2.0 tdi 140 cp de la un vecin.
Masina are 200.000 km,pana acum nu a avut probleme cu injectoare sau volante asa zice el,a schimbat ambreajul la 180 km,are dubla volant asa mi.a zis.
Ce sa verific la.ea..daca o duc in service imi pot spune cv informatii despre volant injectoare ?
p.s Sunt din Bucuresti
volant - doar daca bate.... sa o asculti/simti in pedala.
valorile compensatiilor injectoarelor se pot verifica cu VCDS-ul - tot cu el poti face log in mers sa vedem cum sta cu turbina, debitmetru, EGR - asta daca cei de la service stiu/fac log in mers.
Salutare la toată lumea!
Caut cu disperare chiulasa pentru BRT 2.0. Au sunat meșterii mei la toate dezmembrarile din RMD și n-au găsit nimic potrivit. Ma poate ajuta cineva cu informații despre persoane de încredere care ar putea să-mi vanda o chiulasa cât mai „proaspăta”, cu cât mai putini km.
Andrei_221 poti sa ne oferi imformatii legate de motorizare 2.0 TDI 150 CP CR, EA288 (noua motorizare EU 6) . Mi se pare un motor foarte potent ca si proprietati dar si foarte complicat si supertehnologizat. Oare sunt deja useri sau pareri despre aceasta motorizare, eventuale probleme? Sunt in curs de cumparare Seat Leon cu aceasta motorizare tare as dori sa stiu in ce ma bag, ca vanzatorii de la dealeri sunt habarnisti si jumatate. Nu de alta dar nici despre TSI-le cu lant la inceput nu se stia nimic, apoi veneau problemele unele dupa altele...
Modificat de Andrei1980
Salut băieți dc îmi bagă uleiul de la gazele de carter pe admisie sa înțeleg ca e gata motoru?
nu, e normal .
Pana la o limita....
Buna ziua. Am cumparat recent un golf 5 2.0 tdi 140 bkd cu 220k km. Dupa ce il pornesc la rece, dupa 10 sec incepe sa scoata aceste sunete, dar nu tot timpul. In mers sau cand motorul e cald motorul se aude foarte bine. Am facut si un filmulet. Un mecanic mi-a zis ca ar fi kitul de ambreiaj. In pedala nu da nimic cand e motorul cald, nu patineaza discul. Cand e motorul rece si calc pedala la jumate se aude si un huruit asa, nu foarte rau, dar se aude.
https://www.youtube.com/watch?v=0VjhzZv9D_U
Modificat de Empire
Buna,
Asa se aude și la Zafira mea, când o turez un pic după 1500 dispare sunetul, chiar daca e rece motorul. E kitul de ambreiaj și la mine. Doar ca la mine e mai grav, deja se simte bătaia și in pedala. Asa se auzea cam cu 8000 km in urma, și nu erau asa temperaturi ca acuma.
Da asa e si la mine, daca o turez putin dispare acel sunet. Sper sa nu ma lase dintr-o data...sa ma prinda undeva pe camp. Stiti cam care ar fi simptomele atunci cand e chiar pe duca ?
Nu stiu cum va fi la motorul 2.0, la mine e 1,9 CDTI și de la primele simptome când mi-ai spus ca e de la ambreiaj, am mers inca cam 8000 km. M-am pornit chiar asa și spre Grecia, vara. S-a agravat doar acum, când au dat frigurile, de aceea cum porneam motorul, porneam și la drum, ne turand-o sau fortand-o cu motorul rece. Acum chiar n-am încotro, Sharanului ii repar motorul, asa ca, ii vine rândul mai târziu și Zafirei.
Părerea mea e ca nu e cazul asa de grav la Golf încât sa va lase in drum. Dar tot mai sigur va veți simți când veți auzi asta din gura specialistului... ;-)
Succese!
